RS-202: Потеря связи с многими объектами по ночам
Re: RS-202: Потеря связи с многими объектами по ночам
Сообщение Александр Барулин » Пн мар 04, 2013 10:49 am
Вообще как то странно ведет себя система, в момент потери сигнала,( на других объектах, где то сигнал уменьшается, а где то увеличивается).
Александр Барулин
Сообщение Белов Борис » Пн мар 04, 2013 1:21 pm
Александр Барулин писал(а):Расстояние примерно метров 100. Оператор Мегафон, концов не найти, так как приезжают областные специалисты. Секторные антенны выше примерно метра на 3.
У сотовых секторных антенн диаграмма слегка прижата к земле, потому ваша базовая антенна в центре фокуса, так работать конечно же не рекомендуется.
Если вашу антенну на 5-метровую мачту поставить на эту крышу (с фотографии):
- влияние помех от сотового ретранслятора резко сократится (вы уйдете из фокуса его антенн в противофокус и разнесетесь по высоте)
- высота подвеса базовой антенны увеличится на 3+5 = 8 метров, дополнительно вы превзойдете по высоте ранее мешавшую на одном из секторов связи преграду (здание с фотографии) - то есть связь со всеми объектами у вас только улучшится.
Доставка оттуда сигнала в ваше здание не проблема - вариантов масса.
Если бы вы задавали вопрос о выборе места установки перед покупкой системы, я бы вам именно это и посоветовал.
Александр Барулин писал(а):Вообще как то странно ведет себя система, в момент потери сигнала,( на других объектах, где то сигнал уменьшается, а где то увеличивается).
Предоставленных вами по этому вопросу данных для анализа недостаточно, я просил вас провести подробный эксперимент - каковы его результаты?
И еще раз повторю вопрос - что у вас с температурным режимом помещения, в котором расположена базовая станция? Отопление на ночь этого помещения неизменно?
Сообщение Александр Барулин » Пн мар 04, 2013 2:55 pm
температура в помещении, где установлена базовая станция, постоянная.
Александр Барулин
Сообщение Белов Борис » Пн мар 04, 2013 4:35 pm
Александр Барулин писал(а):температура в помещении, где установлена базовая станция, постоянная.
В таком случае остается помеховый фон: общение с хозяином или переустановка антенны для ухода от помех.
Сообщение Александр Барулин » Вт мар 05, 2013 7:37 am
Попробуем поднять антенну повыше.
Александр Барулин
Сообщение Белов Борис » Вт мар 05, 2013 11:27 am
Александр Барулин писал(а):Попробуем поднять антенну повыше.
На дистанции 100 метров, изменив высоту антенны на пару метров, угол относительно центральных лепестков секторных антенн изменится на следовые величины в градусах. Кардинального изменения не получится. Вам необходимо либо установить антенну так же, как стоит чья то антенна на фотографии слева вверху, либо расположить между вашей антенной и сотовым ретранслятором существенный экран. Но последнее исключит из приема большой сектор города. Потому все таки рекомендую проработать вопрос установки антенны на ту же крышу что и ретранслятор, на мачту порядка 5 метров. Естественно надо будет еще разобраться, что там еще за антенны стоят, и если они передающие - отстроиться от них по высоте.
Сообщение Александр Барулин » Ср мар 06, 2013 7:47 am
Спасибо за советы.
Александр Барулин
Пред.
