Какую подобрать систему
Сообщение 11-U » Пн авг 05, 2013 6:15 pm
Здравствуйте. Нужен ваш совет, надо охранять склады и цеха на территории завода, прямоугольник километр на три. Помещений всего 34. Надо чтобы дежурный на вахте получал сигналы о попытках проникновения. По ночам они патрулируют периметр, нужно оповещать их если что случилось. На пульте в этот момент никого нет. Посередине территории у нас стоит здание цеховое с 5-этажный дом, выше ничего нет. Не помешает связи? Смотрел оптиму, но так и не понял - как это организовать, чтобы было не дорого?
11-U
Re: Какую подобрать систему
Сообщение Белов Борис » Вт авг 06, 2013 10:33 am
Несколько вопросов для уточнения ситуации:
1. Количество объектов будет расти? Сколько предполагается на максимуме?
2. Какие сигналы ОБЯЗАТЕЛЬНО получать от объектов? Достаточно ли будет только тревог?
3. Где находится описанная территория, в городе или в пригороде?
Сообщение 11-U » Вт авг 06, 2013 11:13 am
Нет, больше объектов не будет, только 34.
По сигналам хочется видеть что объект поставился в охрану, снялся, тревога пришла. А какие варианты, на что это влияет? Что будет если только тревоги?
Поселок городского типа, на краю поселка, по забору с четырех сторон: река, жилые дома 5 этажей, дорога, промзона.
11-U
Сообщение Белов Борис » Вт авг 06, 2013 12:05 pm
11-U писал(а): А какие варианты, на что это влияет? Что будет если только тревоги?
Вариантов в вашем случае два. Есть и еще более дорогие варианты, но учитывая экономические соображения, имеет смысл рассмотреть именно эти два варианта:
1. "Максимальная экономия" - с объектов передаются только тревоги (нет ни постановок, ни снятий, ни сигналов "передатчик жив" - тестирований связи), постановка в охрану и снятие с охраны осуществляется тумблером.
На пульте:
- два приемника RR-701R20, по 3080 = 6160
- две антенны АК-433 - 2960
- передатчик RR-701TS у окна в сторону "высотного корпуса" - 1280
этот передатчик будет оповещать охранников если во время обхода периметра на пульт придет тревожный сигнал, прием осуществляется карманным приемником
- карманный приемник для обхода периметра RR-701RM - 1960
На высотном корпусе посередине территории:
- ретранслятор RR-701RET - 4220
установка ретранслятора обеспечит надежную связь при передаче сигналов на носимые приемники охранников, когда они патрулируют периметр, и одновременно избавит вас от необходимости установки выносных антенн на объектах, что существенно сэкономит бюджет
- одна приемная и одна передающая антенны для ретранслятора АК-433 по 1480 = 2960
На объектах:
- 34 передатчика RR-701TS, расположенные в помещениях, в которых есть окна, по 1280 = 43520
Дополнительно - вся аппаратура питается от 12 В, потому необходимы блок резервного питания (900 руб) и АКБ 7АЧ (450 руб) на каждый прибор (всего 34 + 1 + 1 комплекта) = 48600
Итого: 63060 без БРП и АКБ (если вам удобнее купить их на месте и не тратиться на доставку), 111660 с БРП и АКБ.
2. "Максимальная информативность" - с объектов передаются постановки, снятия, тревоги, автотесты работоспособности. Постановка - снятие осуществляется ключами TouchMemory, обработка событий на пульте может по выбору клиента осуществляться на компьютере или на пульте.
На пульте:
- приемник RS-200RD - 6160
- пульт RS-200PN - 12800
- антенна для приемника пульта АК-433 - 1480
- Пультовое ПО РИТМ-А (при покупке любого пульта и 20 передатчиков к нему поставляется бесплатно, подробнее здесь >>>) - 0
На объектах:
- 34 передатчика RS-200TP, расположенные в помещениях, в которых есть окна, по 4210= 143140
Итого: 174000 без БРП и АКБ (если вам удобнее купить их на месте и не тратиться на доставку), 222600 с БРП и АКБ.
Цены указаны РОЗНИЧНЫЕ - в процессе обсуждения с менеджером они могут существенно снизиться. Для получения наиболее выгодного предложения воспользуйтесь телефоном (495) 926-36-94.
Как вы видите, второй вариант почти втрое дороже первого (без АКБ и БРП), потому применяется он в следующих случаях:
- вам необходимо получение с объектов постановок, снятий и автотестов
- вам необходима постановка - снятие ключами тачмемори, снятие тумблером для вас недостаточно защищенный способ снятия
- вам необходима обработка тревог на компьютере (приемники RR-701R20 не умеют работать с компьютером, а пульт RS-200PN умеет)
Необходимо отметить, что второй вариант можно удешевить, часть объектов (важные) подключив на передатчиках RS-200ТР, а часть - на передатчиках RR-701TS (пульт 200PN умеет работать и с теми, и с другими передатчиками, в отличие от приемников RR-701R20). Также на трудно расположенных объектах, связь с которыми неустойчива, могут применяться выносные передающие антенны. Чтобы окончательно определиться с комплектацией, опишите подробнее объекты по наличию окон и необходимости тех или иных передатчиков.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0
