Сообщение Oleg2014 » Вт июл 07, 2015 8:28 am
Altonika-TO писал(а):
Обратная связь с заводом есть, мы читаем все ваши сообщения и на данный момент прорабатывается вопрос о замене блока питания (в ближайшее время от дядюшки Ляо придут новые блоки питания).
Когда от дядюшки Ляо придут новые блоки питания?
Oleg2014
Сообщение ash » Вт июл 07, 2015 1:35 pm
а что поставить тор и к142ен22 самим никак?
Сообщение Kolyanych » Ср июл 08, 2015 7:36 am
ash писал(а):а что поставить тор и к142ен22 самим никак?
Так вопрос не в том, чего сколхозить, а в наличии нормальных клеммников под винт для сетевого провода.
Сообщение ash » Чт июл 09, 2015 12:55 pm
ну если для вас PS-25-16 это нормально..........
блок питания для светодиодных ламп. так то это.
Сообщение Kolyanych » Чт июл 09, 2015 2:56 pm
ash писал(а):блок питания для светодиодных ламп
Кто его так определил, китайцы с Таобао? Блок питания - прибор универсальный.
Он меня недавно удивил - электрики пошалили с фазами, на прибор 380 В подали. Сдох только электролит в фильтре. Заменил - работает дальше.
Сообщение ash » Чт июл 09, 2015 7:32 pm
это нечего не доказывает.
качественный импульсник стоит дорого, а некачественный горит практически из за всего подряд.
вспомните самые первые скат 1200б вообще не видел ни одного сгоревшего. а деталей на 100 рублей + тор.
Сообщение RA3MBL » Пт июл 10, 2015 1:39 am
насчет надежности блока питания в рифах - вопрос не стоит обсуждения. Mean Well - лучшее что смогли родить китайские строители блоков питания. Это реально хорошие блоки. Отказов еще не видел (говорю не только по БП в рифах, много где еще применяю БП от Mean Well). А винтовых клемм ждать не стоит наверное. Нужен заказ ОЧЕНЬ крупной партии для того чтоб завод Mean Well рассмотрел возможность внесения изменений в конструкцию своего БП.
Сообщение Kolyanych » Пт июл 10, 2015 8:56 am
ash писал(а):это нечего не доказывает
Статистика - вещь упрямая, при приличном количестве установленных ОП8 все БП работают, один вышеописанный пытались спалить - не особо получилось.
Сообщение ash » Пт июл 10, 2015 2:19 pm
и какова у вас статистика?
по моей статистике, самый беспонтовый импульсник типа рапан-20 везет больше чем этот.
к тому же практика показала что разные питания на ОП-8 подавать вообще нельзя. горит и не поймешь из за чего.
поэтому эти блоки вообще на больших объектах не зацеплены сейчас.
Сообщение Freeze » Пт июл 10, 2015 4:15 pm
У меня тоже есть несколько сгоревших БП,и пару плат у которых ЕНка греется,замена не помогла.
Сообщение Kolyanych » Пн июл 13, 2015 12:41 pm
ash писал(а):и какова у вас статистика?
Детально:
Из 115 установленных ОП8, вышли из строя 3 прибора:
1 - подали 380 В, блок питания восстановлен, сама плата приказала долго жить, т.к. была залита электролитом из вышеупомянутого конденсатора - пошла на органы;
2 - при невыясненных обстоятельствах умер полевик BSS84 в 1-ом шлейфе, прибор ремонтопригоден;
3 - в грозу в помещении 1-го этажа 5-этажного дома прибор пробило по 5В. Откуда прилетело - непонятно. Вроде защиту от этого безобразия придумали, посмотрим - насколько она эффективна.
ash писал(а):самый беспонтовый импульсник типа рапан-20 везет больше чем этот
Предпочитаю датчики количеством больше 3-х кормить от другого источника питания, иначе при нынешнем качестве аккумуляторов получается мизерное время автономной работы. Так что для меня этот вопрос не актуален.
ash писал(а):к тому же практика показала что разные питания на ОП-8 подавать вообще нельзя. горит и не поймешь из за чего.
Вот из-за этого и горит :D
Это вопросы к схемотехнике самой платы прибора, а не блока питания.
ash писал(а):поэтому эти блоки вообще на больших объектах не зацеплены сейчас.
А на больших объектах ОП8 вообще не использую - не их это ниша. Там самое место Болиду в связке с RS-202TD-RR.
Freeze писал(а):У меня тоже есть несколько сгоревших БП,и пару плат у которых ЕНка греется,замена не помогла
Поделитесь, как умерли?
А ЕНка греется из-за КЗ на выходе, вроде Мегу прошивает по питанию.
Сообщение ash » Ср июл 15, 2015 8:34 am
У меня порядка 2000 старых ТР-шек ну и ОР8 тоже где то 150
из этих 2000 ТР шек в ремонт ездили ну штук 10- 13
а ОП8 уже 6 сгорело. при том 2 из них сгорели вообще по непонятным причинам.
вот и посчитайте процентное соотношение качества старых и новых.
заметьте питание на тдм в ОП8 выполнено как положено. как это было сделано на старых блоках.
дак почему его не сделали так по всему блоку.
Сообщение Kolyanych » Ср июл 15, 2015 8:49 am
ash писал(а):почему его не сделали так по всему блоку.
Так и у меня те-же вопросы по схемотехнике. Они все тут озвучены. Если ликвидируют имеющиеся косяки, ситуация выровняется.
Сообщение john1986 » Пт окт 02, 2015 10:53 am
Подскажите можно отдельно ставить под охрану разделы, с клавиатуры, отдельно ставить под охрану допустим первый этаж, что бы на втором можно было ходить без проблем
john1986
Сообщение Kolyanych » Пт окт 02, 2015 11:32 am
Конечно, можно. До 8-ми разделов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
