В продолжении предыдущего сообщения. Итак база данных была введена снова по аналогии с добавлением объектов в АРМ Эгида 2, сохраняем изменения обновляем структуру ситемы ОПС, структуру объектов охраны. все проги закрываем. Потом ест-но отключаем комп снимаем питание с ПЦН подсоеденяем жгут ком порта, подаем питание на ПЦН , загружаем. ПЦН пиликает о готовности компьютера. В принципе работа дальнейшая как и с другими объектами Эгиды. Теперь о + и -:
+: 1.можно просто отключть "не нужные" зоны.(дабы не загромождать рабочее место)
2. Оператор ПЦН общаеться только с одной системой (Эгида-2) как следствие менее возможности ошибки при алгоритме работы по тревоге.
3. Оператор не имеет возможности вручную "принудительно" зажечь табло взят как например в случае если в карточке тревоги нажимает клавишу завершение обработки тревоги (восстанавливаеться предыдущее состояние)т.е. норма
4. Выдаеться конкретная инфа по хозоргану сдающему или вскрывающему объект а не абстрактное пользователь 1
5. Легко и просто переименовываються зоны
6.Убрали один комп, теперь он в резерве на случай чего либо
1. Самое главное
Нет контроля сигнала с объекта(на страже раз в несколько минут обновляеться сила сигнала (в новых версиях) очень большой + для стража и такой же большой для Эгиды. В реальности выражаеться в том что при отключении ПО и его запуске вновь пока с объекта не придет команда об изменении состояния на экране темный квадратик. В реальности конечно можно поехать по объектам и произвести постановку снятие объекта, но на одном двух-трех еще куда ни шло, а на 40? Надо бы подсказать разработчику программы о утранении данного недостатка.
2. Оператор не имеет возможности самостоятельно поставить объект на ремонт (например для проведения работ) и постоянное треньканье довольно действует на нервы. А отключение через администратора требует допуск. И плюс визульное изменение цвета на синий в ПО страж, не забудешь снять с ремонта по окончании.
Вот пока вроде все, правда эксплуатация только начилась.
