Freeze писал(а):...в итоге нужно создавать два объекта,Один для событий другой для потерь связи.
Altonika-TO писал(а):Freeze писал(а):...в итоге нужно создавать два объекта,Один для событий другой для потерь связи.
В Страже точно так же - для каждого раздела необходимо создавать отдельный объект. Об этом написано на сайте Альтоники на странице прибора Риф-ОП8
Freeze писал(а): В страже к одному объекту можно "прикрутить" несколько разделов.Делается это в драйвере,и тогда все вобытия приходят на одну карточку(объект)
Altonika-TO писал(а):Freeze писал(а): В страже к одному объекту можно "прикрутить" несколько разделов.Делается это в драйвере,и тогда все вобытия приходят на одну карточку(объект)
Пришлите пожалуйста скрин из настройки драйвера как несколько разделов прикручиваются к одному объекту. Для меня этот вопрос действительно актуален. Так же нужен скрин из окна настройки объекта в Страже.
Andrey писал(а):Здравствуйте! вопрос такой, а как быть с ПО Эгида исп.2 где уже в программе забиты 5 старых шлейфов??как подключить туда ОП8? в арм дпу также для каждого прибора отображаются только 5 шс, возможности выбрать ОП8 при добавлении нового устройства там тоже нет.
RA3MBL писал(а):это вряд ли возможно. блоки питания для этих приборов делает не Альтоника, а дядюшка Ляо.
Oleg2014 писал(а):какая разница, так пусть Альтоника договаривается с дядюшкой Ляо, и делают нормальную колодку сетевого питания потребитель конечный страдать не должен.
Сегодня установил данное чуда техники, на пульте уровень 30, сообщение тампера, включение прибора приходят на пцн, сдаю обьект на охрану прибор автономно сдается на пульте взятия сообщений нет
Oleg2014 писал(а):RA3MBL писал(а):это вряд ли возможно. блоки питания для этих приборов делает не Альтоника, а дядюшка Ляо.
Oleg2014 писал(а):Здравствуйте уважаемый производитель альтоники.
Сделайте нормальную соединительную колодку под винт на бп 220вольт, впервые вижу прибор где нужно сидеть обжимать самому убогие контакты
Freeze писал(а):Oleg2014 писал(а):Здравствуйте уважаемый производитель альтоники.
А еще я впервые вижу прибор который "запускается"только от аккумулятора,у которого если резануть провод(шлейф+питание) взрываются микросхемы на плате(и это не гарантийный случай),а ещё это первый прибор в котором для расширения количества шлейфов нужно покупать непонятный концентратор,хотя даже в старых приборах расширитель подключался напрямую.
К сожалению обратной связи с заводом почти нет,и все недочёты в том числе и по блокам питания видимо останутся с нами навсегда или до следующей смены альтоникой "модельного" ряда.
Freeze писал(а):А еще я впервые вижу прибор который "запускается"только от аккумулятора,у которого если резануть провод(шлейф+питание) взрываются микросхемы на плате(и это не гарантийный случай),а ещё это первый прибор в котором для расширения количества шлейфов нужно покупать непонятный концентратор,хотя даже в старых приборах расширитель подключался напрямую.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
