Радиогеркон
Радиогеркон
Сообщение Ivatom » Пт мар 23, 2018 7:14 pm
Имеется система tavr 2, в ней прописаны 2 радиогеркона. При постановке на охрану и дальнейшем размыкании ни один геркон не срабатывает. При вскрытии крышки приходят смс и звонки о вскрытии геркона, те GSM блок видит датчики. Перемычка в радиогерконе установлена в заводском состоянии. Система стоит в режиме полной охраны. Расстояние от радиогеркона до магнита делал разным. Подскажите, что нужно сделать, чтобы радиогеркон заработал?
Ivatom
Re: Радиогеркон
Сообщение Kapit@n » Пн мар 26, 2018 9:32 am
Сигнал о вскрытии корпуса радиогеркона приходит всегда, независимо от того поставлена система под охрану или нет.
Попробуйте убедится что вы действительно поставили систему под охрану.
Если вы все делаете правильно, но герконы не работают, думаю их нужно сдать в сервисный центр на диагностику.
Попробуйте все проверить сами, или обратившись за консультацией в техническую службу - 8-495-797-30-70.
Вернуться в Тавр-GSM
