Евгений71 писал(а):можно-ли изменить время снятия с сигнализации,хотелось-бы покороче.
Поясните пожалуйста, что вы имеете ввиду под "время снятия - покороче" - Когда Вы войдете в охраняемое помещение, датчик движения, установленный на контрольной панели, зафиксирует Ваше появление и передаст сигнал GSM- модулю. Контрольная панель будет подавать предупредительные звуковые и световые сигналы. Вам необходимо в течение 60 секунд выключить охрану, чтобы не допустить отправку тревожных извещений. Если Вы не успеете это сделать прозвучит сигнал тревоги – звук, напоминающий сирену, тревожные сообщения будут отправлены. Выключение охраны, так же как и включение, осуществляется с помощью записанного в систему ключа Touch Memory.
Если вы имеете ввиду - задержку на выход 60 секунд - то ее уменьшать особого смысла нет. При сработке датчика сигнал с панели сразу поступает на GSM модуль. Если в течении 60 секунд поступает сигнал СНЯТИЯ - панель просто снимается с охраны. Если сигнала снятия не поступило, то даже в случае повреждения панели, сигнал тревоги отправится на заданный номер.
