перевод БС RS-202BSm на лицензионную частоту
Сообщение Iosif » Ср мар 18, 2015 6:41 am
Здравствуйте! Два года назад приобрели систему Lonta-202 (RS-202BSm, RS-202PN, Риф-ОП8 ( В комплекте RS-202TDm)), вся система работает на частоте 433 МГц, сейчас вынуждены переносить ПЦН в офисное помещение находящееся на втором этаже двухэтажного здания. Под эту марку нам предложили приобрести лицензированную частоту с усилением до 2 Вт. Теперь встала проблема с получением ТТХ на передающие устройства в нашей системе. Вчера связались и с Астаной и с Москвой и выяснили, что нам для начала нужно приобрести саму частоту на основании тех ТТХ, которые нам выслала Москва, потом на фирме-производителе нам прошивают передатчики под нашу частоту, мы их устанавливаем в приборы и живем счастливо. Вопрос:
1. Какова дальнейшая судьба модулей RS-202TDm, прошитых на частоту 433 МГц (вроде как нам они нам будут не нужны)?;
2. На ПЦН сейчас 152 объекта, и еще порядка 40 Риф-ОП8 с той же частотой лежат на складе - может есть возможность как-то произвести обмен модулей RS-202TDm (с частотой 433 МГц), на те же модули, но с новой частотой;
3. Тот же вопрос касаем заменяемой платы в БС;
4. И самый главный вопрос - будет ли толк от подобной операции
Спасибо за внимание.
Iosif
Re: перевод БС RS-202BSm на лицензионную частоту
Сообщение RA3MBL » Ср мар 18, 2015 4:52 pm
эффект будет минимален. с второго этажа будет одинаково хреново слышно передатчики хоть 10 мВт, хоть 100 мВт, хоть 2 Вт.
В вашем случае проще, правильней, и, что самое главное - дешевле, найти высотное место для установки ретранслятора, либо дополнительной выносной БС.
Дополнительная БС или ретранслятор на 433 МГц обойдется вам в 49800. Услуги радиочастотного центра по разработке частоты для вас - будут НЕ ДЕШЕВЛЕ этой суммы, а возможно еще и дороже. Плюс вам необходимо будет заменить все передатчики и БС в случае перехода на лицензированную частоту.
Сообщение Iosif » Чт мар 19, 2015 5:28 am
Да, но при условии, что мы антенну поднимаем еще на 10 метров от уровня крыши, и того получается высота здания 12 метров+10 метров высота установки антенны. И тогда еще вопрос: вот такой вариант с использованием Wifi-моста, если мне не изменяет память - ваше предложение на форуме. Насколько надежен этот Wifi-мост? У нас между нынешним местонахождением пульта и офисом расстояние 1000 метров.
Iosif
Сообщение ash » Чт мар 19, 2015 10:28 am
а длина кабеля какая?
и какой кабель на антенну
ставьте на ближайшую 9 этажку сигнал гоните по инету или ставьте Ubiquiti вифи мост
Сообщение Freeze » Чт мар 19, 2015 4:13 pm
ash и RA3MBL правы чем тратить деньгу и гемороиться с выделенкой,поставьте базу на высотку и обеспечьте канал,хоть интернет хоть wifi,а еще можно поставить на высотку 202RET и принимать объекты на него,а основную базу поставить хоть на 1 м этаже,главное что бы ретранслятор устойчиво принимался.
А с выделенкой вам придётся всю сеть передатчиков менять и еще новые ждать под заказ,да и цена думаю будет повыше.Зачем вам это !?
Сообщение RA3MBL » Чт мар 19, 2015 8:36 pm
Iosif писал(а):Да, но при условии, что мы антенну поднимаем еще на 10 метров от уровня крыши, и того получается высота здания 12 метров+10 метров высота установки антенны. И тогда еще вопрос: вот такой вариант с использованием Wifi-моста, если мне не изменяет память - ваше предложение на форуме. Насколько надежен этот Wifi-мост? У нас между нынешним местонахождением пульта и офисом расстояние 1000 метров.
у нас одна из БС стоит на 9 этажном здании, а для другой БС мы построили 30-метровую вышку на крыше двухэтажного здания. Вот это получилась действительно бомба.
А по поводу WiFi (Ubiquiti) что можно сказать... Связка Ubiquiti + MOXA просто работает. Поставил и забыл.
Сообщение naa » Пн апр 06, 2015 1:59 pm
Ну а мы скромно заняли несколько зданий ( вернее крыш ) типа таких, как по ссылке, прием нормальный :D
https://cloud.mail.ru/public/a3e288a2a846/0_7a3ea_ec4ce32e_XL.jpg
тел. (918) 749-48-00
e-mail: naa@inbox.ru
naa
Сообщение Белов Борис » Чт май 21, 2015 8:11 am
У вас фактически стоит выбор: или правильно установить одну приемную антенну базовой станции и передать с нее сигнал на пульт, или заменить оборудование на всех 152 объектах, да еще и купить выделенную частоту. И по трудозатратам, и по финзатратам естественно необходимо реализовать первый вариант.
Относительно 10+12 метров. Тот же подход: один раз качественно и высоко установите приемную антенну базовой станции, и это упростит вам работу всех без исключения объектов вашей системы. Если вы сэкономите на установке антенны БС - вы потратите намного больше сил, трудочасов монтажников, времени и денег на настройку связи на ваших объектах. Что проще - потратиться один раз на установку одной антенны, или совершать эти затраты на каждом объекте?
