Александр Барулин писал(а):Провели техническое обслуживание АФУ БС. Сигнал увеличился на 10 на большинстве объектов. Не помогло. Объекты, где уровень сигнала до 40, также теряются. Теперь теряется за ночь около 10 объектов.
В этом случае понадобится уточнить анамнез, от ваших сотрудников понадобится определенное внимание, но так как провалов связи за ночь, если я правильно понял, у вас происходит несколько, это будет не очень сложно:
1. Необходимо выяснить, как меняется сила сигнала в моменты рецидивов связи. Для этого рекомендуется:
- при восстановлении пропавших из связи объектов, записывать силу сигнала с которым они восстанавливаются (это можно посмотреть в ПО или в соответствуюoем разделе 202PN)
- необходимо включить на ночь парочку передатчиков прямо у вас в офисе в режиме частых посылок тест-сигналов, настроив их антенны так чтобы их сила сигнала была примерно 60-70, и снять "карту изменений силы сигнала в момент рецидива связи".
- также необходимо, правда не переводя блоки в режим частой отправки тест-сигналов, пронаблюдать за несколькими передатчиками из разных районов города с силой сигнала днем около 60
Это даст нам с вами четкую картину - как проявляет себя рецидив с точки зрения влияния на связь.
2. Необходимо оценить. все ли передатчики с силой сигнала меньше равной 40 выпадают из связи. Для чего днем необходимо оценить средние уровни силы сигнала объектов, выписать объекты со слабой и средней связью, и пронаблюдать их поведение в процессе рецидивов связи ночью.
Это даст нам представление, чем ТОЧНО обобщены объекты, выпадающие из связи, бывает что это и не уровень сигнала.
3. Днем необходимо осмотреть вашу и соседние крыши на появление новых антенных систем, или наличие давно смонтированных антенных систем, отличных от антенн телевизионного приема.
Система 202 - самая помехоустойчивая на рынке, но и на нее могут влиять помехи. Специфика системы такова, что эффективно влиять на нее источник помех может либо находясь близко к приемной антенне базовой станции, либо обладая значительной мощностью (что в основном доступно только госслужбам - МВД, ФСБ, МинОбороны). Раз вы пишете, что разборка - сборка АФУ и замена разъемов не помогла, будем рассматривать все варианты даже с очень низкой частотой проявления.
И опишите пожалуйста, чем у вас погода отличается ночью от дня (температура, ветер, осадки и пр.) с того времени, как начались проблемы? И возможно в доме или на крыше проводились какие-либо работы незадолго до возникновения проблем?
