Elmyr » Вт окт 20, 2026 2:58 pm
Выбор зависит от того, насколько широкий парк автомобилей и какие именно операции планируете выполнять. Некоторые комплексы рассчитаны на работу с ЭБУ многих марок, но набор поддерживаемых блоков и функций всё равно определяется конкретными модулями. Например, в описаниях загрузчиков могут быть перечислены марки автомобилей, поддержка двигателя или АКПП, способы подключения через CAN, K-Line или J2534-адаптер. Поэтому полезно проверить три вещи: нужные вам ЭБУ, доступные операции и совместимое оборудование. Если в списке указана марка автомобиля, это ещё не гарантирует поддержку каждой модели и каждого блока — лучше сверить точный тип ЭБУ и при необходимости уточнить его до покупки.
