Обсуждение ПО "Риф Страж"
Сообщение Skyhawk13 » Вт авг 01, 2006 10:42 am
[2. А вот с потерями связи уже интересно - прошу вас посмотреть, соответствуют ли записи по потерям связи в Страже и в архиве 202Р. Если соответствуют - то связь все таки рвется, а вот если не соответствуют, то нам будет необходимо подробнее обсудить с вами настройку ПО и 202Р.[/quote]
Провели сверку записей в 202Р и сообщения ПО страж, на ПЦН 202Р только те какие есть, а именно (постановка снятие сработки и.т.п ) никаких потери связи нет! А ПО страж утверждает что они есть и более того после восстановления состояния оператором (завершить обработку) получаеться что как бы связи вроде как и нет, потому что при следующем изменении состояния объектового прибора (взятие снятие и.т.п) сразу за ним приходит сообщение ПО страж о восстановлении связи (на 6 мин) :? Что-то похожее было у нас с самого начала при первых запусках но не в таком виде, пока работаем на ручном режиме, а страж фиксирует свои сообщения :idea:
Skyhawk13
Сообщение Белов Борис » Вт авг 01, 2006 5:39 pm
Добрый день Skyhawk13.
Делаем по шагам следующее:
1. В каталоге, куда установлено ПО Страж находим два файла баз данных Microsoft Acess: surgard_code и Guard. Эти файлы содержат карточки объектов и настройки драйвера. Файлы копируем в надежное место, после чего проводим полную де-инсталяцию Стража и стираем все что осталось после деинсталятора в бывшем каталоге Стража.
2. Проводим полную инсталяцию Стража по инструкции, отменяя везде функцию ПО Страж и драйвера по контролю связи с объектами. Функция эта в данной реализации абсолютно бесполезна, так как из 202Р в Страж не поступают тестовые сигналы с объектов, чоответственно Страж не может оценить - потеряна связь с объектом или нет.
3. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ изменять настройки тех функций и установок ПО Страж или драйвера, которые вам не известны и не описаны в руководстве, а также которые по логике работы системы RS-202 не должны работать - например контроль связи софтом, опрос объектов, обратная связь с объектами и пр. Наличие таких "лишних" настроек и функций связано с очень простой причиной - ПО Страж вообщето написано не для работы с системой Риф Стринг-202. Через значительный промежуток времени после создания этого ПО, оно было согласовано с системой Риф Стринг-202, в связи с чем в ПО есть некоторое количество мусора от "родных для ПО" систем. Обращать внимание на этот мусор не стоит - выходит ПО "Легион", которое изначально разрабатывается для работы с системой RS-202.
4. После инсталяции закрываем программу, из надежного места копируем в каталог Стража старые базы данных и запускаем Страж. Все должно нормально работать.
Предложен максимально надежный механизм устранения неисправности - так как не известно, какие параметры пользователем были изменены в процессе эксплуатации.
В предложенном варианте Страж сразу после инсталяции, "без изменений" обрабатывает потери и восстановления радио нормально.
Прошу вас попробовать и описать результат :-)
Внимание читателей. Если в вашем Страже где то кто то что то нажал и в каком то месте после этого Страж перестал работать :-) - применяйте вышеуказанную методику исправления ошибок. Она позволяет полностью сохранить все карточки объектов и настройки драйвера и сведет все остальные настройки ПО Страж к заводским - то есть заведомо работоспособным.
Сообщение Белов Борис » Вт авг 01, 2006 5:55 pm
Anonymous писал(а):..., а вот после смены или создания с нуля пожарного объекта ничего в страже не меняется, кроме изменений в столбце связь на ДА и появление уровня сигнала, и то через неопределенное время, да и ещё, все события отбражаются в драйвере в виде длинной кодированной строки независимо от карточки объекта.
Временно, до разрешения вашей проблемы рекомендую вам перейти на работу с карточками охранных объектов. Также очень рекомендую применить процедуру, описанную в предыдущем посте - вы наверняка "потрогали" многие настройки Стража и теперь стоит все вернуть к заводским во избежании ... :-)
С особенностями работы "Пожарных объектов" продолжаем разбираться. Прошу вас указать, когда поставил вам комплект Риф Стринг-202. Также необходим либо номер ПО, либо номер Хард-ключа (написаны от руки на корпусе или на конверте CD), либо наименование вашего поставщика.
Сообщение Skyhawk13 » Ср авг 02, 2006 4:58 am
Иными словами в вкладке установки/прочее поставить уровень сигнала 0? А в карточке объекта только галочка квартира и все. Иные галочки стоять типа временные рамки и особо важный и тревожка не фунциклируют. Сейчас пойду попробую выполнить рекомендации по переустановке, с учетом временого пояса думаю к началу Вашего рабочего дня напишу результат.
Skyhawk13
Сообщение Виктор » Ср авг 02, 2006 5:45 am
Уважаемый, Борис Алексеевич.
А как быть если теряется связь и на ПЦН и в Страже при уровне сигнала от 40 и ниже? Причем пробовали ставить ЗИПовскую станцию - результат тот-же. На ПЦН стоит задержка на потерю связи 8 мин.
