Потеря радиоконтроля
Сообщение Денис » Чт июн 22, 2017 9:42 am
Здравствуйте!
Столкнулись с проблемой периодической потери радиоконтроля с части объектов, Спустя какое то время объекты сами восстанавливаются.
Раньше потери были раз в 2-3 месяца, потом с периодичностью в неделю. В данный момент уже третий день объекты теряются утром а к обеду все восстанавливается и работает стабильно.
Lonta 202 ПО Андромеда
Денис
Re: Потеря радиоконтроля
Сообщение Kapit@n » Чт июн 22, 2017 12:30 pm
Думаю стоит проверить антенно-фидерный тракт.
Похоже у вас ухудшился прием. Возможно контакты закисли, возможно с антенной что-то. Проверьте напряжение на выходе, проверьте работу усилителя.
Сообщение Денис » Чт июн 22, 2017 2:19 pm
Перепроверили все уже несколько раз и заменили базовую станцию и пцн(до этого пцн выдавал код ошибки 950, сейчас ее нет) но потери не прекратились
Теряются не все объекты!
Все восстанавливается само с уровнем сигнала который до этого был на объекте
Погода солнечная, дождей нет.
на всех объектах где уровень сигнала больше 60 понизили сигнал до 30-40
Денис
Сообщение Freeze » Чт июн 22, 2017 10:34 pm
Проверьте тесты на pn в момент потери,с быстрых должны идти раз в минуту.
Сообщение Денис » Пт июн 23, 2017 12:54 pm
Тестовые сигналы с пцн отправляются исправно часто и во время потерь приходят как плохой уровень сигнала
Денис
Сообщение Денис » Пт июн 23, 2017 12:58 pm
теряются и восстанавливаются все объекты в разное время с разным интервалом
Денис
Сообщение ash » Пт июн 23, 2017 1:15 pm
проверьте на тех объектах которые остаются уровень падает?
теряются ближние объекты? или в хаотичном порядке?
но быстрей всего машина с мертвой сигналкой . подъезжает близко к станции. берите сканер и ищите.
Сообщение Freeze » Пт июн 23, 2017 2:34 pm
Денис писал(а):Тестовые сигналы с пцн отправляются исправно часто и во время потерь приходят как плохой уровень сигнала
Конкретный вопрос во время так называемых потерь- какой уровень и с каким периодом с потерявшегося объекта выдаёт PN на тесте.
Сообщение Денис » Сб июн 24, 2017 9:58 am
ash писал(а):проверьте на тех объектах которые остаются уровень падает?
Объекты на которых потери стоят со своим уровнем сигнала, Теряются в разных районах и ближние и дальние
Антенна стоит на высоте около 46м от земли, близко к зданию не подъедешь.
чем можно отсканировать наличие помех на частоте?
Денис
Сообщение Денис » Сб июн 24, 2017 10:00 am
Объекты на которых нет* потери стоят со своим уровнем сигнала, Теряются в разных районах и ближние и дальние
Денис
Сообщение Денис » Сб июн 24, 2017 10:01 am
[/quote]
на которых нет потери*
Денис
Сообщение Денис » Сб июн 24, 2017 10:06 am
Freeze писал(а):Конкретный вопрос во время так называемых потерь- какой уровень и с каким периодом с потерявшегося объекта выдаёт PN на тесте.
Тесты с плохим сигналом выдает ПО, на самом ПЦН в режиме теста прибора нет никаких сведений т.к ПЦН не видит прибор, (оставляли прибор на долгое время на тесте, очень редко пробивается хороший сигнал , с разным интервалом, за время около 3 часов: 2 или 3 раза
Денис
Сообщение Freeze » Сб июн 24, 2017 12:15 pm
Как то сумбурно )) Я так понял что если вы ставите прибор на тест то маленький пульт очень редко (раз в два три часа )выдаёт уровень.Правильно ?
Сообщение Денис » Пн июн 26, 2017 7:19 am
Правильно.
Денис
Сообщение Денис » Пн июн 26, 2017 8:50 am
Сегодня заметили что во время пропадания сигнала с объектов, появляются помехи на рации.(Практически нет связи, только на близком расстоянии)
Рация работает в диапазоне 407-416 МГц.(Пробовали отключать рацию на 2 часа, связь с объектами не восстанавливается)
Что может перебивать сигнал в таком диапазоне частот
Денис
