Подключение RS-202TD-RR-RET к RS-202PN
Сообщение ellerberg » Вт июн 28, 2016 2:00 pm
Добрый день! На странице http://www.altonika-td.ru/articles/art_402.html появилась информация о серийно выпускаемом ретрансляторе-коммуникаторе RS-202TD-RR-RET. Чем он отличается от RS-202TD-RR ? И действительно ли его можно подключить к RS-202PN по протоколу RS-232? Мы пробовали получить сообщения от RS-202PN на RS-202TD-RR - получаем сообщение: "Неисправность периферии"! Внесите пожалуйста ясность!
ellerberg
Re: Подключение RS-202TD-RR-RET к RS-202PN
Сообщение ash » Пн июл 04, 2016 10:05 am
судя по всему очередная ерунда, придуманная для тех кто не понимает ничего и ставит оборудование альтоники как придется.
давайте прикинем.....
40 000 ретранслятор.
ну нам нужен еще канал передачи.
+ 2 мохи по 10 000
еще нам нужен инет на крыше
опять расходы.+ месячная плата.
и в результате мы получаем за 70 000 ретранслятор на 63 объекта. )))))
на данный момент у меня установлено 6 БС на 4 литерах на расстоянии 14 км самая дальняя.
создана внутренняя локальная сеть межу всеми точками установки по средствам UBNT Nano Bridge M5 у каждой станции своя моха NPort 5150А настроена на виртуальный порт
в результате я могу в любой точке запустить мониторинг всех своих БС просто воткнувшись в сеть.
как следствие на полке имею кучу ненужных ПНов кому надо по 10 000 отдам.
Сообщение ellerberg » Вт июл 05, 2016 11:11 am
Извините. что-то не сходится:"сам ретранслятор-коммуникатор RS-202TD-RR-RET (4170 руб)", все остальное уже есть действующее. То есть , имеется удаленная БС, при ней пульт RS-202PN. Остается подключить к нему коммуникатор RS-202TD-RR-RET, антенну АН-433 (2050 руб), и передать сигнал на основную БС с пультом, Ритм-А и персоналом. Ретранслятор-коммуникатор RS-202TD-RR-RET это не ретранслятор RS-202TD-RET! Так описано в статье http://www.altonika-td.ru/articles/art_402.html.
ellerberg
Сообщение ash » Вт июл 05, 2016 2:31 pm
сдается мне все не так.
там же написано 63 объекта
тоесть похоже эти объекты нужно в ретранслятор забивать
там похоже приемник от базальта с измененной прошивкой и тдм с измененной прошивкой
и то что в альтонике стоит 8000 изменили прошивки и продают за 40 000
но пока инструкции не выложат будем гадать на гуще. но все упирается в эти 63 объекта
Сообщение Freeze » Вт июл 05, 2016 2:56 pm
Ретранслятор будет видеться базой как один объект с 63 разделами.Зачем вам этот огород ?
Сообщение ash » Вт июл 05, 2016 3:04 pm
они всетаки решили эту ерунду доделать, я про этот огород еще в 2008 слышал только тогда она должна была работать только на 200.
первые тдм под нее и были выпущены, вот только она как то не работала.
Сообщение ellerberg » Ср июл 06, 2016 10:01 am
Еще раз акцентирую внимание всех, что RS-202TD-RR-RET является, как описано в статье, коммуникатором и передает информацию от RS-202PN. И далее:" Одновременно к пульту можно подключить до 4 RS-202TD-RR-RET по 63 объекта на каждый, итого максимальная емкость 252 передатчика.
ellerberg
Сообщение ash » Ср июл 06, 2016 10:49 am
ellerberg писал(а):Еще раз акцентирую внимание всех, что RS-202TD-RR-RET является, как описано в статье, коммуникатором и передает информацию от RS-202PN. И далее:" Одновременно к пульту можно подключить до 4 RS-202TD-RR-RET по 63 объекта на каждый, итого максимальная емкость 252 передатчика.
но ведь полная ерунда, такое можно только от полной безнадеги поставить.
да и 2 мохи и интернет будет дешевле а в результате полностью цепляем удаленную базу к пну или еще к чему. можно конечно и без инета с ubnt и все это обойдется в 35 0000
Сообщение ellerberg » Ср июл 06, 2016 4:35 pm
"350000" ?!!!
ellerberg
Сообщение ash » Чт июл 07, 2016 12:57 pm
ellerberg писал(а):"350000" ?!!!
35 000 ублей
NanoBridge M5-400 самые крутые 12 000
NPort 5150 9 500 нужно два. в вашем случае , а в моем один
и того 31 000 ублей
Сообщение ellerberg » Вт июл 12, 2016 1:11 pm
А что скажет Борис Белов?
ellerberg
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 8
