RS 202TP Странная логика работы передатчика
Сообщение Freeze » Чт фев 15, 2007 9:23 pm
RS 202TP версия 6,установлен на объекте где нет возможности установить считыватель на улице,поэтому поставили светосигнальное устройство(ссу)(подключенное к клемме SVT),а считыватель находится внутри помещения,и установлена задержка на выход.Один из датчиков включенных в шлейф внутренней зоны вышел из строя.Что мы видим при закрытии:сначала приходит сигнал о взятии объекта под охрану, затем на пульт приходит сигнал сработки,Ссу естественно мигает,и хозорган естественно возращается проверить всё ли закрыто,проверив все окна и двери прикасается ключём к считывателю,снимает с охраны(приходит сигнал снятие),и пытается поставить заново, и тут интересная ситуация обект с разорванным шлейфом становится под охрану (Ссу не мигает,на пульт приходит сигнал о взятии),конечно на считывателе светодиод мигает но хозорган его не видит поэтому спокойно уходит.Проверили с другим передатчиком на столе ситуация повторяется.
Сообщение Белов Борис » Пт фев 16, 2007 5:44 pm
Уважаемый Freeze.
Не совсем понял что где мигает и кто на что не обращает внимание. Прошу вас расписать поподробнее даже лучше не словами, а шагами, например:
1. Ставим 202ТР на охрану ключом ТМ
2. На ПЦН приходит сигнал "взят"
3. На ПЦН приходит сигнал "тревога" по сбойному шлейфу
4. Снимаем 202ТР с охраны ключом ТМ
5. На ПЦН приходит сигнал "снят"
6. Снимаем индикацию тревог на 202ТР ключом ТМ или кнопкой на корпусе
7. Ставим 202ТР на охрану ключом ТМ
А вот что происходит дальше из вашего объяснения как раз не совсем понятно, а также не понятно как вы проходите пункт 6 и не путаете ли вы пункт 6 с пунктом 7. Прошу вас если не сложно описать все максимально подробно, четко и ясно, не упуская ни одной детали, ни одного действия по прибору и ни одного сообщения ПЦН по передатчику.
И самое главное - прошу подробно расписать суть вопроса :-)
Сообщение Freeze » Сб фев 17, 2007 12:04 am
2.Выходим из помещения
3. На ПЦН приходит сигнал "взят"
4. На ПЦН приходит сигнал "тревога" по сбойному шлейфу
5.Заходим в помещение
6. Снимаем 202ТР с охраны ключом ТМ
7.На ПЦН приходит сигнал "снят"
8.Снимаем индикацию тревог на 202ТР ключом ТМ или кнопкой на корпусе
9. Ставим 202ТР на охрану ключом ТМ
10.Выходим из помещения
11.На ПЦН приходит сигнал "взят"
12.Лампа (расположенная на улице)подключенная к клемме SVT горит.
13.Хозорган спокойно уходит ,хотя зона 3 (внутренняя) не под охраной.
14.Светодиод на считывателе ТМ который находится внутри помещения рядом с 202ТР отображает что зона 3 не взялась под охрану НО хозорган его(считыватель ТМ) не видит.
Вопрос почему выносная лампа подключенная к клемме SVT не отображает реального состояния ?
Сообщение Freeze » Вт фев 20, 2007 10:15 pm
Забыл об одной особенности этого объекта: Шлейф(вход/выход) закорочен резистором,тк.хозяин объекта не разрешил ставить на дверь СМК.
И всё таки почему приходит сигнал "взят" при оборванном шлейфе?
Сообщение Белов Борис » Вт мар 06, 2007 8:32 pm
Уважаемый Freeze.
Мои техники техники работу визуального оповещения 202ТР о постановке, снятии и сработке шлейфов, в том числе с нарушением процедур постановки и снятия.
Вижу, что у вас какие-то шлейфы вижимо "заглушены" резистором, то есть такие шлуйфы не используются и нормализованы резистором 5,6 КОм. Прошу вас по-созможность уточнить, какова конфигурация остальных шлейфов и какие режимы (джампера) выставлены на передатчике?
Сообщение Freeze » Чт мар 08, 2007 3:37 pm
Уважаемый Борис Алексеевич пусть ваши техники попробуют сделать так:
1. Подключаем к передатчику cчитыватель ТМ, и лампу 12в.
2. Устанавливаем перемычки J7,J1.
3. Заглушаем все шлейфы резисторами кроме шлейфа № 3(Объём).
4. Ставим передатчик под охрану,ждём 60 сек.
5. На пульт приходит "Взять" и сразу-же "тревога по шлейфу 3".
6.Прикладываем ключ.
7.На пульт приходит "Снять"
8.Пытаемся снова поставить под охрану, ждём 60 сек.
9.По истечению 60 сек лампа12в горит(не мигая),светодиод на считывателе мигает.
10. На пульт приходит сигнал "Взять под охрану"
11.Тревога по шлейфу№3 не приходит.
12.Объект взялся под охрану с неисправным шлейфом №3
Сообщение Белов Борис » Сб мар 10, 2007 2:14 pm
Ок, вас понял.
Будем разбираться.
Сообщение Белов Борис » Пн мар 12, 2007 9:19 pm
Уважаемый Freeze.
Ваши уточнения помогли локализовать вопрос и выявить сходный с описанным симптомом как минимум в одном из имеющихся у нас в настоящий момент передатчиков RS-202TP. Пока мы выясняем, с чем связано появление такого симптома, и к какой партии относится передатчик, прошу вас принять к рассмотрению наши рекомендации:
Подобный симптом связан с работой шлейфа «Объем»
1. Если не задействован шлейф «Объем» - симптом не проявляется
2. Если задействован шлейф «Дверь», задействован шлейф «Объем» - симптом не проявляется
3. Если не задействован шлейф «Дверь», задействован шлейф «Объем» - симптом проявляется
Соответственно рекомендуется подключать шлейф «Объем» при подключенном шлейфе «Дверь». Если необходим только один шлейф – лучше выбрать шлейф «Дверь» и оставить шлейф «Объем» свободным (заглушить резистором). Единственное неудобство в этом случае – вместо сигнала «Объем» на ПЦН придет сообщение «Дверь», но в ПО Легион шлейф легко переименовывается, что несколько компенсирует временное неудобство.
Указанный симптом не зависит от работы других шлейфов передатчика RS-202TP (Периметр, Тревожная кнопка, Пожар).
Буду держать вас в курсе развития событий по локализации обнаруженного симптома.
Сообщение Freeze » Вт мар 13, 2007 5:29 am
Белов Борис писал(а):Подобный симптом связан с работой шлейфа «Объем»
Примерно к таким же выводам пришли и мы,конечно косвенно определить что передатчик стал под охрану с неисправным шлейфом можно по тому что сигнал "восстановление зоны 3 " после сработки не приходит но оператор порой не обращает на это внимания т.к. объект под охрану стал.
Буду ждать развития событий.
Ещё раз Большое спасибо :!:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
