Пропал сигнал после дождя
Сообщение metanovii » Ср июн 24, 2015 11:20 pm
Доброго времени суток, используем оборудование rs 202, антенна своя( делали заказ), усилитель сигнала есть, полный комплект.
Сегодня прошёл сильный ливень, не было света.
После дождя дали свет, экран пцн тут же заморгал и перестал отвечать на нажатие кнопок, от компьютера он соответственно тоже обвалился. На текущий момент программа показывает, что от объектов нет сигнала. Проверил антенну, усилитель, напряжение 8 в на него идёт.
Пробую протестировать уровень сигнала до ближайшего объекта - результат не получаю, висит сообщение о том что идёт проверка, более ничего.
Нашёл лишь одну зацепку, питание 12в, подаваемое с БП базовой станции, с 13 в попадая на пцн проседает до 7,9 , напрямую от АКБ такой картины не наблюдаю.
Возможен ли выход из строя блока питания из-за скачка напряжения в момент включения света?
Подскажите куда копать, заранее спасибо.
metanovii
Re: Пропал сигнал после дождя
Сообщение Freeze » Чт июн 25, 2015 12:18 pm
На антену 8 вольт это нормально.На пцн 7,9 это не нормально.Если пцн запитать от другого источника 12 в он работает ?
Если нет значит пцн в ремонт,если визуально работает но сигналов нет-это либо порт пцн выгорел от молнии,либо усилитель на антене .
Сообщение Белов Борис » Чт июн 25, 2015 2:36 pm
Добрый день. Дополню коллегу:
1. Выключите базу, пцн и пк (потому что любые работы с портами возможны только при обесточенных концах, в том числе с портами 485 / 232)
2. Запитайте ПЦН не от базы, а от блока питания 12 вольт или от АКБ 12 вольт, например 7 Ач. Трассу данных от базы на ПЦН и от ПЦН на ПК не отключайте.
3. Запустите все элементы системы.
Далее варианты:
- ПЦН не запустился - в ремонт.
- ПЦН запустился, сигналы с объектов есть, но только с ближайших (например, подключенных в непосредственной близости от Базы или прямо рядом с базой) - усилитель в ремонт
- ПЦН запустился, связи с объектами нет, даже если объект находится непосредственно рядом с БС (5 метров), при этом потеря связи между базой и ПЦН нет - вышли из строя приемники БС, БС в ремонт
- ПЦН запустился, связи с объектами нет, связи между базой и ПЦН нет - или база вышла из строя, или порты (базы или приемника) - рекомендую в ремонт оба узла.
Как определите уровень неисправности - пишите, поможем подробнее разобраться что можно сделать в конкретно вашей ситуации.
Сообщение metanovii » Чт июн 25, 2015 8:39 pm
Спасибо всем за рекомендации, все оказалось проще. Испортились коннекторы антенные, питание до пцн сделал кабелем большего сечения, просадок нет.
metanovii
