Предложения по улучшению и изменению ДУТ LS
Сообщение Белов Борис » Ср май 07, 2014 8:20 am
От наших новых клиентов поступило несколько предложений по усовершенствованию комплектации поставки наших ДУТ:
- поступила просьба привести цветность проводников в трассе к принятым в трассах датчиков Омникомм, чтобы не переучивать монтажников. Предложение будет реализовано в течение квартала, как только закончатся ранее собранные трассы. Соответствующие изменения будут отражены в схеме подключения в паспорте изделия, просим вас в связи с этим первое время внимательно следить за схемой подключения в каждом изделии.
- поступило необязательное предложение изменить форму сепаратора (не влияет на работу датчика, но упрощает установку) - предложение принято, также реализуем в течение квартала.
Если у вас возникнут замечания или предложения по улучшению нашей продукции - просим вас присылать их нам или публиковать в этой части форума. Будем обсуждать и реализовывать.
Re: Предложения по улучшению и изменению ДУТ LS
Сообщение ehouse » Пн сен 15, 2014 1:06 pm
Вот некоторые замечания:
1. Отсутствует серийный номер, как снаружи на самом устройстве, так и внутри в конфигураторе тоже нет номера. Отсюда будут затруднения в собственном учете, а также в вопросе о гарантии.
2. В конфигураторе отсутствует тарировочная таблица. В аналогичном Омникоммовском конфигураторе имеется возможность сохранять тарировку в файл xml, что облегчает работу монтажника, а также позволяет в дальнейшем экспортировать этот файл в ПО мониторинга.
ehouse
Сообщение ehouse » Вт сен 16, 2014 3:02 pm
А также:
3. Одно дренажное отверстие в теле датчика против четырех у омникомма
4. В комплекте крепежа не предусмотрено пломбирование установленного датчика (саморезы в комплекте без отверстий)
ehouse
Сообщение ehouse » Пт окт 10, 2014 12:15 pm
В продолжение:
5. Отверстия для крепления датчика располагаются в "геометрически неправильном хаотичном" порядке на поверхности установки датчика, зачем это сделано, к сожалению, непонятно. Данный факт может вызвать немалые затрудения при необходимости замены датчика.
6. Очень желательно предусмотреть штатную возможность крепеления датчика с помощью: заклепка-гайка с резьбой M5 и винт-болт крепежный M5 - это намного более надежный вариант крепления, оправдывающий себя уже многие годы.
ehouse
Сообщение ehouse » Пт окт 10, 2014 12:17 pm
7. Интересно, кто-нибудь хотя бы читает предложения в этой теме?
ehouse
Сообщение Kapit@n » Ср окт 15, 2014 8:03 am
ehouse писал(а):7. Интересно, кто-нибудь хотя бы читает предложения в этой теме?
Здравствуйте, Вы будете удивлены, но читают, вникают и учитывают. Все Ваши пожелания и замечания внимательно анализируются и по возможности будут учтены в дальнейшей модификации оборудования.
Сообщение ehouse » Ср окт 15, 2014 10:02 am
Приятно удивлен и очень рад
ehouse
Сообщение ldm » Сб май 30, 2015 9:28 am
"Здравствуйте, Вы будете удивлены, но читают, вникают и учитывают. Все Ваши пожелания и замечания внимательно
анализируются и по возможности будут учтены в дальнейшей модификации оборудования."
1) Поступила просьба привести цветность проводников ...
2) Отсутствует серийный номер, как снаружи на самом устройстве, так и внутри в конфигураторе .....
3) В комплекте крепежа не предусмотрено пломбирование установленного датчика (саморезы в комплекте без
отверстий)
4) Очень желательно предусмотреть штатную возможность крепеления датчика с помощью: заклепка-гайка ....
У нас приборы изготовленные 10 марта 2015г.
Ни одного из предложений не реализовано !!!!!!
ldm
Сообщение ldm » Чт июн 11, 2015 3:15 pm
Цифровые датчики LS-1D c интерфейсом RS485 не совместимы с клиентским ПО АвтоГРАФ, т.к вместо температуры выдают случайное число (в большинстве случаев это 255), которое клиентское ПО АвтоГРАФ интерпретирует как сообщение об ошибке.
Датчики не защищены от переполюсовки по питанию и выходят из строя при неправильном подключении питания
ldm
Сообщение bsmonitoring » Чт июн 25, 2015 5:20 pm
Поставил три аналоговых дут. пока все нормально, доставляют)). не устраивает что снизу нет второпластовой(пластиковой, резиновой) проставки и в случае замятия бака или накопления грязи внизу бака может происходить замыкание на максимум. делается это очень дешево и просто. не понравилось что бегают цифры при тарировке, если есть возможность хотя бы на цифровых сделать так чтобы выдавалось сообщение уровень стабилизирован. очень хочется увидеть серийный номер при програмировании или хотя бы в паспорте. по пломбированию болтов удобнее шурупы не критично но тоже было бы хорошо. пугает что к ПО Автограф не идет, у кого есть информация есть ли проблеммы с ПО АСК навигацией, Fort monitor, Виалон напишите пожалуйста. А так пока с гарантией в 3 года очень неплохо. Главное чтобы были реализованы основные недочеты.
bsmonitoring
Сообщение ehouse » Чт июн 25, 2015 5:31 pm
bsmonitoring писал(а):Виалон напишите пожалуйста.
c Wialon все ок
ehouse
Вернуться в Датчики Уровня Топлива LS-1D
