Kapit@n » Пн мар 06, 2017 5:14 pm
Доброго дня.
А вы меняли батарейки так, как описано в инструкции?
Замена элементов питания контрольной панели
После получения сообщения:
Батареи датчика разряжены! Система не выполняет охранные функции.
необходимо заменить элементы питания контрольной панели.
Для замены элементов питания контрольной панели:
1. Извлеките заменяемые элементы питания.
2. Нажмите на кнопку для записи ключей заостренным предметом (например,
спичкой) и удерживайте не менее 2 секунд, затем отпустите кнопку.
3. Установите новые элементы питания, соблюдая полярность («минусом» к
пружинному контакту).
После замены элементов питания в контрольной панели необходимо переустано-
вить (или заменить) элементы питания в GSM-модуле (см. ниже).
Замена элементов питания в GSM-модуле
2. Нажмите кнопку начальной настройки и удерживайте ее не менее 1 с, затем
отпустите.
Заместитель генерального директор Торгового Дома "
Альтоника",
Прямые поставки продукции Альтоника и РИТМДистрибуция систем видеонаблюдения
Bewardтел. (495) 926-36-94
