С2000-ИТ (вер.2.06) + RS-202TC (выпуск 2006 г.)
Сообщение Роман Милентьев » Пн окт 14, 2013 3:28 pm
Доброго всем времени суток!
Столкнулся с такой ситуацией. На объекте установлен стандартный набор Болида и Альтоники С2000+С2000-4+С2000-ИТ+RS-202TC. Объект работал без проблем с мая 2007 года, пока не стала самостоятельно отключаться С2000-ИТ (версии 1.07). Просто тухнет и молчит, восстанавливается пересбросом питания, держит 1-2 дня и снова уходит в "несознанку". Это ладно, купили на замену новый С2000-ИТ, версии 2.06 и столкнулись с проблемой, что информатор ведет себя, как будто ему недостаточно напряжения в телефонной линии ( Л Л ). Индикатор "Линия" не светится или моргает только в режиме передачи сигналов и попытке набора номера. Соответственно, при такой же прежней конфигурации прибора и соблюдая все рекомендации по настройке с передатчиком RS-202TC информатор не дозванивается и не может передать информацию. Почему RS-202TC старой версии 2007 года не может работать с линией прибора ? При подключении старого (1.07) работа восстанавливается и исправно работает, индикатор "Линия" С2000-ИТ светится постоянно. Неужели в версии 2.06 требуется напряжении линии гораздо большее, чем 12,9В? В конфигурации ИТ (2.06) никак не отключить контроль линии по напряжению. Болиду я уже написал, интересно же, почему такая не стыковка. У Вас тоже хочу спросить, действительно ли ИТ (2.06) не умеет работать с передатчиком 202TC старой версии?
Версию передатчика RS-202TC не переписал, забыл. Расскажу на пальцах. На плате в левом нижнем углу 4 колодки (+,-,Л, Л), в правом нижнем углу динамик и на него перемычка рядом с ним, слева. Справа сверху чуть ниже перемычки уровня сигнала по правой стороне вертикально перемычки J1,2,3,4,5. С перемычкой J3 игрался, оставил одетую в итоге. Очень хочется прийти к решению, что делать дальше? Покупать 202TC более новой версии и тогда все восстановится и она будет 100% работать с ИТ (2.06) или же отправлять старый ИТ (1.07) в Болид на ремонт и жить и радоваться дальше, пока Болид снова подведет(не в первый раз) и забыть про новый ИТ (2.06).)))
Роман Милентьев
Re: С2000-ИТ (вер.2.06) + RS-202TC (выпуск 2006 г.)
Сообщение Neutron » Вт окт 15, 2013 10:53 am
Действительно С2000-ИТ (вер.2.06) "видит" телефонную линию начиная с 25 вольт.
Для нормальной работы с ним надо использовать RS-202TC начиная с версии 9 и выше, эти приборы имеют в линии 30 вольт.
Сообщение Роман Милентьев » Вт окт 15, 2013 11:34 am
Спасибо за качественный ответ, теперь все встало на свои места. Осталось убедить руководство в необходимости приобретения передатчика новой версии, это будет не просто и займет очень много времени.
Было бы очень здорово получить официальный ответ в электронном письме, чтобы окончательно убедить руководство в том, что я не дурак и мои мысли были в правильном направлении.
Если есть у кого желание, очень буду ждать такое письмо на e-mail: milentev@oemk.ru
Спасибо за информацию, приятно иметь с Вами дело.
Роман Милентьев
Сообщение Белов Борис » Вт окт 15, 2013 9:35 pm
Пришлите мне в личку окончательную текстовку и кому адресовать - подпишу и ребята скинут вам в почту скан.
Сообщение air1438 » Вс окт 27, 2013 12:56 pm
Обращайтесь в техподдержку Болида. Нужно отправить им ваши ИТ для изменения версии. К сожалению на месте этого сделать невозможно.
air1438
Сообщение Роман Милентьев » Вс окт 27, 2013 7:32 pm
air1438 писал(а):Обращайтесь в техподдержку Болида. Нужно отправить им ваши ИТ для изменения версии. К сожалению на месте этого сделать невозможно.
Я уже обращался к ним, мне сказали, что 2.06 не будет работать со старым 202-м. Пришлось отправить им посылку на ремонт ИТ (версия 1.07), который выключался раз в сутки. Обещали починить, но как-то посылка уже 5 дней лежит на почтовом отделении в г.Королев и никто не торопится ее забирать. Завтра буду пробовать с ними связаться, чтобы они не забывали получить посылку. Спасибо всем за информацию, думаю через пару недель как все прояснится я напишу здесь ответ, чтобы тему можно было закрыть.
