Обсуждение ПО "Риф Страж"
Сообщение mikael » Сб янв 27, 2007 7:10 am
Сегодня столкнулся с проблемой, отключили свет на 6 часов. на пульту стоял Акб, но через некоторое время АКБ подсел и я захотел его заменить. Но когда подключил новый АКБ ничего не произошло, т.е. пульт не запустился, промучился я 5 минут и дали свет и все заработало, а если бы свет не дали то вся охрана неработала бы. Как мне потом рассказали, что пульт начинает работать если только есть напряжение сети и от АКБ не запустится. Подскажите, как можно запустить пульт от АКБ, или сто можно сделать в таких ситуациях?
mikael
Сообщение golopuper » Вс янв 28, 2007 8:14 pm
подай 220в от компьютерного бесперебойника и запустись :D
Все не так как кажется
golopuper
Сообщение Виктор » Пн янв 29, 2007 10:53 am
Да базовая станция заускается только при наличии 220В. Об этом и в описании сказано
Виктор
Сообщение Виктор » Пн янв 29, 2007 10:59 am
Можно к стандартному аккумулятору бополнительно еще поставить ящик с АКБ.
Мы пошли по другому пути - купили 2-х киловатный бензогенератор с хондовским движком. Теперь есть полное резервирование - и АРМ и базовая станция. Запускается с пол-пинка.
Расход бензина - примерно 0,5-0,6 л. в час. Цена вопроса 17 тыс. р.
Бесперебойника на АРМ хватает примерно на 1 час, есть масса времени на запуск бензоагрегата
Виктор
Сообщение Белов Борис » Ср янв 31, 2007 7:54 pm
По поводу резервного питания:
Что-то форум шалит - вроде написал несколько дней назад ответ, а сегодня его ни тут, ни в базе на сервере не вижу. Странно - придется повторить :-)
Итак, рассматривается проблема: как побороть долговременные отключения 220В, при которых емкости стандартного АКБ не хватает и станция 202 может полностью отключиться.
Пути решения вопроса "что делать если на долго пропало 220В":
1. Долговременный - дополнительное резервирование:
- резерв 220В (генератор)
- дополнительный БРП с АКБ увеличенной емкости
- дополнительная "батарея" АКБ вне корпуса 202BS.
2. Экстренный: могут случиться ситуации, где требуется например срочно заменить разряженный АКБ в 202BS, а 220В отсутствует, что препятствует запуску БРП после замены. Для того, чтобы попытка такой замены не привела к отключению станции до появления 220В, я и Сергей Низдрань (Альтоника) рекомендуем вам сделать следующее: припаять к плате еще пару проводов для второго аккумулятора, чтобы сначала подключить параллельно первому, а уж потом отключить первый АКБ. Аккумуляторы надо ОБЯЗАТЕЛЬНО развязать мощными диодами. Проще впаять по диоду в каждый красный провод (т.е. старый провод надо отпаять, впаять в дырку на плате два диода, а ко второму выводу каждого диода припаять по красному проводу. Минус такого решения - дополнительное падение примерно 0,7 В от каждого аккумулятора. Плюс - не надо разбираться со схемой и нет риска что-то сжечь.
Дабы не возникло недосказанности - настоятельно НЕ рекомендую звонить схему питания в части подключения аккумулятора на предмет альтернатив. Там уже есть диод и предохранитель, что позволяет предполагать возможность припаять второй диод к ножке уже установленного диода. Это риск сжечь БРП, в связи с чем не советую пробовать, лучше пойти по предыдущему варианту.
Сообщение Гость » Вт фев 20, 2007 11:21 am
Борис Алексеевич такой вопрос, при сработке шлейфа на 202 ТР в половине случаев вместо сообщении о пожаре или др. в Страже приходит Сообщение не доставлено: зона 0, бывает это сообщение появляется одновременно вместе с сообщением о пожаре или тревоге, но во всех случаях в Страже примерно через 2 минуты появляется сообщение о восстановлении шлейфов, т.к. сработку я делаю кратковременно. На пультике в протоколе сообщения о сработке шлейфов проходят, но между этими сообщениями очень много сообщений Ошибка входа IN 3(в нашем случае). Тестовый сигнал проходит хорошо. В чем может быть дело, подскажите.
Âîïðîñ ïî òåìå
Сообщение rooleg » Вт фев 20, 2007 11:40 am
À ãäå ìîæíî ñêà÷àòü ñàìó ïðîãàììó ÐÈÔ ÑÒÐÀÆ, ñ ëåêàðñòâîì èëè õîòÿáû ëåêàðñòâî îòäåëüíî?
ìîæíî ïðèâàò â ìûëî: rooleg(a)ukr.net
rooleg
Сообщение mikael » Пт фев 23, 2007 5:12 am
А нельзя сделать так чтобы при закрытии проходило не взяти е пользователем 1..2 и т.д. а взятие пользователем Ивановым или Петровым, т.е. поставить в программе чтобы она определяла пользователя по № ключа?
mikael
Сообщение Владими » Вс фев 25, 2007 10:26 am
Года полтора назад задавал такой же вопрос разработчикам "Стража". Ответ примерно такой: "Нас и так устраивает, и пошли вы со своими предложениями... искать "пользователя" по бумажным карточкам." По их логике "Пользователь" (он же Хозорган) ничего общего не имеет с ответственным лицом прописываемым в карточке объекта.
