Ретранслятор систем RS-201 и RS-202 на пульт RS-202
Пультовая радиоохрана недвижимости до 50 км.
Сообщение Белов Борис » Пт авг 27, 2010 6:33 pm
Добрый день уважаемые посетители форума.
Заканчиваются тестирования схемы ретрансляции для 201-й и 202-й систем. В связи с этим кратко опишу принцип действия и структуру ретранслятора:
Для системы RS-202 ретранслятор состоит из базовой станции RS-202BS, пульта 202PN и передатчика - коммуникатора RS-202TD в так называемом "режиме ретранслятора" - то есть с соответствующей прошивкой. Здесь все просто - база принимает сигналы например с районного центра, и передает ее на ПЦН (или скажем так - на центральную базу RS-202BS) посредством пульта 202PN с подключенным к нему передатчиком 202TD.
Для системы RS-201 ретранслятор состоит из приемника RS-201RD, пульта 201PN и передатчика RS-202TD (опять таки со спецпрошивкой), принцип действия тот же - но ретранслятор принимает сообщения с объектов, оборудованных передатчиками 201-й системы - а отправляет их на ПЦН, оборудованный 202-й базовой станцией. Помним, что 201-е приемники не принимают сигналы 202-х передатчиков, и наоборот.
Мы уже отгрузили несколько таких изделий нашим дилерам, проявившим желание провести тестирования - результаты положительные, вы можете размещать заказы на передатчики 202TD "в режиме ретранслятора" и соответствующее оборудование для организации точек ретрансляции.
Более подробная информация, всевозможные инструкции и пр., что необходимо для полного включения этой разработки в коммерческий ряд оборудования, будут размещены на наших сайтах по готовности. Надеемся на начало недели.
Re: Ретранслятор к системам Lonta-202 и Lonta-201
Сообщение Белов Борис » Пн авг 30, 2010 2:50 pm
Емкость 202TD в данном случае составляет 63 объекта - то есть на пульте ретранслируются первые 63 объекта, больше объектов (с номерами старше 64-го включительно) в пульте быть не должно. Потерь сообщений в связи с разными кешами PN и RD нет, так как в этой линии уже есть квитирование.
Подключение 202TD к 200PN пока не планируется в связи с разными форматами передачи данных в системе Лонта (передаются события) и 200 (передаются состояния).
Внимание!!! первое сообщение исправлено - читайте внимательно.
Сообщение Freeze » Пн авг 30, 2010 11:04 pm
Как будут ретранслируемые объекты отображатся на основном пульте ,то же с 1- 63 или под своими номерами ?
Что будет происходить если один и тот же передатчик примется и ретранслятором и основной бс(напрямую)?
Сообщение Белов Борис » Вт авг 31, 2010 1:04 pm
Freeze писал(а):Как будут ретранслируемые объекты отображатся на основном пульте ,то же с 1- 63 или под своими номерами ?
Очень правильный вопрос.
В ближайшее время подготовим нечто вроде справки - как ретранслятор реагирует на ретрансляцию разных типов передатчиков и что из этого получается.
Пока ситуация такая: для 202TD-RET пульт 202PN воспринимается как панель с 63-мя разделами. Соответственно если НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ПОСТУ 202TD-RET подключен как объект 257, а на ПЦН ретранслятора под номером 15 в пульте прописан передатчик 202TF, 202ТР или 202ТР8 (тут уточню) - тут вопросов нет, ретранслируются сигналы от него как сигналы 15-го раздела объекта 257 ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУЛЬТА. По поводу 202TC или 202TX все просто - при ретрансляции полностью отрезается из сообщения информация о РАЗДЕЛАХ РЕТРАНСЛИРУЕМОГО СИГНАЛА, то есть:
Ретранслируем 202ТС
на 202ТС подключено 3 раздела по 5 зон в каждом, с 1-ой по 5-ю
Итого если придет тревога по разделу 1 шлейф 3, или по разделу 3 шлейф 3 - после ретрансляции это все превратится в две тревоги по шлейфу три этого объекта. Следовательно, для того чтобы работать с 202ТС необходимо:
1. Или все шлейфы заносить в один раздел
2. Или все шлейфы распределять по непересекающимся номерам шлейфов в разных разделах - то есть в разделе 1 подключены шлейфы 1-5, в разделе 2 - шлейфы 6-10, в разделе 3 шлейфы 11-15. Если панель позволяет - сигналы будут разделены. Если не позволяет - с ретрансляцией будут проблемы в связи с путаницей номеров шлейфов на ЦЕНТРАЛЬНОМ пцн
Если сигнал с объекта одновременно принят и напрямую - и через ретранслятор - конфликта нет, для центрального пульта это разные объекты.
Сообщение Super » Ср сен 08, 2010 2:18 pm
Ретранслятор в таком виде бесполезен! Какой смымл покупать почти полнофункциональный ПЦН(без компьютера и ПО) ради 63 объектов.Плюс ещё пляски с бубном по поводу разных объектов,которые будут выходить на центральном пцн одним номером но с разными разделами.Это просто смех.
