Замена RS-200 на Lonta Optima или LONTA-202. Проблемы!
Доброго времени дня Вам!
Имеется район примерно 10 х 20 км., по которому разбросано 5 постов с RS-200P по 30 - 150 объектов. Всего около 300-сот. Встала задача свести все это на 1 пост через Lonta Optima или LONTA-202 с целью оптимизации затрат на аренду помещений и зарплату операторам и экипажам. Естественно с заменой объектовых передатчиков.
И вот тут-то "пришла беда откуда не ждали"... На объектах установленно очень "пестрое" оборудование - ПКП более 30-ти моделей более 10-ти производителей. Варианты постановки/снятия охраны - все возможные: кнопкой, выключателем, ТМ, Proximity, наборной клавиатурой, радиобрелоком, SMS-кой... Единственное, что их всех объединяет - возможность сопряжения с RS-200T по входу "key". Все приборы имеют выход на устройство идикации состояния охраны, с которого собственно и снимается признак постановки/снятия для RS-200T.
Выяснилось, что в объектовых приборах Lonta Optima и LONTA-202 отсутствует вход постановки/снятия охраны сухими контактами. Т.о. получается, что ни одну из этих систем нельзя поиспользовать для модернизации RS-200 "малой кровью". Более того, эти системы нельзя использовать с теми предустановленными системами охраны, которые не имеют понятных для Lonta Optima или LONTA-202 выходов цифровой передачи данных, что особенно странно для Lonta Optima, позиционированной в ценовой нише бюджетных охранных комплексов в замену RS-200, но привязывающих потребителя к ключу и считывателю ТМ.
Разработчику оборудования и оптовому диллеру как правило не приходится сталкиваться с ситуацией, когда особняк уже построен, отделан и уставлен дорогостоящей мебелью и аппаратурой, и электрик уже установил, "недорого", какую-то сигнализацию в силу его (электрика) понимания вопроса. Тут-то хозяин вспоминает, что все это неплохо-бы охранять и обращается к профессионалам, которым из ЭТОГО надо сделать надежную сисему с передачей информации на пост охраны. Но при упоминании о дырках в стенах (а тем более прокладке коробов по этим стенам) хватается за сердце или за карабин. И никакой речи об установке считывателя и прокладке проводов от него до основного оборудования даже идти не может.
Обращаюсь к Монтажникам - поддержите пожелание к разработчикам Альтоники учесть эти пожелания при разработке новых объектовых приборов для Lonta Optima и LONTA-202!
С уважением,
telemaks
P.s. И сами добавьте - что наболело...
С уважением,
telemaks
