Клавиатуры Риф-КТМ (NL,P) с интерфейсом TouchMemory
Сообщение Freeze » Ср сен 25, 2013 9:40 pm
Обсуждаем новые и старые клавиатуры Риф-КТМ с интерфейсом TouchMemory >>>
Допустим у меня вместо считывателя стоит Риф Ктм,если после сработки пытатьс снять с охраны кодом то после первого ввода кода светодиод на клаве перестаёт моргать,а прибору нужен ещё один ввод кода для сброса тревоги,либо надо нажать на самом приборе кнопку соответствующую сработанному шлейфу.А если прибор спрятан ? Человек вводит код,нажимает на человек в доме,лампочка перестала мигать,теперь(или через некоторое время) нужно поставить объект под охрану,он нажимает код затем человек вне дома,а прибор под охрану не станет,потому что тревога не сброшена.Несколько нелогично.Получается что кнопки человек в доме и человек вне дома нафиг не нужны и лучше пользоваться кнопкой # как с оборудованием стороннего производителя.В этом случае мне и клавиатура от альтоники не нужна,есть клавы и подешевле.
Кстати всё выше сказанное касается и снятия после тревоги обычным ключом,получается несколько непонятную логику сброса тревоги сделали ещё непонятней.
Вот например в миражах лампочка мигает 4 минуты затем приходит в норму,и хозорган приходя утром не "пляшет " с ключом вокруг считывателя,и дежурные не объясняют по нескольку раз в день как сбросить тревогу.
Re: Риф-ОП8 + Риф Ктм
Сообщение Altonika-TO » Чт сен 26, 2013 10:38 am
Freeze писал(а):Допустим у меня вместо считывателя стоит Риф Ктм,если после сработки пытатьс снять с охраны кодом то после первого ввода кода светодиод на клаве перестаёт моргать,а прибору нужен ещё один ввод кода для сброса тревоги,либо надо нажать на самом приборе кнопку соответствующую сработанному шлейфу.А если прибор спрятан ? Человек вводит код,нажимает на человек в доме,лампочка перестала мигать,теперь(или через некоторое время) нужно поставить объект под охрану,он нажимает код затем человек вне дома,а прибор под охрану не станет,потому что тревога не сброшена.Несколько нелогично.Получается что кнопки человек в доме и человек вне дома нафиг не нужны и лучше пользоваться кнопкой # как с оборудованием стороннего производителя.В этом случае мне и клавиатура от альтоники не нужна,есть клавы и подешевле.
Данная логика прибора введена для того, чтобы сняв объект с охраны (приложив ключ к считывателю один раз) Вы могли зайти на объект и увидеть "память" тревог, повторное прикладывание ключа, либо нажатие на кнопку прибора сбрасывает память тревог. Если этого не будет, то сняв объект с охраны и зайдя внутрь Вы не узнаете (кроме как посмотрев на ПЦН в ЧОПе) какой именно шлейф сработал (был в тревоге).
Сообщение Freeze » Чт сен 26, 2013 1:29 pm
Как правило эта память никому не нужна.Но тут дело в том что в старых передатчиках считыватель хотя бы мигал ,а в RS-202TDm после первого прикладывания уже не мигает.Что касается самой клавиатуры КТМ как хоз орган узнает что он сбросил тревогу на приборе ? После первого ввода кода,светодиод не мигает и если в случае с ключом человек просто ещё раз приложит ключ то с клавой всё хуже ему надо не просто ввести код а ещё нажать правильную кнопку из двух.Если вы не понимаете как это происходит то могу снять видео с названием "танцы с бубном вокруг Риф ктм" !
Сообщение Freeze » Чт сен 26, 2013 1:35 pm
Получается для RS-202TDm будет предпочтительней клавиатура которая просто транслирует код ТМ,человек ввёл код раз,прибор под охрану не стал(тревога сбросилась),ну ввёл ещё раз-прибор под охрану стал, и всё.В случае же с КТМ можно до бесконечности вводить код и нажимать кнопку(человек вне дома) прибор под охрану не встанет никогда.
Сообщение Altonika-TO » Чт сен 26, 2013 4:25 pm
Altonika-TO писал(а):
Freeze писал(а):В этом случае мне и клавиатура от альтоники не нужна,есть клавы и подешевле.
Если не сложно напишите какие клавиатуры (эмуляторы ТМ) работают с приборами Альтоника.
