удалённая система пожарной сигнализации
Re: удалённая система пожарной сигнализации
Сообщение смс » Вс мар 13, 2016 3:23 pm
Всё понятно. Подскажите пожалуйста какие антенны подойдут к этому передатчику и приёмнику? Расстояние около 300-400 метров в дачном кооперативе. Заранее спасибо!!!
смс
Сообщение RA3MBL » Вс мар 13, 2016 8:17 pm
если в дачном кооперативе, то на прием вот это: http://shop.altonika.su/%D0%90%D0%9A-433, причем повыше куда-нибудь.
а на объектах можно с штатными штырьками.
Сообщение ash » Пн мар 14, 2016 10:27 am
смс писал(а):Подскажите как можно вывести сигнал постановки/снятие на охрану сигнализации. На объекте установлен передатчик RS-201TF ( к нему подключен гранит-2 с tech memori), а на вахте приёмник RS-201R. Заказчик хочет чтоб на вахте была информация о постановки/снятие на охрану системы и tech memori остался на объекте?
там ведь есть постановка снятие на 2 шлейфе при размыкании и замыкании
цепляете к пцн гранита и получаете постановку и снятие.
но это геморойно получится , так как при тревоге эта же реле у вас щелкать начнет.
Сообщение clocktok » Вт апр 19, 2016 12:38 am
Если нужен какой то более мощный и эффективный вариант защиты от возможного огня, то советую обращаться в ЦБ РУБИН . Они проектируют и осуществляют монтаж систем противопожарной защиты
clocktok
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
