Яфаров Ренат писал(а):здравствуйте.
очень нужна помощь по настройке модемов риф файндер 801 (никогда с ними не приходилось работать)
кратко опишу ситуацию: на территории больницы в корпусах установлены модемы RF 801 и антенны АН-433 по 9 штук соответственно. Сигналы с этих корпусов должны приходит на пост охраны. В процессе проведения строительных работ в корпусах 2 модема были сломаны. Радиоканал надо восстановить как можно быстрее и возникает очень много вопросов.
1. как запрограммировать 2 новых модема взамен сломанных.
2. как и с помощью чего можно считать конфигурацию модема расположенный на посту охраны (типа самый главный)(ПРОБОВАЛ С ПОМОЩЬЮ ПРОГИ ТЕРМИНАЛ БАЙ БРЭЙ модем выдает какую-то информацию не похожую на программу расписанную в инструкции для RF801)
3. как запрограммировать 9 модемов в единую систему
4. может в санкт-петербурге есть специалисты которые смогут решить данную проблему за вознаграждение
1. Модемы программируются при помощи терминальной программы (бай брэй идеально для этого подходит)
2. Считывание конфигурации то же через неё, возможно у Вас неправильно настроена программа, пришлите скрин Вашей программы и того, что в неё вываливается при считывании конфигурации и я скажу Вам где и какие галочки нужно поставить (сразу сказать не могу, т.к. бывают разные версии программы и у всех по-разному)
3. Настройка модемов зависит от топологии системы, оборудования с которым они работают и многих других факторов
4. Не знаю.
На мой взгляд необходимо считать конфигурацию со всех модемов и используя их настройки в качестве примера настроить оставшиеся два модема. Считать конфигурацию со всех модемов нужно для того, чтобы узнать их персональные и групповые номера и определить какие номера были у сломанных модемов.
Что именно сломалось, может проще отремонтировать старые модемы (если конечно не в процессоре дело)?
Скрин программы присылайте на почту
to@altonika.ru
