Орион и Передатчик РС-202 ТС
Сообщение Андрей К. » Ср апр 12, 2006 8:26 am
Все что касается подключения напрямую к передатчикам системы Риф Стринг-понятно.Но когда дело доходит до стандарта Контакт Ай Ди-ни на официальном сайте,ни в описаниях не описывается,как их друг с другом соединять (Риф Стринг 202 ТС и Сигнал 20П).Был бы признателен за схему соединений.
dron_1972.09@mail.ru
C уважением,Андрей :?:
Андрей К.
Сообщение Белов Борис » Ср апр 12, 2006 10:46 am
Уважаемый Андрей.
Для того, чтобы ответить на этот и возможные дополнительные вопросы, позволю себе сначала ответить развернуто на общие вопросы:
1. ContactID - это протокол передачи сообщений по двухпроводной линии. Для осуществления сопряжения с коммуникатором RS-202TC контрольная панель должна поддерживать этот протокол. То есть сопряжение контрольной панели с коммуникатором RS-202TC возможно в одном из следующих случаев:
- панель поддерживает стандарт ContactID
- сама панель не поддерживает стандарт ContactID, но производитель панели также выпускает модули конвертации внутреннего формата панели в ContactID
2. Для подключения произвольной панели, поддерживающей стандарт ContactID, к коммуникатору RS-202TC необходимо соединить эти два прибора двухпроводной линией.
3. Настройка параметров подключения осуществляется В ПАНЕЛИ согласно инструкции к коммуникатору RS-202TC. Сам коммуникатор RS-202TC настройке не подлежит, так как передает на ПЦН через радиоканал все, что подается на вход коммуникатора в формате ContactID. Так как коммуникатор RS-202TC не имеет регулирующих настроек, все параметры передачи сообщений от панели регулируются именно в панели.
Теперь, оперируя этими данными, постараюсь ответить на ваш вопрос:
1. Схема подключения различных объектовых устройств к системе Риф Стринг-202 примерно пол года назад выложена на наш сайт. Посмотреть ее можно Здесь >>>
В схеме в качестве объектового прибора системы Орион упоминается устройство С-2000-4, под которым в вашем случае необходимо понимать Сигнал-20П.
2. Приборы Сигнал-20 сами по себе не способны сопрягаться с коммуникатором RS-202TC, так как не поддерживают формат ContactID. Они поддерживают внутренний формат передачи данных системы Орион.
3. Получить от системы Орион (и от устройств Сигнал-20 соответственно) сигналы в формате ContactID можно от устройства C-2000ИТ (информатор телефонный), который преобразует внутренний формат системы Орион в ContactID.
4. Товарный знак "Орион" принадлежит компании Болид, оборудование Сигнал-20П и другие элементы системы Орион производятся именно этой компанией. В случае, если вам будет необходима дополнительная консультация по этому оборудоанию, вы можете обращаться непосредственно в компанию Болид. По оборудованию системы Риф Стринг-202 за консультациями вы можете обращаться к нам.
Сообщение gray_sw » Вт май 29, 2007 12:25 pm
Хотелось бы получить информацию по возможности решения следующей задачи:
1. Есть работающая система ОПС с пультом на базе АРМ "ОРИОН".
2. Объекты находящиеся на расстоянии 5-7 км. от здания с пультом, не имеющие пока никакой опс.
3. Объекты, находящиеся на расстоянии до 2 км, оборудованные ОПС с выводом на пульт "Сигнал-20"
Вопрос, возможен ли вообще вывод всех объектов на единый пульт, с установленным АРМ "Орион", при помощи систем радиоохраны, и если возможен, какие именно приборы для этого необходимы. Заранее спасибо.
gray_sw
Сообщение Виктор » Чт май 31, 2007 5:47 am
Посмотри болидовский сайт.
Там есть типовое решение для "Ориона" с использованием радиомодемов (RF-701 производства "Альтоника"). Только количество модемов ограничевается примерно 10 штуками, или даже меньше и дальность связи ограничена. Если на этих объектах есть есть общая сетка (ЛВС), лучще сделать систему с сетевыми контроллерами (стоит немного дешевле, а работает гораздо быстрее и дальше). Это тоже есть на болидовском сайте.
Других вариантов с Орионом не знаю.
Если эти варианты не подходят, то бери 200 или 202 и разворачивай на ПЦО второй АРМ - это будет дешевле всего, да и один оператор с двумя АРМами легко справится.
У меня примерно такая же ситуация: АРМ "Орион" + RS-202 = 1 оператор
Виктор
Сообщение gray_sw » Пн июн 04, 2007 1:49 pm
Всё дело в том, что задача как раз в том, чтобы подключить объекты к существующему АРМу. И безо всяких модемов - на объектах не должны стоять компьютеры. Я имел в виду возможен ли вообще вариант ПЦН АРМ "Орион" - RS-приемник - RS-передатчик - "Сигнал-20"?
gray_sw
Сообщение Виктор » Пт июн 08, 2007 1:45 am
Вот именно все дело в том, что никаких компьютеров на объектах не надо.
В радиомодем RF-801 производство Альтоника (печатная плата, к которой подключается антенна, питание и RS-485. Даже корпуса нет.) просто втыкается 485-й интерфейс и все. Этот модем просто транслирует протокол без проводов, так сказать радиоудлинитель.
С сетевыми контроллерами и ЛВС, все примерно так же. Это такая коробка (чуть больше сигаретной пачки), которая преобразует 485-й или 232-й интерфейс в ethernet и обратно.
Смотри болидовский сайт: http://www.bolid.ru/support/tech/recommendations/orion/, там масса интересных вариантов и все подробно описаны. Кроме моих вариантов есть еще и оптика, и WiFi, и с помощью модемов по выделенке, и по цифровому каналу.
А твой вариант "ПЦН АРМ "Орион" - RS-приемник - RS-передатчик - "Сигнал-20", не канает так как орион система с двусторонней связью.
Как у тебя приемник будет передавать, а передатчик принимать. Нужна двусторонняя связь с пакетной передачей данных.
Виктор
Сообщение gray_sw » Сб июн 09, 2007 10:48 am
Да вот мне бы как-раз было достаточно просто сообщения о сработке с объекта, передавать обратно ничего не надо, выезжает тревожная группа и снимает-ставит на охрану вручную. Вариант с модемами я рассматривал, не подходит в силу большой удаленности объектов.
gray_sw
Сообщение Владими » Сб июн 09, 2007 4:15 pm
Если такое непреодолимое желание завести все в АРМ Орион, то возможен тупой вариант - К АРМ подключается необходимое количество Сигналов-20 или 20П (один объект - один шлейф), на каждый ШС подключатся приемник 701 серии (RR-701R, RR-701R20 + RR701X-OK(RL)), на объекте устанавливается передатчик на который заведен ПЦН прибора - что просили получите. Передающие антенны подбирайте по месту исходя из дальности и условий.
Владими
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 2