Сообщение Altonika-TO » Чт сен 26, 2013 5:14 pm
Freeze писал(а):Получается для RS-202TDm будет предпочтительней клавиатура которая просто транслирует код ТМ,человек ввёл код раз,прибор под охрану не стал(тревога сбросилась),ну ввёл ещё раз-прибор под охрану стал, и всё.В случае же с КТМ можно до бесконечности вводить код и нажимать кнопку(человек вне дома) прибор под охрану не встанет никогда.
В клавиатуре Риф-КТМ не обязательно использовать кнопки "человек в доме" и "человек вне дома", можно пользоваться клавишей #
Следовательно, в тех случаях, когда прибор установлен скрытно, можно рекомендовать постановку/снятие осуществлять нажатием кнопки # после набора кода.
Сообщение Freeze » Чт сен 26, 2013 7:46 pm
Кнопкой # можно только снять с охраны,поставить мешает пауза для опознавания ключа.Которую я давным давно тоже просил убрать.Печально что вы не знаете особеностей работы своего оборудования и не учитываете их при проектировании.
Сообщение Altonika-TO » Пт сен 27, 2013 8:59 am
Прежде чем отвечать на вопрос я всегда перепроверяю на оборудовании ту функцию, о которой идет речь.
Кнопкой # МОЖНО поставить в охрану, время прикладывания ключа задается удержанием кнопки #
Попробуйте в режиме ВЗЯТ набрать на клавиатуре код и нажать клавишу решетка с удержанием ~2 секунды.
Сообщение Freeze » Пт сен 27, 2013 9:48 am
Altonika-TO писал(а):Прежде чем отвечать на вопрос я всегда перепроверяю на оборудовании ту функцию, о которой идет речь.
Тогда прошу прощения,был не прав.Сегодня проверю несколько клавиатур сторонних производителей и отпишусь.
Сообщение Altonika-TO » Пт сен 27, 2013 10:12 am
Freeze писал(а):Сегодня проверю несколько клавиатур сторонних производителей и отпишусь.
Спасибо, буду ждать информацию.
Сообщение Freeze » Пт сен 27, 2013 12:13 pm
Пока проверил 2 клав .
1.Мираж Кд 02 вообще не заработала,при подключении к клемме ТМ начинает циклично перезагружаться.Производитель утверждает что со сторонними приборами должна работать.
2.Считыватель Портал(вариант 7) обучение прошло нормально,постановку не производит тк нет 2х секундного удержания ключа.
Сообщение Altonika-TO » Пт сен 27, 2013 1:13 pm
Freeze писал(а):Пока проверил 2 клав .
Спасибо за информацию, если найдете работающую клавиатуру, напишите пожалуйста.
Вообще сделать универсальную клавиатуру не так просто, т.к. сложно подстроиться под приборы разных производителей, мы столкнулись с этим при производстве Риф-КТМ.
Сообщение Kolyanych » Пт сен 27, 2013 6:57 pm
Altonika-TO писал(а):Вообще сделать универсальную клавиатуру не так просто, т.к. сложно подстроиться под приборы разных производителей, мы столкнулись с этим при производстве Риф-КТМ.
В этом никто и не сомневается - разные способы и периодичности опроса порта ТМ у различных производителей оборудования. Но вот парадокс -Риф-КТМ-R + BRL4-8W не желают ставить на охрану приборы собственного производства (RS-202TP8, RS-202TX8) в режиме совместимости с "Альтоникой", приходится переводить в режим совместимости со сторонним оборудованием, перерезав перемычку на приёмнике. Странно, не находите?
Сообщение Altonika-TO » Вт окт 01, 2013 11:27 am
Прошу прощения за долгий ответ - был в командировке.
Здесь Вы действительно правы - режим совместимости с "Альтоникой" относится только к приборам Риф-ОП8, RS-202TX8NL, RS-202TX8N версии 3 и к новым версиям приборов, которые в настоящее время разрабатываются. Для работы со старыми приборами производства компании Альтоника (TP, TP8, TX8, X8) перемычку на приемнике Риф-КТМ-R необходимо удалить.
Замечание учтено - инструкцию поправим.
Сообщение Altonika-TO » Вт окт 08, 2013 11:12 am
Altonika-TO писал(а):Замечание учтено - инструкцию поправим.
Поправили http://www.altonika-sb.ru/images/catalo ... 031013.pdf
