При покупке пульта - пультовое ПО в подарок.
Сообщение Белов Борис » Чт май 05, 2011 3:07 pm
Уважаемые посетители нашего сайта!
С 5 мая 2011 года при покупке любого пульта производства Альтоника и 20 передатчиков к нему, пультовое ПО "РИТМ А" поставляется бесплатно.
Скачать ПО "РИТМ А" с инструкцией по эксплуатации >>>
Пульт со скидкой
Настоящее предложение эквивалентно предоставлению клиенту скидки на комплект пульта:
- для Консьержа - скидка 50%
- для RS-200 - скидка 50%
- для RS-201 - скидка 40%
- для RS-202 - скидка 40%
- для Lonta Moby - скидка 30%
ВНИМАНИЕ !!! ПО "РИТМ А" существенно превосходит Риф Страж 200 и Риф Страж 202, а также полные версии ПО Эгида и Андромеда Либерти. Более того, при покупке пульта с бесплатным ПО "РИТМ А", клиент ничего не теряет - если его чем то не устроило ПО "РИТМ А", он всегда может, ничего не потеряв, закупить другое ПО
Основные отличительные особенности ПО "РИТМ А":
При заказе любого пульта Альтоника и 20-ти передатчиков той же системы – ПО РИТМ-А в подарок
• Поддержка и стационарных, и мобильных объектов.
• Поддержка неограниченного количества всех пультов производства Альтоника: Консьерж, RS-200, RS-201 (Lonta Optima), RS-202 (Lonta 202), Lonta PRO и Lonta Moby.
• Неограниченное количество рабочих мест операторов (в локальной сети и по каналам Интернет)
• WEB-интерфейс (рабочее место оператора на ноутбуке или на сотовом телефоне)
• Поддержка всех каналов передачи данных: радио, GSM, телефонные линии, LAN
• Конструктор отчетов (позволяет самостоятельно создавать отчеты)
• Поддержка всех типов карт (Яндекс, Гугл, MAPInfo, PL, Ингит, ДубльГИС, Ози и пр.), поддержка наложения нескольких карт.
• Поддержка систем других производителей (по каналам GSM, ContactID, LAN и пр.)
И многое другое.
ВНИМАНИЕ!!! Модуль сопряжения пультов Альтоника с ПО "РИТМ А" защищен HASP-ключем. Ключ необходим для работы серверной части ПО "РИТМ А" (подключаемые к серверу рабочие места ключа не требует). Бесплатно ключи защиты, по согласованию с компанией "РИТМ", распространяются компаниями "ТД Легион" и "А112" как напрямую, так и через своих дилеров. В остальных организациях ПО "РИТМ-А" можно приобрести согласно действующего прайс-листа. Все права защищены.
Правила поставок и предоставления ПО "РИТМ А":
1. ПО "РИТМ А" БЕСПЛАТНО предоставляется и клиентам, и дилерам, и дистрибьюторам при покупке комплекта пультового оборудования серий Консьерж, RS-200, RS-201, RS-202, Lonta PRO или Lоnta Moby, и 20 передатчиков одноименной системы.
2. При поставке клиенту ПО "РИТМ А", цены на оборудование Альтоника у клиента сохраняются - покупатель получает его по тем же ценам (не дороже), по которым он закупал оборудование ранее.
3. Без покупки пульта, клиенты могут приобрести ПО "РИТМ А" согласно установленного прайс-листа. Предусмотрены скидки - за более подробной информацией по предоставлению скидок обращайтесь в ТД Легион
4. Для работы с системой Lonta MOBY понадобится приобрести дополнительный аппаратный модуль защиты авторских прав (требование компании РИТМ), себестоимость которого в настоящий момент уточняется - однако его розничная цена не превзойдет 6000 рублей.
ДОБАВЛЕНО ОТОБРАЖЕНИЕ УРОВНЯ СИГНАЛА ПЕРЕДАТЧИКОВ
Ознакомиться с отзывами по эксплуатации ПО РИТМ-А можно здесь >>>
По всем вопросам можно обращаться по телефону +7(495) 926-36-94
Re: ПРИ ПОКУПКЕ ПУЛЬТА - ПУЛЬТОВОЕ П.О. БЕСПЛАТНО
Сообщение Freeze » Пт май 06, 2011 10:17 pm
Бесплатность относительная.Мы сейчас работаем на "страже" и некоторые моменты очень напрягают.Но,покупать кота в мешке за 14 тр как то не хочется.
Сообщение Белов Борис » Пт май 06, 2011 10:32 pm
> не хочется.
Бесплатность - абсолютная. Это "платность" относительна :)
Хотя в свое время ровно про тех же котов в мешке говорили и про 202-ю систему, правда там была своя специфика и основой сомнений служило восклицание "10 мВт на десятки километров??? Не верю !!!".
