RS202TC
RS202TC
Сообщение Александр » Ср мар 21, 2007 11:59 am
как обьеденить приемную панель CADDX - NX8 с блоком RS202TC
Александр
Сообщение константин » Ср мар 21, 2007 2:30 pm
Там выход есть на телефон остальное только умение програмировать
константин
Сообщение Белов Борис » Пн мар 26, 2007 12:22 pm
Уважаемый Александр.
А в чем собственно у вас проблема с сопряжением Кадекса с 202ТС? Инструкция по 202ТС в принципе в достаточном объеме раскрывает вопрос - что в панели должно быть выславлено для нормальной работы с 202ТС.
Сообщение fantom-00 » Пн янв 28, 2008 1:14 pm
Я подключил NX-8 к ТС... все работает - у кого есть вопросы пишите в аську
fantom-00
Re: RS202TC
Сообщение PinGuini » Сб окт 02, 2010 2:56 pm
Можешь дать точные настройки для nx, чтобы работал с передатчиком Альтоники рс202тс. У меня что-то не получается.
PinGuini
Re: RS202TC
Сообщение fantom-00 » Вс окт 03, 2010 10:21 am
PinGuini писал(а):Можешь дать точные настройки для nx, чтобы работал с передатчиком Альтоники рс202тс. У меня что-то не получается.
Ты не поверишь - у самого сейчас нихера не получается - возможно внесены какие то изменения в прошивки приборов...кароче сам бьюсь над этим вопросом.
fantom-00
Re: RS202TC
Сообщение Владими » Вс окт 03, 2010 5:28 pm
Скорее всего проблема в 202ТС. В последних версиях надо подбирать сопротивление шунтирующее ТЛ, иначе ТС не понимает что линия исправна и не дает квитанцию, соответственно и не передает ничего.
Владими
Re: RS202TC
Сообщение PinGuini » Пн окт 04, 2010 9:23 am
Что за сопротивление? Сколько кОм?
PinGuini
Re: RS202TC
Сообщение fantom-00 » Пн окт 04, 2010 9:34 am
Очень мало вероятно, что проблема именно в шунтирующем резисторе - т.к. я пробывал разные от 3 кОм (NX родной) и до 5,6 кОм (TC)...также пробывал и вообще без резистора.
fantom-00
Re: RS202TC
Сообщение Владими » Вс окт 10, 2010 3:46 pm
Прошу простить за задержку с ответом - в Питере хорошая погода была, а выставка так себе.
По сути вопроса. Похожая ситуация была со "Стрельцом", пришлось ставить резистор 2,2кОм (то чего много, хотя советовали 1,8-2кОм). У кого-то не пошел и такой вариант, пришлось возить ТС в Альтонику, там согласовывали уровни ТС и УОО-АВ.
Фантом, у вас телефонная линия контролируется с двух сторон? (3кОм (NX родной))?
Владими
Re: RS202TC
Сообщение fantom-00 » Вс окт 10, 2010 4:53 pm
Пробывал разные варианты.
Версия NX = NX-8 (то бишь старая версия);
Версия RS-202 TC - последняя.
Контроль телефонной лини включал и выключал с обоих сторон.
У Вас есть аська или скайп - так было бы проще.
fantom-00
Re: RS202TC
Сообщение Владими » Вс окт 10, 2010 5:36 pm
Проблема в том, что я с NX не работаю. Но думаю причина одна. На ТС отключить контроль линии нельзя, поэтому надо отключать контроль в "дозвонщике". Шунтирующее сопротивление надо подбирать таким образом, чтобы ТС поняла когда пошел вызов от дозвонщика и соответственно дала ответ. Если есть осцилограф можно поэксперементировать. Такая беда пошла в последних версиях ТС которые контролируют телефонную линию, если есть старая ТС попробуйте, наверняка заработает без заморочек.
моб.т. 89163072927
раб.т. 8(496)6132035, в 8.10 - 8.30 по москве должен быть рядом, потом как получится
Владими
Re: RS202TC
Сообщение fantom-00 » Вс окт 10, 2010 5:41 pm
Я не с России - и звонить поэтому достаточно проблематично, поэтому спросил или аську или скайп.
По существу вопроса - старую версию ТС попробую найти - но тяжко это...
fantom-00
Re: RS202TC
Сообщение Владими » Вс окт 10, 2010 8:04 pm
Тогда только через форум. Попробуйте встать осцилографом и посмотреть. При мне в Альтонике дважды такая картина была - первый раз при первом подключении Стрельца (УОО-АВ исп.1 вер.5) и потом уже с новой ТС (насколько помню вер.9). Определили сразу, надо только уровни знать.
Владими