Вопрос как это решено в "Легионе" или "Эгиде"?
Владими
Сообщение Freeze » Пн фев 26, 2007 2:20 pm
Я так думаю можно отредактировать событие о "взятии" в каналах
Сообщение форт » Ср фев 28, 2007 1:47 pm
Вопрос был по несколько иной ситуации. Нужна работа комплекта ПО Страж с двумя пультами одновременно, а не работа одного комплекта ПО с двумя рабочими местами оператора
форт
Сообщение Гость » Сб мар 03, 2007 7:40 am
А можно ли запрограмировать мастер ключ в домашних условиях, а не на заводе изготовителе как написано в инструкции(случайно потеряли)
Сообщение Белов Борис » Вт мар 06, 2007 9:18 pm
Уважаемые господа, давно не появлялся - отвечаю сразу на все вопросы:
Вопрос требует дополнительной информации, прошу вас обратиться к нашим техникам по телефону. Наиболее вероятная причина сбоя поступление входных данных - это наводки на порт 202BS-202Р. Так как это 485-й порт, который достаточно устойчив к помехам, рекомендую проверить трассу на параллельное пролегание проводов переменного тока (220В). Такде нельзя исключить и не совсем правильное подключение :-)
А где можно скачать саму прогамму РИФ СТРАЖ, с лекарством или хотябы лекарство отдельно?
можно приват в мыло: rooleg(a)ukr.net
Обращайтесь к производителю - возможно он поощряет распространение контрафактной продукции :-)
Можно, но как ранее и писалось - в Страже это делается через Каналы и далеко не тривиально для выполнения (большие трудозатраты)
В Эгиде - пока подождем Эгиды.
В Легионе все очень просто - в разделе есть неограниченное число (сколько хотите - столько и задавайте) пользователей, любого можно переназвать так как вам хочется. Для этого в программе стоит специальный диалог, который также переименовывает Разделы, Зоны, сами Сообщения, изменяет степень их тревожности, управляет выводом информации по событиям на экран АРМов и пр.
Совершенно верно, но как ранее и писалось - это в Страже делать крайне неудобно.
По Стражу - может быть и можно, но маловероятно. Вход Стража закрыт USB-ключами, а работать более чем с одним ключом он не умеет. Соответственно два ПЦН:
- На Страже: скорее всего нельзя
- На Эгиде: пока руками не проверял
- На Легионе: можно
Конечно нет :-) Это четко отражено в инструкции и написано там особо жирным шрифтом - КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТЕРЯТЬ МАСТЕР-КЛЮЧИ, В ОСОБЕННОСТИ СЛУЧАЙНО, так как их восстановление возможно только на предприятии-изготовителе.
Сообщение Виктор » Ср мар 14, 2007 1:35 pm
14.11.2006г. Борис Белов писал:
Результаты тестирования программной платформы Легион положительные. Версию под RS-202 готовим к продаже, выпускать планируем в декабре-январе.
март: ЛЕГИООООН!!!!! АУУУУУ!!!! Ты где?
Борис Алексеевич! На сайте Баг-Балт (и сайте Легиона) имеются следующие последие новости:
1. Поздравление с Новым Годом;
2. Поздравление с Днем Защитника Отечества;
3. Поздравление с 8-м марта.
4. Между поздравлениями имеется пара отзывов об эксплуатации системы RS-202 (на сайте Легиона соответственно нет).
А где обещаный Легион??? Где конкретные (реальные) сроки поступления в продажу?
Людей интересует гибкая программная платформа, которую можно заточить под их интересы и специфику. Они, основываясь на ваших заявлениях, закладывают в свой бюджет (декабря, января, февраля, ..., и т.д.) деньги на ее приобретение, и в результате деньги просто лежат, вместо того что бы работать. Причем, в основной массе, ПО ждут не директора, а специалисты, которые озвучивают директорам заявленные вами сроки, и в результате остаются виноватыми. (Проведите опрос, кто посещает форум, директора или специалисты. В лучшем случае 10 на 90). Я понимаю, что сроки выхода в продажу зависят не от вас. Но вас-то за язык никто не тянет.
Наверное следующей новостью сайта будет поздравление с 1 мая или Днем космонавтики (а может с Пасхой)?
Виктор
Сообщение Белов Борис » Ср мар 14, 2007 8:32 pm
Уважаемый Виктор.
Программный продукт - это прежде всего комплекс реализованных задач. Если по мере реализации задачи подвергаются корректировке, а количество задач растет - время реализации увеличивается. Результаты тестирования ПО действительно были положительными в рамках заложенных в него на тот момент задач - хотя мы привлекли к тестам не всех желающих. Но в процессе тестирования было выявлено несколько новых задач, часть задач были скорректированы, в связи с чем работа над ПО продолжилась. На этой неделе мы передаем скорректированный продукт нашим партнерам, которые принимали участие в предыдущем тестировании. Если ответ по тестированию будет положительным - а я в этом не сомневаюсь - то в ближайшие недели ПО поступит в продажу. Точных сроков пока называть не буду, дабы у вас не возникло дополнительных неудобств с их отсрочкой или опережением :-)
