RS-200TP долго передает события на пульт
Сообщение Айнур » Вт янв 19, 2016 2:54 pm
Добрый день. Есть проблемный объект, события передаются на пульт примерно через полчаса. Пробуем удалить объект, снова обучаем на пульт в непосредственной близости от пульта, обучение проходит раза с 50 только. После обучения события так и идут с огромной задержкой по времени, даже на максимальной мощности передатчика. Куда можно копнуть, чтобы попробовать вылечить болячку. На плате передатчика маркировка TXO1G.
Айнур
Re: RS-200TP долго передает события на пульт
Сообщение ash » Пн янв 25, 2016 1:41 pm
у вас сигнал плохой не мучайтесь у 200 такой алгоритм работы, в эфире всегда весит последнее сообщение.
Сообщение Freeze » Вт янв 26, 2016 9:50 am
ash писал(а):у вас сигнал плохой не мучайтесь у 200 такой алгоритм работы, в эфире всегда весит последнее сообщение.
Хорошо что ash присутствует на форуме ))
Сообщение Altonika-TO » Вт янв 26, 2016 10:59 am
Айнур писал(а):Куда можно копнуть, чтобы попробовать вылечить болячку. На плате передатчика маркировка TXO1G.
Со временем у прибора стареет кварц и уходит частота, в этом случае требуется настройка частоты, возможно с заменой кварца.
Данная процедура выполняется в нашем сервисном центре.
Сообщение ash » Ср янв 27, 2016 10:05 am
да такое сплошь и рядом если вдруг техник решил заменить rs200rd на навый
Сообщение Altonika-TO » Ср янв 27, 2016 11:39 am
ash писал(а):да такое сплошь и рядом если вдруг техник решил заменить rs200rd на навый
Всё верно, т.к. частота у кварцев уходит примерно одинаково. Следовательно приборы из одной партии работают нормально, даже если у них ушла частота, т.к. уход происходит примерно на одинаковое значение.
