TAVR GSM
TAVR GSM
Сообщение andy23 » Вс янв 19, 2014 12:45 pm
Здравствуйте. З раза мигает красный диод - нет связи GSM. C симкой всё ОК. Один раз помогла прочистка контактов под симкой и у самой симки. Год с момента покупки закончился. Как победить сей недуг?
andy23
Re: TAVR GSM
Сообщение Altonika_to » Пн янв 20, 2014 10:20 am
Прежде всего необходимо проверить батареи питания GSM модуля. Возможно элементы питания подсели и модулю не хватает пускового тока, чтобы запуститься. Если же батареи заменялись ранее проверьте они должны быть обязательно "АЛКАЛИНОВЫЕ", на "солевых" элементах питания система не работает.
Также необходимо проверить нет ли механических повреждений держателя (Люфт Sim карты,не плотное прилегание) и контактных лепестков (Изгиб, поломка, замыкание между собой) разъема SIM карты.
Altonika_to
Re: TAVR GSM
Сообщение andy23 » Пн янв 20, 2014 11:29 am
C контактами всё хорошо, на батареях DURACELL 1,44V на каждой.
andy23
Re: TAVR GSM
Сообщение Altonika_to » Пн янв 20, 2014 11:59 am
Если измерения проводили тестером и не под нагрузкой, то элементы питания подсели(На новых обычно 1,57 -1,58 В). Попробуйте заменить элементы питания на новые, модулю не хватает пускового тока, чтобы запуститься.
Altonika_to
Вернуться в Тавр-GSM
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
