Белов Борис » Чт ноя 06, 2008 4:01 pm
Давайте разберемся на вашем примере в работе коммникаторов 202ТС - предполагаю, многим будет интересно. Итак, к коммуникатору подсоединена некая панель (ее выход в телефонную сеть) с поддержкой ContactID. 202ТС имитирует для панели работу телефонной линии, принимает от панели информацию (если панель ему ее отдает), кодирует и через передающий каскад отправляет в эфир, по итогам чего дает панели квитанцию о переданном сигнале. Все неисправности пары 202ТС - панель можно условно разбить на три сегмента:
1. Нет доставки сигналов на ПЦН по вине передатчика (антенны, радиоэкранировка, удаленность, брак 202ТС). Проверка связи - через активацию режима отправки тестовых сообщений, проверка работоспособности передатчика - через любую простейшую панель, с которой работает "соседний" 202ТС. Итак здесь неисправности диагностируются просто.
2. Имитатор телефонной линии 202ТС для панели - в 202ТС старых версий имитатор выдавал уровни "по европейскому стандарту", в связи с чем часть панелей "отечественного" производства не видела телефонной линии от коммуникатора. Этот опус был доработан еще в позапрошлом году, и уже 2 года 202ТС поставляются с штатно работающим имитатором для панелей, рассчитанных на любые телефонные линии общего пользования.
3. Панель не отдает данные 202ТС. Здесь надо отсечь предыдущие две возможности, и если остается только эта (как самая трудоемкая) - то необходимо садиться и программировать панель. Можно использовать для ее "обкатки" обычную телефонную линию - если вам так удобнее. К сожалению, настройка панелей - немного не наш профиль. Основной вопрос тут даже не в сложности - а в ОГРОМНОМ КОЛИЧЕСТВЕ ПАНЕЛЕЙ, СОПРЯГАЕМЫХ С 202ТС, причем часть из них в москве даже достать можно не сразу. В связи с этим необходимо подробно, а если не получается - то внимательно несколько раз пройтись по инструкции по программированию панели, не забывая соответствующего раздела в инструкции 202ТС.
В Вашем конкретном случае, раз связка панель-202ТС хоть иногда чтото передает на пульт, значит и 202ТС и имитатор работают нормально. Так как у 202ТС ВООБЩЕ НЕТ программации (он является ненастраиваемым по определению), то вопрос настройки пары панель-202ТС упирается в настройку самой панели. Теперь отметим, что по вашему описанию СВЯЗЬ у вас настроена правильно - то есть если панель отдает 202ТС данные, то они доходят до ПЦН. Напрашивается вывод, что у вас НЕПРАВИЛЬНО настроены правила формирования сообщений в самой панели - например временные задержки, либо по ряду событий формирование сообщений отменено. Предполагаю, что при внимательной отработке инструкции по эксплуатации панели вы решите свою проблему - тем более мы "примерно" определили где ее искать.
Если смогу чем-то еще помочь - обращайтесь, постараюсь решить вашу задачу.
