RS-202 и Риф Файндер 801
Re: RS-202 и Риф Файндер 801
Сообщение АШ » Пт ноя 19, 2010 6:42 am
Там 5 вольт идет и самый большой транзистор отделен от шины 5 вольт сопротивлением, его и наращивай.
А антену поставь обязательно на обои модемы.
АШ
Сообщение Super » Пт ноя 19, 2010 8:45 am
антены стоят на и на приём и на передачу.насчёт гвоздя я фигурально выразился.
Сегодня при массовом открытии объектов стали выскакивать события Сообщение не доставлено по 5-10 сообщений на объект.В чём может быть проблема ?
Super
Сообщение Белов Борис » Пт ноя 19, 2010 12:43 pm
Super писал(а):Может поставить на передачу АН2-433: ?
Потребление модема можете уточнить???
Сообщение АШ » Пт ноя 19, 2010 3:09 pm
Проблема в том, что сообщения не доходят.
Проблема 801 не в нестабильности канала, а в основном в малой пропускной способности.
АШ
Сообщение Super » Пт ноя 19, 2010 6:16 pm
Уточняю,потребление модема 180 ма,я даже измерил выходную мощность термисторным мостом.получилось около 200 мвт.
теперь насчет сигнала "сообщение не доставлено" ,при открытии после сигнала снятия эти сообщения начинают сыпаться как из рога изобилия.как будто объект всю ночь срабатывал.
Уровень с таких объектов нормальный.но принимаются они двумя базами основной и ретранслятором.
Super
Сообщение АШ » Пт ноя 19, 2010 9:26 pm
Сколько у тебя сообщений в секунду? штук 10? Дык 801 столько обработать не может. он работает более менее стабильно при 5 сообщениях в секунду.
АШ
Сообщение Super » Пт ноя 19, 2010 10:01 pm
Получается так-основная база приняла сигнал,затем примерно через секунду начинают поступать сигналы с ретранслятора .Вот тут и начинается катавасия может прийти два снятия,которые перемежаются сигналомсообщение не доставлено.
Получается Страж не может корректно отработать сигналы с пульта?
Super
Сообщение Super » Пт ноя 19, 2010 10:13 pm
АШ вы можете подсказать какие настройки стоят у вас на передающем модеме.
У меня со стандартными настройками примерно через 5 минут переполнялся буфер.
Я уменьшил время между выходами в эфир до 50 мс,и поставил отправку пакета по количеству байт(пока стоит 150) буфер переполнятся перестал.
Хотелось бы ещё уменьшить время доставки сообщений на основную базу что бы не было накладок.
Что посоветуете,может я что то упустил?
Super
Сообщение АШ » Сб ноя 20, 2010 3:51 pm
конфигурация модема у ВС
! gn=12 pn=1 ra- ta- t0=5 @
конфигурация модема ПЦН
! gn=12 pn=5 ra- ta- r0=2 r1=3 r2=4 @
Счетчик событий в данной ситуации тебе не победить, это формат адемко.
1 сообщение должно приходить примерно в течении 20 секунд и последовательность счетчика такая
4 5 6 7 (нарушение / снятие)
8 9 А В ( восстановление / взятие)
В твоем случае надо попробовать объединить потоки, чтобы подать их на один вход.
АШ
Сообщение Super » Сб ноя 20, 2010 6:11 pm
Это стандартное присвоение номеров,я еще добавил tn+(включение режима передачи по кол ву байт),tn=96(количество байт)
td=A (установка задержки между выходами модема в эфир 50 мс)
Во с этими установками сегодня открытие прошло без коллизий.
Задержка с ретранслятора не более 5 сек.
Super
Пред.
