Риф Файндер RF-801 - как залить конфиг?
Сообщение Fedorovv_I » Ср ноя 17, 2010 4:53 pm
Приветствую.
Есть 2 модема Риф Файндер RF-801.
Они будут использоваться для связи болидовского С2000 с С20.
Конфиги, необходимые для этого я нашел.
Вид конфигов:
rs=9600/8N1rp- st- rc- rl- tp=18h cg=05h qe=04h
gn=01h pn=01h ta- ra- la- lp- lf- sp-
t0=02 t1=00 t2=00 t3=00 t4=00 t5=00
t6=00 t7=00 t8=00 t9=00
r0=02 r1=00 r2=00 r3=00 r4=00 r5=00
r6=00 r7=00 r8=00 r9=00
tt+ tl- tn- tc- pm- pc- rt- ld+
tt=10h tl=32h tn=0Ah tc=0Dh pd=FFh pl=64h
rt=28h td=14h
НО, как их залить в Риф Файндер RF-801?
Я прочитал инструкцию, скачал эту прогу Terminal by Bray.
Запустил, получил на экране дефолтный конфиг, пытаюсь ввести строки нового конфига.
Эффект - 2 х...
При вводе строк, последние символы из 1 строки смешиваются с первыми символами из второй строки и т.д.
Но даже эта "чудо-смесь" не сохраняется (Джамперы выставлены строго по инструкции, LED6 - режим конфигурации, - горит).
Плиз, объясните на максимально простом и доступном языке, как правильно залить эти конфиги.
P.S. До этого момента я и близко не сталкивался с программированием модемов. По своей основной профессии - "системный администратор" мне приходится иметь дело с COM портами при настройке оборудования. Но там все обстоит значительно проще. Установка соединения и или ввод почти обычного текста на аглицком диалекте или просто подготовка текстового файла и загрузка его в программу управления устройством.
Может вам сделать какой-нибудь софт, по типу болидовского, где можно легко загрузить готовый конфиг в устройство?
Или разместить отдельную подробную инструкцию по прошивке?
Fedorovv_I
Re: Риф Файндер RF-801 - как залить конфиг?
Сообщение Super » Ср ноя 17, 2010 6:11 pm
Используй дефолтный HyperTerminal ,с ним проблем не было.
Super
Сообщение Fedorovv_I » Ср ноя 17, 2010 6:41 pm
А как для этого использовать HyperTerminal?
Fedorovv_I
Сообщение АЩ » Ср ноя 17, 2010 7:37 pm
Это чтобы постоянно не бегать на крышу к станции, а седеть спокойно за столом.
АЩ
Сообщение Super » Ср ноя 17, 2010 7:40 pm
Может в асе 197039923
Super
Сообщение АШ » Ср ноя 17, 2010 7:44 pm
HyperTerminal или любая терминальная программа используется для программирования RF-801
Цепляешь 801 к ком порту включаешь HyperTerminal подаешь питание на 801 и видишь конфигурацию 801, а потом ее меняешь посылая на ком порт
ну примерно это
!gn=1 pn=1 ra- ta- t0=2 @
АШ
Сообщение Fedorovv_I » Ср ноя 17, 2010 11:13 pm
Про то как цепляться, это я уже сделал.
Дефолтным конфигом налюбовался.
Но как вводить сами символы:
1. Покомандно. Т.е пишу rp- , нажимаю SEND, далее rp- и снова нажимаю SEND и т.д весь конфиг, после этого напоследок @ и снова SEND ?
2. Построчно. Ввожу длинную линейную последовательность - весь конфиг, вида, ! "Очень много команд" @ ?
3. Как то еще?
Fedorovv_I
Сообщение АШ » Чт ноя 18, 2010 6:40 am
Прямо так, а потом нажимать Enter
PS. я программирую 801 по сигналу DTR, потом ставлю запрет
АШ
Сообщение Super » Чт ноя 18, 2010 7:19 am
Можно и покомандно !Enter,gn=1 Enter, @ Enter. после каждой команды система пишет "ок"
Super
Сейчас этот форум просматривают: Bernardlegom и гости: 1
