RS-202 и Риф Файндер 801
Сообщение aramid » Сб янв 03, 2009 11:21 am
Как понимаю есть успешные решения для организации связки базовой станции и ПЦН с помощью Риф Файндера.
Прочитал руководство по модему... :( , не хватает видно знаний...может кто-то может помочь?? Как это все настраивается и подключается ???
Может кто до 11 числа не отдыхает и откликнется..
aramid
Re: RS-202 и Риф Файндер 801
Сообщение Super » Вс ноя 14, 2010 12:01 pm
Поддерживаю вопрос кто имел опыт откликнитесь.
Super
Сообщение Гость » Пн ноя 15, 2010 6:49 am
Связка работает. Проверено на 300 объектах.
не доходят 2 сигнала из 100, при растоянии 14 км
Терминатор выключить, контроль Контроль RTS (CNTR) выключить
и все работает
конфигурация модема у ВС
! gn=12 pn=1 ra- ta- t0=5 @
конфигурация модема ПЦН
! gn=12 pn=5 ra- ta- r0=2 r1=3 r2=4 @
Сообщение Белов Борис » Пн ноя 15, 2010 2:42 pm
Уважаемые господа - есть одно "но", которое нельзя забывать: Файндер по характеристикам типа помехоустойчивости больше соответствует 200-й, то есть у вас в системе С ВЫСОКОЙ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬЮ при применении файндера появляется звено с НИЗКОЙ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬЮ, что может привести к потерям сигналов при возникновении радиопомех, ибо:
- в связи с высокой помехоустойчивостью 202, помехи практически не скажутся на плечо "передатчик - база 202"
- в связи с низкой помехоустойчивостью файндера помехи могут сильно повлиять (и вы потеряете сигналы) на плечо "база 202 - ПЦН"
Итого 202-я отработает нормально, на базу сигналы придут - а на пульт могут не дойти.
Учитывайте пожалуйста эти риски когда принимаете решение о использовании Файндера для связи базы и ПЦН в 202-й системе (и в 201-й тоже кстати).
Сообщение АШ » Вт ноя 16, 2010 3:02 pm
Ну я и сказал 2 сигнала из сотни, при том надо учитывать, что это 2 сигнала, а по мимо них есть еще и контрольные.
но я правда перешел все лимиты так как 801 расчитан на 10 км, а я работаю на 14км и у меня по этому каналу настроен дублирующий пульт.
Отсюда и статистика.
АШ
Сообщение Белов Борис » Вт ноя 16, 2010 4:12 pm
АШ писал(а):Ну я и сказал 2 сигнала из сотни, при том надо учитывать, что это 2 сигнала, а по мимо них есть еще и контрольные.
Дублирующий - еще нормально. Основной - сложности неизбежны.
Сообщение Super » Вт ноя 16, 2010 5:40 pm
Большое спасибо за помощь.
Модемы настроил и подключил но теперь вылезла проблема.
Опишу подробно :
Настройка модемов
№1 (подключен к БС) !gn=1 pn=1 ra- ta- t0=2 @
№2 подключен к RS 202 PN ! gn=1 pn=2 ra- ta- r0=1 @
Терминатор отключен(пробовал и так и так)
Контроль RTS (CNTR) отключен.
режим Пакетный.
На модеме подключенном к БС периодически(примерно раз в 3-4 сек)загорается LED 4(передача в эфир)
На модеме подключенном PN загорается LED 3(данные приняты и выдаются в СОМ порт)
На PN сигналы с объектов не проходят.
При прямом (проводном)подключении пульта к базе всё в норме.
Всю схему собирал на столе.менял модемы местами,ничего не поменялось.
В чём может быть проблема ?
Super
Сообщение АШ » Вт ноя 16, 2010 6:34 pm
Берем витую пару и тянем от RS-202PN к своему рабочему столу, 2й выход в пцн ставим на мониторинг, проверяем на комрейдоре что все работает ( это дискета что шла с базовой станцией). потом этот провод цепляям к 1 модему, 2й модем к ком порту как данные пойдут, переключается на 485 протокол и цепляем Базовую станцию.
Помним что; Скорость обмена 2400 бит/с, в формате 8-N-1 (8 бит данных, без бита четности, один стоповый бит) В модеме это тоже прописывается
АШ
Сообщение Super » Ср ноя 17, 2010 6:09 pm
Всё заработало,закавыка была в скорости порта.
Спасибо.
Super
Сообщение Super » Чт ноя 18, 2010 9:29 pm
Кто посоветует как уменьшить мощность RF 801? Автомобили в радиусе 50ти метров с трудом встают под охрану.Модем передаёт не переставая.
Может изменить условие формирования пакета(сейчас стоит по таймауту после первого байта.) А,если уменьшить напряжение питания ?
Super
Сообщение АШ » Чт ноя 18, 2010 10:00 pm
Незнаю, незнаю, у меня машина под антеной стоит и асе нормально
а в общем ом 10=30 добавь к уже имеющемуся там сопротивлению, правда стабильность еще хуже станет
АШ
Сообщение Белов Борис » Чт ноя 18, 2010 10:05 pm
Super писал(а):Кто посоветует как уменьшить мощность RF 801? Автомобили в радиусе 50ти метров с трудом встают под охрану.Модем передаёт не переставая.
Антенну узконаправленную, и поднимите нижнюю полусферу экраном. Выглядеть будет очень убого - но машины начнут работать. Вообщето чтобы файндер глушил машины ... я с таким не сталкивался, его надо для этого с машиной в металлический закрытый гараж поместить и обоих оттуда не выпускать :)
По питанию - передающий каскад может выйти из рабочего режима, что также может сказаться на сроке службы модема. Лучше питание как раз стабилизировать, а направленность излучения антенны сузить.
Сколько объектов на станции, раз нет перерывов между передачами? Вы уверены что это у вас именно модем "развлекается"?
Сообщение Super » Пт ноя 19, 2010 12:01 am
То что модем это 100%,мы его антену сначала в 5 ти метрах от антены rs 202BS поставили,сразу стали выскакивать потери связи от объектов с низким уровнем.Отнесли подальше потери прошли.
на приёмной стороне 2 км сигнал принимается даже на "гвоздь"
В инструкции модема есть примечание что с помощью перемычек можно увеличивать мощность.но самих перемычек на плате нет.
Может быть он излучает мощнее чем надо?
Объектов примерно 400.
антены стоят АН-433
Super
Сообщение Super » Пт ноя 19, 2010 12:02 am
АШ про какой резистор вы говорите?
Super
Сообщение Super » Пт ноя 19, 2010 12:09 am
Может поставить на передачу АН2-433: ?
Super
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
