Выбор ВЧ-кабеля для пультов Альтоника
Сообщение Белов Борис » Ср окт 31, 2012 11:17 am
Часто возникает вопрос - какой высокочастотный кабель выбрать для базовых станций систем Lonta-202 и Lonta Optima. Вопрос чрезвычайно важен - в кабеле сигнал от антенны затухает, и если он будет некачественный - слабые сигналы не дойдут в базовую станцию, то есть:
- сократится зона покрытия базовой станции
- резко упадет надежность прохождения сигналов от удаленных и расположенных в низинах объектов
- снизится общая надежность работы системы в целом из-за потерь слабых и средних по силе сигналов
Рассмотрим вопрос в цифрах. Начнем с выдержки из инструкции по эксплуатации RS-202BS, подготовленной инженерами завода Альтоника (страница 10):
"Ограничения на длину антенного кабеля
Необходимо учитывать, что кабель фидера ослабляет принимаемый сигнал. Кабель марки RG-58C/U (диаметр 5 мм) вносит затухание на частоте 433,92 МГц около
0,3 дБ/м. Таким образом, отрезок такого кабеля длиной 10 м вносит потери около 3 дБ, что соответствует снижению мощности сигнала в 2 раза, а длиной 30 м – потери около 10 дБ (снижение мощности в 10 раз), что крайне нежелательно. Антенный усилитель компенсирует негативное влияние длинного кабеля, но не полностью.
При длине фидера более 10-20 м следует использовать качественный кабель марки RG-213/U (диаметр 10 мм), имеющий потери около 0,1 дБ/м. Такой кабель длиной 30 м ослабляет мощность сигнала в 2 раза, а длиной 100 м – в 10 раз. Имейте в виду, что использовать фидер длиной более 50 м, даже из кабеля RG-213/U, хотя и допустимо, но нежелательно из-за высоких потерь сигнала."
Оказывается, погонное затухание кабеля крайне важно, и чем оно ниже - тем качественнее прием. Для дальнейших расчетов нам необходимо принять во внимание, что:
- снижение дальности покрытия примерно соответствует квадратному корню от потерь в децибелах (минус 4 дБ соответствует сокращению дальности связи вдвое)
- средняя длина кабеля, необходимая для установки базовой станции, по статистике соответствует 25 метрам.
Итак, завод рекомендует для базовых станций кабели не хуже RG-213U или RG-213C/U. Этот кабель широко представлен на рынке, погонное затухание на 100 метров для частот 400-500 МГц составляет от 13,2 дБ (дорогие фирменные кабели, в т.ч. импортного производства) до 20 дБ (основная масса отечественных производителей). Для 25-метрового отрезка кабеля RG-213U (C/U) это соответствует затуханию 3,3-5 дБ. Мы же в своей работе используем кабель испанского производства MWC 10/50 с коэффициентом погонного затухания 8 дБ на 100 метров, то есть 2 дБ на отрезок 25 метров. Итого, применяемый нами кабель лучше стандартного в среднем на 1,3-3 дБ., что дает прибавку по дальности связи на 15% - 75% по сравнению с кабелем RG-213. То есть, покупая станцию у нас, вы получаете зону покрытия больше в среднем на 45%, чем при покупке у любого другого продавца. Более того - в ближней и средней зоне у вас увеличивается устойчивость связи со всеми объектами, снижается необходимость применения выносных антенн, увеличивается общая устойчивость связи по всей системе.
И что самое интересное - поставляемый нами кабель не дороже брендовых марок 213-го кабеля, в связи с чем является практически идеальным предложением для покупателей пультов Альтоника. Даже китайские некачественные аналоги позволяют клиенту сэкономить всего несколько сотен рублей - стоит ли из-за этого рисковать охраняемыми ЧОПом объектами и его бизнесом?
Но и это еще не все. В связи с тем, что кабели RG-58 и RG-213 исключительно распространены, их часто и некачественно подделывают. Причем нередки случаи, что закупаясь годами у одного и того же поставщика, внезапно получаешь от него кабель в стандартной упаковке - но с "тремя медными волосинами" вместо экрана (такой кабель будет иметь погонное затухание порядка 50-80 дБ на 100 м. и применяться не может). Связано это с тем, что под продукцию известных производителей могут быстро подстроиться производственные цеха в Китае (или просто поставлять второй и третий сорт, а то и брак под той же маркировкой). И в результате покупатель получает продукт, применение которого приведет к сокращению зоны покрытия станции в 4-10 раз по сравнению с качественным кабелем.
Пример: несколько лет назад ВЧ-кабель (длиной 40 сантиметров) подключения антенного усилителя RS-202AU к антенне базовой станции поставлялся в комплекте с усилителем. В определенный момент несколько наших клиентов не смогли запустить свои станции, и методом исключений был определен сбойный элемент - этот самый отрезок кабеля, который при длине 40 см. давал потери более чем в 20 дБ. Было выяснено, что производителю усилителя (он делался не на базе завода Альтоника, а предприятием - партнером) пришла некачественная партия этого кабеля (как раз RG-213U) от уважаемого и постоянного поставщика, после чего автоматическая комплектация такими кабелями станций была прекращена.
