Только что всплыла очередная подобная ситуация - предлагаю разобраться в ней как в типовой.
У клиента по тем или иным причинам выбило порт на любом PN (200PN, 200PN-600, 201PN, 202PN).
Клиент даже возможно имеет запасной PN в резерве, но своевременно копию базы данных из рабочего PN он не создавал, объектов много (ну например 200-300), руками переносить не удобно, а работать без ПК с таким количеством объектов невозможно. Микросхема порта в PN выбита начисто, скачать оттуда базу можно только после ремонта пульта на заводе - а это с пересылками неделя. То есть надо снять единственный пульт, в котором есть база объектов, и отправить его на ремонт, оставив объекты на неделю без охраны. И эта задача имеет несколько решений:
1. Рекомендованное решение - руками перенести базу объектов в новый PN. На самом деле ручного труда тут не так много: достаточно самому создать первые пару строк в БД нового пульта посредством прописывания объектов в пульт, потом скачать полученную базу данных на ПК и уже в нее как в файл не так сложно добить объекты из старого пульта: один читает РПД-коды, другой вбивает на клавиатуре ПК, на 300 объектов уйдет час. Ну с передышками полтора - вполне приемлемо. Чем хорош этот способ - сохраняет гарантию на то оборудование, которое еще работает. Чем он плох? Не автоматизирован, и потому неудобен, да и нужен второй PN - а он под рукой есть не всегда. Отсюда способ номер два:
2. Если НЕОБХОДИМО именно заменить сгоревшую микросхему в старом PN, то ее можно выпаять из другого PN или другого альтониковского устройства, поддерживающего интерфейс RS-232, ибо естественно во всех устройствах завод применяет одни и те же микросхемы порта. Но на всякий случай перед перепайкой типоразмер и маркировку проверить не мешает - периодически серии оборудования проходят модернизацию, и не всегда все одновременно
Итого - если под рукой есть что-то альтониковское с 232 портом, и отправка в ремонт или перебивка руками в новый PN невозможна или категорически не устраивает - то можно попробовать поработать паяльником,
НО НЕОБХОДИМО ПОЛНОСТЬЮ ОСОЗНАВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ТАКОГО ШАГА:
- ВСЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО РЕМОНТУ АППАРАТУРЫ НЕ РЕКОМЕНДОВАНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ И ПРЕДПРИНИМАЮТСЯ НА ВАШ СТРАХ И РИСК
- ЕСЛИ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕПАЙКИ ПРИБОР ИЛИ ЕГО УЗЕЛ ВЫЙДЕТ ИЗ СТРОЯ - ПО ГАРАНТИИ ВАМ ЗАВОД ЭТО ЧИНИТЬ НЕ БУДЕТ
- ДАЖЕ ЕСЛИ ЭКСПЕРИМЕНТ ПРОЙДЕТ НОРМАЛЬНО, В БУДУЩЕМ ПРИБОРЫ СО СЛЕДАМИ ПАЙКИ НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРИНИМАЮТСЯВ связи с этим, настоятельно рекомендую перед разогревом паяльника, трезво оценить свои силы, полностью взять на себя ответственность за свои действия и приготовиться к вышеописанным последствиям. И конечно - запастись удачей, она здесь не повредит.
