Алексей писал(а):Доброго времени суток!
Люди добрые подскажите где можно взять обновление для Стража, нужна версия 2.8.3377 или более поздняя если таковая есть.
Anonymous писал(а):Алексей писал(а):Доброго времени суток!
Anonymous писал(а):Добрый день. У меня такой вопрос: при взятии/снятии передатчика rs202tr на охрану или с охраны ключем в Страже не происходит никаких изменеий, должна ли быть связь или передатчик ставится сам по себе, и в Страже объект ставится в ручную. Другие события типа потери сигнала или сработки шлейфов отображаются.
Skyhawk13 писал(а):Уважаемый Борис Алексеевич, дайте совет: переодически но каждый день в произвольном порядке выдается сигнал потеря радиосвязи с объектов, причем вразнобой, при уровне сигнала 40-50 в обычном режиме,если войти в окно драйвера то там галочка "связь есть" отсутсвует, если ее ставишь то сразу выдается сигнал о потере связи именно с этого объекта. Причем хандрит именно ПО так как ночь на ручном режиме (ПЦН) только, отстояло без проблем. Да еще на ПНЦ 4 минуты стоит установка а на копьютере увеличил до 6
Anonymous писал(а):Уважаемый Борис Алексеевич спасибо за советы, взятие/снятие теперь отображается, но только если тип объекта (ПЕРЕДАТЧИКА) охранный, при смене типа объекта на пожарный и ПЦНа и ПЕРЕДАТЧИКА во вкладке объекты статус связи НЕТ, у ПЦНа она восстанавливаетя при остановке и восстановлении работы драйвера (происходит потеря связи и при запуске драйвера связь восстанавливается), а с ПЕРЕДАТЧИКА при смене типа объекта на пожарный в страже перестают отображаться все события, причем не важно какой тип объекта у ПЦНа.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