Роман Милентьев
Сообщение air1438 » Пн окт 28, 2013 3:04 am
С2000-ИТ версия 2.02. RS-202TC версия 8. Полет нормальный. Тоже сначала ничего не работало. Ит-шки скатались в Королев и все заработало.
air1438
Сообщение Роман Милентьев » Пн дек 23, 2013 7:42 am
Роман Милентьев писал(а):
air1438 писал(а): Обещали починить, но как-то посылка уже 5 дней лежит на почтовом отделении в г. Королев и никто не торопится ее забирать.
Не прошло и трех месяцев, как прибор был отремонтирован и вернулся обратно. Так что ставим обратно старый прибор (1.07) и продолжаем работать со старым передатчиком. На будущее закажу передатчик новой версии, чтобы на случай выхода из строя оборудования можно было задействовать существующий ИТ (2.06).
Тему можно закрыть.
Роман Милентьев
Сообщение Белов Борис » Ср дек 25, 2013 11:08 am
Роман Милентьев писал(а):Не прошло и трех месяцев, как прибор был отремонтирован и вернулся обратно.
Это был прибор С-2000-ИТ, и три месяца вам Болид его ремонтировал, я правильно понял?
Сообщение Роман Милентьев » Чт янв 09, 2014 7:52 am
Да, Вы правильно поняли. Это был С2000-ИТ версии 1.07. Сейчас приборы работают как и раньше, все здорово. Но на будущее мы закажем на следующий год передатчик нового образца и С2000-ИТ версии 2.06, чтобы обеспечить резерв на случай выхода из строя чего-либо.
Роман Милентьев
Сообщение Роман Милентьев » Ср апр 02, 2014 7:23 am
Не прошло и трех месяцев, как отремонтированный в болиде С2000-ИТ приказал долго жить. Проблема с ним снова повторилась. Ввиду того, что у нас в наличие есть С2000-ИТ (v.2.06) было принято решение заменить наш передатчик старого образца RS-202TC (выпуска 2006 г.) на передатчик RS-202TC нового образца, поддерживающий линию 30 вольт. В связи с этим возник вопрос, как определить, что новый передатчик будет выше версии 9, как тут уже говорили?
Смотрю на сайте по ссылке на него и не могу найти отличия, про версию нигде не указывается. Или в прайс-листах это где-то отражено?
Ссылка: http://www.altonika-td.ru/catalog/items_description.php?id=124&from=cat
Наши закупщики просто так у вас не купят. Они будут делать конкурентную проработку и могут купить где-нибудь в новосибирске или еще дальше, смотря где будет дешевле. И не факт, что у продавца окажется передатчик новой версии, ведь никто об этом не спросит и не узнает никак. Кот в мешке. И долгие сроки. Купят залежи 10 летней давности за дешего и на этом все закончится. Слишком большая корпорация.
Роман Милентьев
Сообщение Белов Борис » Ср апр 02, 2014 8:54 am
Вообще на нем написано (на наклейке со штрихкодом), но по бухгалтерии он проходит просто как RS-202TC.
У нас и будет дешевле, что логично - по регионам поставляем как раз мы.
В заказе укажите, какая версия вам нужна, и направьте заказ к нам.
Ну уж если принципиально захотят купить "за углом" не взирая на экономические показатели и здравый смысл - что тут сделаешь :)
Сообщение Роман Милентьев » Ср апр 02, 2014 9:59 am
Так а какую лучше версию передатчику заказывать, чтобы он без проблем сработался с ИТ (2.06)?
P.S. В нашем металлинвесте столько закупщиков, целое управление, поэтому где они будут покупать, это ведомо только им одним)) Наше дело - заявка.
Роман Милентьев
Сообщение Роман Милентьев » Вт апр 28, 2015 2:02 pm
Был куплен передатчик RS-202TC версии 11b. Собираю комплект С2000-ИТ (в.2.06) и это передатчик. Перемычку j3 оставляем, настройки в ИТ как по инструкции от Альтоники. Ошибок нет. ИТ щелкает реле, поднимает трубку, производит тональный набор, в этот момент набора на передатчике загорается желтым "Линия", идет звук тонального набора номера 1234, два чирп-бирп и дальше тр-ттт-рт. Все. И так по кругу 100 раз. Передатчик не передает на пульт ничего. Хотя, если передатчика лишить линии, то он тут же выдает без проблем на пульт. Что я не так делаю? Уже прошел ровно год, а этот объект не дает мне покоя - не работает.
В передатчике в линии 28 Вольт, кстати.
Роман Милентьев
Сообщение Kolyanych » Вт апр 28, 2015 2:50 pm
Давно забыл, как страшный сон, про связку С2000-ИТ + RS-202TC.
Использую С2000М + RS202-TD-RR или С2000-ПП + RS202-TD-RR, причём С2000-ПП как в режиме "master", так и в режиме "slave" - и никаких проблем с уровнями сигнала.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
