Проблема с ШС1 на RS202TP
Сообщение beast » Пт июн 14, 2013 10:13 am
Добрый день!
Требуется срочная помощь. На объекте благополучно 2 года стоял RS202TP но неделю назад предположительно после сильной грозы возникли трудности с постановкой на охрану. Было выяснено что не собирается ШС1. Шунтировал его резистором но результата это не принесло а именно прибор продолжал настаивать на неисправности первого шлейфа. Было принято решение о замене прибора. Прошла неделя и вот вчера снова такая же картина, не собирается ШС1. Опять ставлю резистор напрямую и опять прибор показывает неисправность. Что делать? Куда копать? Ставить еще один прибор боимся всетаки не дешовое удовольствие.
beast
Re: Проблема с ШС1 на RS202TP
Сообщение Белов Борис » Пт июн 14, 2013 4:01 pm
Шлейф "дверь" может подрабатывать по двум причинам:
- дребезг датчика двери. Для исключения этого варианта на приборе отсоединяете весь шлейф номер 1, и прямо в колодку ШС1 вставляете оконечный резистор. Если после этого шлейф начнет ставиться нормально - значит проблема в датчике двери или проводах, проложенных от прибора к датчику.
- если после этого шлейф не начал ставиться, и на первом приборе шлейф также ВЫБИТ - то есть постоянно находится в тревоге, то видимо у вас по линии датчика двери периодически проходит некий потенциал, пробивающий шлейф. Это может быть "земля", у которой появился контакт с входной металлической дверью, а МК датчик разболтался и также контактирует с металлом двери, или чтото подобное. Наличие грозы при первом сбое теоретически говорит в сторону этого варианта. Вам необходимо демонтировать датчик двери (а возможно и провода от панели до него), и переустановить все так, чтобы исключить пробой внешнего потенциала по этой линии на приборе. То есть датчик и провода не должны иметь электрических контактов с посторонними предметами и частями конструкций.
Я бы на вашем месте заменил датчик двери и заново проложил к нему новую витую пару. Если рекомендация не поможет - пишите, будем разбираться дальше.
Сообщение beast » Пт июн 14, 2013 10:05 pm
Как я уже написал выше что шунтирую (вставляю) оконечный резистор напрямую в прибор и все равно он показывает тревогу по ШС1.
Датчик двери имеет пластиковый корпус а так же все провода проложены в кабельном канале, а места соединений заизолированы, то есть электрического контакта быть не может. Но МК не единственное что имеется на первом шлейфе, в него еще включены датчики объема (Colt, Фотон Штора) а также акустический датчик (Арфа). В принципе проверил весь шлейф к сожалению причину так выяснить не удалось.
beast
Сообщение Freeze » Пт июн 14, 2013 10:37 pm
Как вам указал Борис,на вашем 1 м шлейфе присутствовал импульс который вывел его из строя,и это не напряжение в 12 в,скорее всего это была фаза из сети 220 в,как вы её получили это вам разбиратся,возможно один из датчиков которые "висят на шлейфе " каким то образом замыкается на фазу.может это саморез которым вы прикрутили датчик к стене.
Сообщение beast » Пт июн 14, 2013 11:02 pm
Начал все таки с блока питания. Стоял Скат 1200Б где то прочитал что у него возможно попадание переменки на выходные 12в клемы.
beast
Сообщение Белов Борис » Сб июн 15, 2013 12:40 pm
Если уже на втором приборе именно выбило шлейф в приборе - все как я написал согласно п.2. Еще раз, однозначно у вас пробой по шлейфу, надо искать внешнюю причину в том, что висит на шлейфе и как он собран: датчики, если с внешним питанием - то БП, витая пара, шурупы - все что может привести к пробою шлейфа переменкой или землей. Передатчик тут ни причем, иначе неисправность повторялась бы не на этом конкретном объекте - а на разных объектах. Так как ШС1 вылетают именно на этом объекте - дело в объекте (иначе говоря - в шлейфе), а не в передатчике.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