Виктор
Сообщение Виктор » Ср авг 02, 2006 6:20 am
Для Skyhawk13
Когда теряются пароли операторов и админов можно войти в Страж под именем и паролем "sclerosis", об этом написано в FAQе по Стражу.
У меня тоже такое случалось.
Виктор
Сообщение Skyhawk13 » Ср авг 02, 2006 8:29 am
Насчет склероза я знаю, но можно только открыть прогу, драйвера окна нет, и если открываешь окно где пароль то там пустота и при вводе нового он не принимаеться к сведению, при перезапуске таже бодяга
Skyhawk13
Сообщение Skyhawk13 » Чт авг 03, 2006 2:52 am
Переустановил как было сказано, потеря по одному разу осталась, теперь и на пцн в протоколе она есть по одному разу на половине объектов, вручную проверили сразу уровень сигнала 30-50. :roll: Контроль потери канала на ПЦН 4 минуты, тестовый прибор выдал потерю связи через 3 минуты 48 секунд (замерял по секундомеру). Что еще можно сделать в нашем случае, увеличить время до 8 минут? но за 8 минут слона можно утащить.Да по по поводу ПО "Легион" что-то долго его тестируют, с июня после проверки которая вроде на 5+ прошла а в реалии?
Skyhawk13
Сообщение Гость » Чт авг 03, 2006 5:46 am
Комплект Риф Стринг-202 нам был поставлен в начале июня ООО "МегаПром". Номера ПО, либо номера Хард-ключа ни на коверте, ни на диске, ни на ключе не было. Версия стража 2.8.3377.
Сообщение Белов Борис » Чт авг 03, 2006 9:02 am
Skyhawk13 писал(а):Переустановил как было сказано, потеря по одному разу осталась, теперь и на пцн в протоколе она есть по одному разу на половине объектов, вручную проверили сразу уровень сигнала 30-50. Контроль потери канала на ПЦН 4 минуты, тестовый прибор выдал потерю связи через 3 минуты 48 секунд (замерял по секундомеру). Что еще можно сделать в нашем случае, увеличить время до 8 минут?
Итак, в результате нам удалось определить, что информация в Страже полностью совпадает c информацией в 202Р, а потери связи не связаны с ошибками ПО Страж.
Для локализации этого вопроса и определения причины возникновения потерь связи прошу вас временно, скажем на сутки, физически отключить ПК от 202Р и вести работу только на 202Р (то есть не только выключить ПК, но и отсоединить проводную линию между 202Р и ПК). Цель - определить причину кратковременных потерь связи: связана она с проблемами разностей потенциалов в элементах ПЦН, запитанных от разных фаз, с радиочастью ПЦН или с объектовым концом.
По поводу тестирования ПО Легион открыт отдельный топик
Сообщение Белов Борис » Чт авг 03, 2006 9:08 am
Anonymous писал(а):Версия стража 2.8.3377.
Этого достаточно, сегодня разберемся.
Пока мы готовим вам ответ, прошу уточнить - с какой целью вы собираетесь заводить в Страж объекты именно как пожарные? Что это собственно за объекты и каким образом передатчики системы RS-202 будут на них эксплуатироваться?
Сообщение Виктор » Чт авг 03, 2006 11:21 am
Кто подскажет как слепить новый дистрибутив "Стража" для RS-202?
Альтоника новый дистрибутив на сайте не выкладывает, Баг-Балт тоже.
С трансатовского сайта новый "Страж" я скачал, но ведь там нет драйвера 202Р.
А может лучше уже "легион" дождаться?
Виктор
Сообщение Шарков И.В. » Чт авг 03, 2006 2:28 pm
Виктор писал(а):Кто подскажет как слепить новый дистрибутив "Стража" для RS-202?
Можно просто после установки подменить Guard.exe на новый.
Если заменить на рабочем Страже, то предварительно сохраните базы!!!, замените Guard.exe на новый, зайдите в Страж и первым делом восстановите ваши установки: нач. статус связи, вызов драйвера, параметры архивации, !!! удаление событий через N дней!!!
(если было включено) т. к. новый ехе-ник ставит свои. Знать бы еще где их прячет разработчик пр-мы?
На сайте выложена версия 3345. В что-нового есть релизы по 3377. Может у кого-то есть. Сбросте мне на E-mail, если не жалко.
Последний раз редактировалось Шарков И.В. Чт авг 03, 2006 3:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Шарков И.В.
Сообщение Шарков И.В. » Чт авг 03, 2006 2:55 pm
В рекомендациях нет ничего по сетевой версии Стража.
Верен ли такой подход: Сетевой Страж на сервер туда-же и ключ и HASP, База на сервере, путь к ней прописывается при установке. , ПЦН на локальный комп-р. Запускаем Страж на локальном с сервера.
Если у кого-то есть опыт поделитесь.
Шарков И.В.
Сообщение Гость » Пт авг 04, 2006 1:50 am
Уважавемый Борис Алексеевич, мы собираемся заводить в Страж объекты именно как пожарные с целью обеспечения только пожарной безопасности. Объекты разные, а передатчики системы RS-202, например RS-202TR думаем использовать максимально как пожарный, два шлейфа ВЫЗОВ (переопределить сообщения под пожарную тревогу) и ПОЖАР уже можно использовать, а вот насчет остальных сомнения, подскажите возможно ли это.