Гораздо проще поставить удалённо ещё одну БС с Афу и передавать сигнал на один из 4х входов ПЦН(интернет.кабель.радио).В этом случае мы получаем намного больше объектов при меньшей или равной цене ретранслятора.
Super
Сообщение Белов Борис » Чт сен 09, 2010 2:38 pm
Super писал(а):Ретранслятор в таком виде бесполезен! Какой смымл покупать почти полнофункциональный ПЦН(без компьютера и ПО) ради 63 объектов.Плюс ещё пляски с бубном по поводу разных объектов,которые будут выходить на центральном пцн одним номером но с разными разделами.Это просто смех.
Если смотреть "в лоб" то может показаться что старые способы проще и дешевле, а текущий ретранслятор бесполезен. Однако если посмотреть немного шире, а именно:
1. Ретранслятор позволяет подключать удаленные от основной БС массивы загородных объектов, рассредоточенных на больших площадях, 201-ми системами, что несет существенную экономию.
2. Ретранслятор способен доставить сигнал со второй на резервную БС при большом удалении их друг от друга (ну скажем 20-100 км.) даже в случае если между ними нет линий связи или вторая БС находится в местности где нет устойчивых каналов связи сетей общественного пользования.
Старый способ проще внутри города, где стоит основная БС - с ретранслятором можно выйти за пределы города с одновременным снижением стоимости пультового и объектового оборудования, а также выйти в полностью необорудованную средствами связи местность. ТЕМ БОЛЕЕ что для софтов - например для Риф Стража - отдельный раздел заводится как отдельный объект, и при работе с ПО на центральном посту никаких проблем по работе с однораздельным передатчиком как с отдельным разделом - не возникнет ни разу. Так что предлагаю все таки перед выдвижением "окончательных заключений" смотреть на вопросы "ширше" :)
Re: Ретранслятор систем RS-201 и RS-202 на пульт RS-202
Сообщение olegin » Вс май 06, 2012 6:53 pm
Когда и как можно приобрести 202TD-RET, либо каким образом перепрошить 202TD(нужен оч. срочно) ???
olegin
Сообщение Белов Борис » Пн май 07, 2012 9:11 pm
olegin писал(а):Когда и как можно приобрести 202TD-RET, либо каким образом перепрошить 202TD(нужен оч. срочно) ???
Приобрести можно по телефону +7 (495) 926-36-94. Несколько штук всегда есть на складе.
Сообщение mishaNT » Ср авг 08, 2012 2:12 pm
Добрый день
вопрос такого плана:
у нас уже есть 202 станция, на ней 500 объектов встал вопрос в покупке новой и вот думаем что покупать
новую станцию с другой литерой или Оптиму и пару ретрансляторов к ней??? у нас есть удаленные объекты с которых сигнал то есть то нету... в связи с этим и думаем об установке ретрансляторов
что посоветуете? и схемку как оно все должно выглядеть в целом, и работать с каким оборудованием на ретрансляторах...
заранее спасибо Михаил
mishaNT
Сообщение Белов Борис » Чт авг 09, 2012 3:23 pm
mishaNT писал(а):Добрый день
Для того, чтобы чтото посоветовать, необходимо лучше понимать как у вас обстоят дела на текущей станции, удаленных объектах, в каком темпе и где вы собираетесь подключать новые объекты.
В основном, ретрансляция при центральном пульте 202-й системы используется для расширения зоны устойчивого покрытия. Предположим, пульт у вас в городе, а на расстоянии километров 40-50 есть райцентр где вы собираетесь взять куст объектов 20-30. Вот для подключения этого "райцентра" и имеет смысл применить ретранслятор с установкой в райцентре 201-го пульта и передачи с него данных на 202-ю базовую станцию. Какие дополнительные плюсы в данном случае появятся у ЧОПа при такой организации охраны объектов в райцентре:
- снижение себестоимости "железа" на объекте, причем существенное (стоимость 201-х объектовых блоков настолько ниже цены 202-х, что при установке ретранслятора сам ретранслятор выйдет ЧОПу бесплатно при уже 20-30 объектах).
- существенно меньшая необходимость в выносных антеннах (приемник ретранслятора находится не за 40-50 км., а тут же, в райцентре, то есть блокам надо передать сигналы на существенно меньшее расстояние - большинство из них справятся с этим и на штатных антенах), и тут же - доплнительная экономия за счет отсутствия необходимости в выносных антенных
- нет потери в качестве радиоканала. И система 201, и система 202 построены на технологии ХОПИНГ (сверхузкополосный радиоканал, прыгающие частоты, высокая помехозащищенность) - то есть радиоканал между объектами и ретранслятором не становится слабым звеном всей системы охраны, как если бы вместо 201-й была применена 200-я.
- экономится номерная емкость на центральном ПЦН (вместо 63 объектов на пульт подключен только один ретранслятор), что также полезно и экономически выгодно.
При этом центром (главным пультом) ретрансляционной системы служит именно 202-я базовая станция. В связи с этим, все зависит от нюансов текущей и будущей организации вашей системы. Предлагаю созвониться, в противном случае в уточняющие вопросы мы будем играть очень долго :)
Вернуться в Lonta Optima (RS-201)
