Сообщение Белов Борис » Ср июн 19, 2013 2:28 pm
На этом проблема исчерпана?
Сообщение Freeze » Ср июн 19, 2013 4:35 pm
Белов Борис писал(а):На этом проблема исчерпана?
Пожалуй да.
Сообщение naa » Пт июн 21, 2013 10:28 am
Здравствуйте, Борис!
получил РИФ-ОП8.01, версия 01 и увидел небольшие изменения в исполнении.
Прошивка тоже версия 1.
Это модернизация старой серии 2?
тел. (918) 749-48-00
e-mail: naa@inbox.ru
naa
Сообщение Леонид » Сб июн 22, 2013 5:36 pm
Здравствуйте,так же получил риф-оп8.01(rs-202tdm)версии 1
Не могу прошить на 2 или 3 версию.
Перемычки J1 и J4 переставил,с 1-4 индикаторы загорелись красным светом,подключил usb(до этого установил драйвер) в батнике изменил COM запустил батник прошивка прошла успешно НО почему то загорелись во время прошивки 1 и 2 индикатор зеленым а 3 и 4 красным , а когда соединяешься с прибором и считываешь конфиг в программе показывает что прибор 1 версии(еще пробовал кнопкой # и * узнать какая версия ,лампочка замигала на 1)
Сообщение Белов Борис » Вт июн 25, 2013 9:11 am
1. Новая схемотехника панелей обсуждается здесь >>>
2. По новым панелям первых партий есть неточность в инструкции по эксплуатации, будьте внимательны:
В руководстве на РИФ-ОП8 ред. 08.04.13 обнаружена опечатка на стр. 27 (первая строка сверху):
Вместо "Перемычку J4 установите в крайнее правое положение."
Надо читать "Перемычку J4 установите в крайнее левое положение. "
Компания Альтоника приносит Вам свои извинения за досадную опечатку. С 03.06.2013 в инструкции внесены необходимые изменения.
3. Прошиваются (на все версии прошивки) панели нормально, проблем с ними в этом плане нет.
Сообщение Леонид » Вт июн 25, 2013 6:11 pm
Белов Борис писал(а):2. По новым панелям первых партий есть неточность в инструкции по эксплуатации, будьте внимательны:
Какое здесь правое и левое положение,такое ощущение что мы говорим о разных приборах
Перепробовал все положения перемычки J4 шьется только в одном,которое на фото.
В начале прошивки индикаторы горят как описано в инструкции
далее когда запускаешь .batник,зеленым загораются два первых индикатора
Сообщение Леонид » Вт июн 25, 2013 6:16 pm
далее...
пишется что прошивка прошла успешно
но в программаторе все равно показывает что версия первая
Сообщение Белов Борис » Вт июн 25, 2013 7:15 pm
Такая панель у вас одна? Что с остальными?
Сообщение Леонид » Ср июн 26, 2013 12:24 am
Белов Борис писал(а):Добрый день.
Одна,взял на пробу.
Сообщение mikael » Ср июн 26, 2013 11:45 am
Вопрос к разработчикам. Столкнулся с ситуацией.
На одной альтонике несколько объектов, передатчик стоит на объеке 2. Объект 1 стоит под охраной, На объект 2 надо поставить и запрограмировать(с помощью компьютера) Тревожную кнопку. После программирования, снимается с охраны объект 1 и на пульт ни каких событий не приходило о снятии объекта 1 с охраны. Его уже ни как не поставить под охрану(если только не запрограммировать себе ключ и не поставить его). Возможно ли сделать что бы прибор выходил в старое состояние, после программирования? Или как поступить в данной ситуации?
mikael
Сообщение Kolyanych » Ср июн 26, 2013 4:35 pm
mikael писал(а):Или как поступить в данной ситуации?
Нажать "закрытый замок", затем цифровую кнопку, соответствующую номеру раздела, который надо взять под охрану (если не программировались ключи блокировки) - и никаких ключей доступа программировать не требуется.
Или вообще не менять конфигурацию, если прибор на охране.
Разработчики, как правило, блокируют возможность изменения конфигурации, если прибор не снят.
Сообщение Neutron » Чт июн 27, 2013 1:27 pm
Леонид писал(а):Здравствуйте,так же получил риф-оп8.01(rs-202tdm)версии 1
У вас файл *.enc не того устройства (изделия). Проверьте его.
Последний раз редактировалось Neutron Чт июн 27, 2013 1:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Neutron
Сообщение Neutron » Чт июн 27, 2013 1:36 pm
При программировании на приборе можно добавить или удалить разделы, изменять приписку шлейфов к ним. Запоминать что было до этого на охране логически не понятно. Поэтому все (берущиеся под охрану) разделы после программирования находятся в состоянии снят.
Neutron
Сообщение Леонид » Чт июн 27, 2013 2:46 pm
Добрый день,да файлик есть с таким расширением PPK2.enc
сразу возникает вопрос где взять другой ?
Сообщение Neutron » Чт июн 27, 2013 2:58 pm
Леонид, у вас прибор новой модификации. У него только первая версия, с возможностями 3-й. Вам ничего менять не надо.
Neutron
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
