проблема с подключением RS-200PN и ПО РИТМ
Сообщение Виктор Расп » Пт май 16, 2014 8:22 am
Добрый день! Помогите решить проблему. При подключении RS-200PN к ПК, где установлена программа PCN6, на дисплее RS-200 выводится сообщение "Компьютер готов" через минуту "Компьютер не готов" через минуту - "Компьютер готов" и так до бесконечности. ПО и ключ пришли на прошлой недели. Подключаю впервые.
Виктор Расп
Re: проблема с подключением RS-200PN и ПО РИТМ
Сообщение RA3MBL » Пт май 16, 2014 1:09 pm
filin писал(а):
zold7771 писал(а):
filin писал(а):Вот появилась еще одна проблема:
Попытался вчера подключить RS200PN-600 (версия 3.08) к ПО "Ритм-А", Пульт выдал сообщение "компьютер готов" и следом "компьютер не готов" и так каждую секунду начал выдавать эти сообщения. Подскажите пожалуйста, как их согласовать.
P.S. в ПО "Ритм А" с июля появилась возможность подключать более одного пульта вот и хотел реализовать эту возможность.
Поделитесь решением данной проблемы. На днях заменили пульт на новый RS200PN с версией 3.08 и появилась такая же проблема как у автора сообщения.
Получил ответ ОТК завода:
"Такое время может записаться в лог ПЦН при первом старте, если время на внутренних часах ПЦН еще не установлено. Это естественно не правильно, это ошибка."
Чтобы ПО РИТМ проглотило сообщения ошибочного формата, рекомендую вам очистить лог пульта следующими способами:
1. Можно очистить протокол, надев перемычку J1 и подав питание - ТОЛЬКО ДЛЯ НОВЫХ, НЕЗАПОЛНЕННЫХ ОБЪЕКТАМИ ПУЛЬТОВ
2. Либо можно отключить ПО Ритм от пульта, запустить ПО монитор ПЦН, затем после синхронизации пульта с компом выключить ПО монитор ПЦН и запустить ПО Ритм.
Сообщение Виктор Расп » Пт май 16, 2014 6:53 pm
2. Либо можно отключить ПО Ритм от пульта, запустить ПО монитор ПЦН, затем после синхронизации пульта с компом выключить ПО монитор ПЦН и запустить ПО Ритм.[/quote][/quote]
про второй способ можно поподробней - что такое ПО монитор ПЦН?
Виктор Расп
Сообщение RA3MBL » Пт май 16, 2014 7:21 pm
http://www.altonika-sb.ru/images/catalo ... RS200P.zip
Вот ссылка на ПО "Монитор ПЦН" с официального сайта компании Альтоника.
Сообщение Виктор Расп » Сб май 17, 2014 9:37 am
СПАСИБО БОЛЬШОЕ! Заработало.
Виктор Расп
Сообщение Белов Борис » Вс май 18, 2014 9:37 pm
Господа, прошу обратить внимание на ресурс shop.altonika.su
По описанной проблеме - на странице http://shop.altonika.su/RS-200PN под описанием пульта есть ссылка "Инструкции и ПО", она ведет на якорь ниже под техническими характеристиками, где сложены программы и документы для пульта 200PN, там есть и эта программа.
Прошу пользоваться ресурсом shop.altonika.su, делаем непосредственно для вашего удобства :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