В связи со всеми этими особенностями, мы закупаем применяемый нами кабель MWC 10/50 исключительно у производителя, закупаем большими партиями с обязательным входным контролем качества. Все станции наших клиентов годами показывают максимальные расстояния покрытия - в отличии от оборудования, поставленного "стандартными перепродавцами". С некоторыми рекордными результатами работы станций, прошедших нашу комплектацию и тюнинг, вы можете ознакомиться в разделе Отзывы >>> нашего сайта.
НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Для базовых станций (пультов) в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ применять высококачественный ВЧ кабель MWC 10/50
- Для объектовых антенных систем МОЖНО применять проверенный высокочастотный кабель RG-58 C/U
ПОМНИТЕ, ПРИМЕНИВ КАЧЕСТВЕННЫЙ ВЧ-КАБЕЛЬ НА БАЗОВОЙ СТАНЦИИ (ПУЛЬТЕ), ВЫ ПОВЫШАЕТЕ КАЧЕСТВО РАБОТЫ ВСЕЙ СИСТЕМЫ - ТО ЕСТЬ ВСЕХ ОБЪЕКТОВ В СИСТЕМЕ. Экономия же нескольких сотен рублей на ВЧ кабеле базовой станции приведет к увеличению затрат на обьектовые антенные системы, которые многократно превзойдут выигрыш от экономии. Если "экономия необходима" - обратитесь ПЕРЕД ЗАКАЗОМ к нашим специалистам, они с удовольствием подскажут, как оптимизировать вашу систему для снижения ее стоимости. Но не забывайте: есть вопросы, на которых экономить категорически не рекомендуется!
Parker Sonnet для подарка
Сообщение MirSot » Чт ноя 21, 2024 3:53 am
Parker IM Premium ручка стильная
Parker — выбор тех, кто ценит качество. Премиум-ручка для важных подписей и заметок.
Может быть полезным: Parker Vector или Parker Jotter Premium купить
Parker IM
Ручка Parker — символ утончённого стиля. Подчеркните свой статус премиальным аксессуаром.
Часто спрашивают где: Ручка Parker купить онлайн
Ещё можно посмотреть: https://www.penna.ru/catalog/Parker/Par ... 60F-BLK4BL , https://www.penna.ru/catalog/Parker/Jot ... RGG2122755
MirSot
Parker 51 с гравировкой
Сообщение MirSot » Чт ноя 21, 2024 3:54 am
Parker Jotter XL купить
Parker – инструмент для письма, который говорит о вашем вкусе и приверженности к качеству.
Может быть полезным: Parker Jotter XL оригинал или Где купить Parker Folio
Parker Vector с гравировкой
Купите Parker — ручка, которая сочетает дизайн и долговечность. Стильная и надежная.
Часто спрашивают где: Купить ручку Parker IM
Ещё можно посмотреть: https://www.penna.ru/catalog/Parker/Jotter/PRPSR0032930 , https://www.penna.ru/catalog/Parker/Jot ... LKG2126175
MirSot
Parker Vector чернильная ручка
Сообщение MirSot » Чт ноя 21, 2024 3:56 am
Parker IM стильная ручка
Parker — элегантность и качество в каждой детали. Идеальна для подарка и ежедневного использования.
Может быть полезным: Купить ручку Jotter Premium или Parker Duofold для коллекционеров
Parker Sonnet подарочная упаковка
Parker — ручка для подписей и важных заметок, которая создаст впечатление стиля.
Часто спрашивают где: Где купить ручку Parker в Москве
Ещё можно посмотреть: https://www.penna.ru/catalog/Parker/Jot ... R50B-GLD2G , https://www.penna.ru/catalog/Parker/Sonnet/PR50F-GRY2G
MirSot
Parker 51 купить
Сообщение MirSot » Чт ноя 21, 2024 3:57 am
Ручка Parker — не просто инструмент, а символ утонченного вкуса и долговечности.
Может быть полезным: Parker Folio шариковая ручка или Parker Jotter оригинал
Parker Folio черный цвет
Ручка Parker — классика, которая создаёт стиль и сопровождает успех.
Часто спрашивают где: Купить перьевую ручку Parker
Ещё можно посмотреть: https://www.penna.ru/catalog/Parker/Jotter/PR50B-BRZ1C , https://www.penna.ru/catalog/Parker/Par ... PR60F-MLT6
MirSot
Parker Urban черный цвет
Сообщение MirSot » Чт ноя 21, 2024 3:58 am
Parker Vector характеристики
Может быть полезным: Parker Folio для повседневного использования или Parker Vector в Москве
Parker Jotter XL подарочная упаковка
Купите Parker и придайте значимости каждому письму. Стиль и качество – в одной ручке.
Часто спрашивают где: Купить ручку Parker для офиса
Ещё можно посмотреть: https://www.penna.ru/catalog/Parker/Jotter/PRPR1953184 , https://www.penna.ru/catalog/Parker/Par ... PR60B-MLT1
MirSot
Parker IM Premium купить
Сообщение MirSot » Чт ноя 21, 2024 3:59 am
Parker Ingenuity набор
Может быть полезным: Parker 51 цена или Parker Jotter цена
Parker – классика, которая никогда не устареет. Идеальная ручка для важных дел.