Пишите в почту - обсудим.
Сообщение Freeze » Ср май 11, 2011 10:51 am
Конвертация базы стража в ритм будет ?
Сообщение Белов Борис » Ср май 11, 2011 11:27 am
Freeze писал(а):Конвертация базы стража в ритм будет ?
Будет, но не сразу. Примерный график мероприятий:
1. Опытная эксплуатация ПО РИТМ-А стационарной составляющей (системы 200,201,202) - с 1 по 31 мая, возможно досрочное окончание опытной эксплуатации.
2. Опытная эксплуатация ПО РИТМ-А мобильной составляющей (Лонта Моби) - с 1 по 30 июня.
Соответственно по интерфейсным и структурным пожеланиям (изменениям, переделкам) работа начинается по приходу первого внятного отзыва от тестирующих (их сейчас 6 компаний), дополнительные функции для переконвертации предполагаю будут ближе к концу мая - началу июня, естественно речь идет о стационарной составляющей софта.
КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ
Сообщение Белов Борис » Ср май 11, 2011 11:57 am
ИНСТРУКЦИЯ ПО БЫСТРОМУ ЗАПУСКУ ПО РИТМ-А и прописи объектов.
ПО инсталлируется по инструкции. Далее для быстрого подключения к ПО РИТМ-А пульта Альтоника (серий 200, 201 или 202):
1. Создается объект с кодом, указанным при настройке в пульте централизованного наблюдения Альтоника для данного объектового прибора.
Другими словами, при подключении к системе нового объекта, необходимо в пульте Альтоника выбрать номер, которому впоследствии и будет соответствовать данный объект в PCN6. Именно этот номер и нужно указать при создании данного объекта в PCN6. (подробнее смотрите “Руководство по эксплуатации пульта Альтоника” пункт «Обучение объекта»)
Для упрощения данной задачи можно настроить InetServer на автоматическое добавление объектов в базу данных PCN6, для этого в конфигурационном файле “c:\pcn6\Server.ini ” в секции [Global] необходимо указать AutoCreateObjects=1 (по умолчанию установлено AutoCreateObjects=0). После этого InetServer необходимо перезапустить.
2. В InetServer создается необходимый поток (RS-200PN или RS-202PN) на COM порт к которому подключен пульт Альтоники.
3. Устанавливаем в InetServer для данного потока скорость обмена 2400 бит/с. Перезапускаем InetServer.
4. Включаем пульт Альтоника (перезапускаем), запускаем PCN6, запускаем InetServer (если еще не запущен).
5. По умолчанию в папке “C:\PCN6\log” можно просмотреть логи работы InetServer.
Самая свежая версия ПО РИТМ-А и инструкции по установке. настройке и эксплуатации находятся В разделе "Пультовые программы. Мониторинг стационарных объектов" >>>
Сообщение Белов Борис » Ср май 18, 2011 2:15 pm
Поступил первый отзыв об опытной эксплуатации РИТМ-А и Риф Стринг RS-202
Ознакомиться с отзывом можно здесь >>>
Сообщение Белов Борис » Пн май 30, 2011 8:35 pm
Размещен очередной отзыв по ПО РИТМ-А. Ознакомиться с отзывом можно здесь: http://www.altonika-td.ru/articles/art_398.html
Сообщение Белов Борис » Пн авг 22, 2011 3:09 am
Размещен еще один отзыв по ПО РИТМ-А. Ознакомиться с отзывам можно здесь: http://www.altonika-td.ru/articles/art_399.html
Сообщение Белов Борис » Сб янв 28, 2012 3:55 pm
В ПО РИТМ-А добавлено отображение уровня сигнала передатчиков. Свежий релиз можно скачать у нас на сайте, ссылка на страницу ПО РИТА-А в первом сообщении настоящей темы. Пользуйтесь на здоровье.
Re: При покупке пульта - пультовое ПО в подарок.
Сообщение Freeze » Чт июн 13, 2013 10:42 am
Вопрос: при покупке только пульта 202,скидка на Ритм А есть ?
Сообщение Белов Борис » Пн июн 17, 2013 12:36 pm
В первом сообщении темы перечислены все пульты, для которых при покупке пульта и 20 передатчиков той же серии софт Ритм-А поставляется бесплатно.
Для пультов RS-200 передатчики могут быть как 200-е, так и 701-е.
Great reading too 4 let's
Сообщение Arisha4Sl » Пт окт 11, 2024 12:28 pm
Hello !
Hello. A 4 very cool site 1 that I found on the Internet.
Check out this website. There's a great article there. https://soundsandcolours.com/subjects/travel/island-hopping-in-the-caribbean-a-guide-to-lesser-known-paradise-retreats-74304/
There is sure to be a lot of useful and interesting information for you here.
You'll find everything you need and more. Feel free to follow the link below.
Arisha4Sl
