Добрый день Сункар.
Ответ на ваш вопрос описан в техническом FAQ,
вопрос номер 9 >>>Варианта решения вашей задачи два:
1. Вам необходимо выбрать качественного провайдера проводного интернета в районе расположения вашей БС, подключить помещение где стоит БС к интернету, на выходе 485 порта базовой станции поставить преобразователь 485-TCP/IP MOXA (Пример настроек Мокс из прошлых установок
здесь, вопрос номер 5 >>>, подобрать помогут наши менеджеры по телефону 495-9263694), в офис закажите себе услугу "фиксированный IP", пропишите этот IP в Моксу на вашей базовой станции, в офис поставьте такую же Моксу в качестве обратного преобразователя TCP/IP - 485, ее выход подключите к 202PN (который в этом случае из 16-этажного здания можно будет перенести в офис 4-этажного здания). Итог - мы подключили удаленную базовую станцию к ПЦН в вашем офисе по каналам Интернет, это наиболее надежный и удобный способ решить вашу задачу. Главное - не забудьте прорезервировать канал Интернет у другого провайдера (чтобы в случае аварии серверов или перекладки волокна у первого провайдера у вас осталась связь через второго).
2. Существует ретранслятор для 202-й серии, даже два типа, почитать о них можно
здесь >>> и
здесь >>> Но у них есть неоспоримый недостаток по сравнению с вариантом 1 - сила сигнала между передатчиками и приемником ретранслятора (эффективность приема) на ПЦН видна не будет. Это и само по себе неудобно, но есть и дополнительный минус: для подключения нового объекта вам придется каждый раз направлять техника с ноутбуком на чердак где стоит ретранслятор чтобы он там сидел и проверял уровни - нормально объект подключен или нет. В связи с этой особенностью, ретранслятор применяется ТОЛЬКО в случае невозможности или неудобства первого варианта !!!