Часто спрашивают где: Где купить оригинальные ручки Parker
Ещё можно посмотреть: https://www.penna.ru/catalog/Parker/Sonnet/PR10F-BLK3C , https://www.penna.ru/catalog/Parker/Son ... B-BLK20MAL
MirSot
Parker Sonnet купить
Сообщение MirSot » Чт ноя 21, 2024 4:00 am
Parker Jotter XL для корпоративных клиентов
Может быть полезным: Parker Duofold для подарка или Parker IM Premium и Sonnet сравнение
Parker Jotter XL для подарка
Часто спрашивают где: Купить автоматическую ручку Parker
Ещё можно посмотреть: https://www.penna.ru/catalog/Parker/IM- ... PR60F-MLT5 , https://www.penna.ru/catalog/Parker/Ing ... R20F-BLU2G
MirSot
Parker Jotter XL для бизнеса
Сообщение MirSot » Чт ноя 21, 2024 4:02 am
Parker 51 чернильная ручка
Стиль и надежность с ручкой Parker. Идеальный выбор для тех, кто ценит детали.
Может быть полезным: Где купить Parker Jotter XL или Parker Folio черный цвет
Parker Jotter купить
Стиль и статус с ручкой Parker. Легендарное качество для особенных моментов и подписей.
Часто спрашивают где: Купить подарочную ручку Parker
Ещё можно посмотреть: https://www.penna.ru/catalog/Parker/Sonnet/PR50F-GRY1G , https://www.penna.ru/catalog/Parker/Vector/PR7B-BLK2C
MirSot
Parker Urban с гравировкой
Сообщение MirSot » Чт ноя 21, 2024 4:03 am
Parker Vector для офиса
Купите ручку Parker и оцените её утончённый стиль и надежное качество на каждый день.
Может быть полезным: Parker Sonnet чернильная ручка или Parker Urban с гравировкой
Parker Jotter XL характеристики
Купите Parker и подчеркните свой стиль. Ручка, которая достойна быть с вами всегда.
Ещё можно посмотреть: https://www.penna.ru/catalog/Parker/Par ... 0S-BLK20CT , https://www.penna.ru/catalog/Parker/Jotter/PR50B-MLT37
MirSot
Сообщение MirSot » Чт ноя 21, 2024 4:04 am
Parker IM для повседневного использования
Может быть полезным: Parker Jotter XL для корпоративных клиентов или Parker Urban черный цвет
Parker IM купить
Часто спрашивают где: Купить оригинальную ручку Parker
Ещё можно посмотреть: https://www.penna.ru/catalog/Parker/Jot ... RGG2122753 , https://www.penna.ru/catalog/Parker/Jot ... BLK2122753
MirSot
Parker Jotter XL с доставкой
Сообщение MirSot » Чт ноя 21, 2024 4:05 am
Parker Jotter Premium для повседневного использования
Может быть полезным: Parker 51 чернильная ручка или Где купить Parker Urban
Parker Vector для повседневного использования
Часто спрашивают где: Купить Parker ручку для подарка
Ещё можно посмотреть: https://www.penna.ru/catalog/Parker/Par ... R60F-MLT10 , https://www.penna.ru/catalog/Parker/Urban/PR80F-MLT16
MirSot
Купить ручку Folio
Сообщение MirSot » Чт ноя 21, 2024 4:06 am
Искусство письма с Parker. Выбирайте качество и элегантность для важных заметок и подписей.
Может быть полезным: Parker Jotter Premium для корпоративных подарков или Parker Jotter Premium металлическая
Parker Jotter XL шариковая ручка
Часто спрашивают где: Подарочные ручки Parker купить
Ещё можно посмотреть: https://www.penna.ru/catalog/Parker/Jot ... B-SETGLD2G , https://www.penna.ru/catalog/Parker/Sonnet/PR50R-RED2
MirSot
Купить ручку Sonnet Urban Vector
Сообщение MirSot » Чт ноя 21, 2024 4:07 am
Parker 51 подарочная упаковка
Подчеркните свой вкус с Parker. Идеальный аксессуар, который всегда с вами.
Может быть полезным: Parker 51 для бизнесменов или Parker Jotter XL набор
Parker Jotter в Москве
Подпись Parker — это символ профессионализма. Оцените качество в каждой детали.
Ещё можно посмотреть: https://www.penna.ru/catalog/Parker/Par ... HGB1931663 , https://www.penna.ru/catalog/Parker/Jotter/PR90F-MLT1
MirSot
Сообщение MirSot » Чт ноя 21, 2024 4:09 am
Parker Urban для повседневного использования
Может быть полезным: Где купить Parker IM Premium или Parker Urban черный цвет
Часто спрашивают где: Ручки Parker разных моделей купить
Ещё можно посмотреть: https://www.penna.ru/catalog/Parker/Par ... PR60F-MLT3 , https://www.penna.ru/catalog/Parker/Jot ... R50B-MLT75
MirSot
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
