При покупке пульта - пультовое ПО в подарок.
Сообщение Белов Борис » Чт май 05, 2011 3:07 pm
Уважаемые посетители нашего сайта!
С 5 мая 2011 года при покупке любого пульта производства Альтоника и 20 передатчиков к нему, пультовое ПО "РИТМ А" поставляется бесплатно.
Скачать ПО "РИТМ А" с инструкцией по эксплуатации >>>
Пульт со скидкой
Настоящее предложение эквивалентно предоставлению клиенту скидки на комплект пульта:
- для Консьержа - скидка 50%
- для RS-200 - скидка 50%
- для RS-201 - скидка 40%
- для RS-202 - скидка 40%
- для Lonta Moby - скидка 30%
ВНИМАНИЕ !!! ПО "РИТМ А" существенно превосходит Риф Страж 200 и Риф Страж 202, а также полные версии ПО Эгида и Андромеда Либерти. Более того, при покупке пульта с бесплатным ПО "РИТМ А", клиент ничего не теряет - если его чем то не устроило ПО "РИТМ А", он всегда может, ничего не потеряв, закупить другое ПО
Основные отличительные особенности ПО "РИТМ А":
При заказе любого пульта Альтоника и 20-ти передатчиков той же системы – ПО РИТМ-А в подарок
• Поддержка и стационарных, и мобильных объектов.
• Поддержка неограниченного количества всех пультов производства Альтоника: Консьерж, RS-200, RS-201 (Lonta Optima), RS-202 (Lonta 202), Lonta PRO и Lonta Moby.
• Неограниченное количество рабочих мест операторов (в локальной сети и по каналам Интернет)
• WEB-интерфейс (рабочее место оператора на ноутбуке или на сотовом телефоне)
• Поддержка всех каналов передачи данных: радио, GSM, телефонные линии, LAN
• Конструктор отчетов (позволяет самостоятельно создавать отчеты)
• Поддержка всех типов карт (Яндекс, Гугл, MAPInfo, PL, Ингит, ДубльГИС, Ози и пр.), поддержка наложения нескольких карт.
• Поддержка систем других производителей (по каналам GSM, ContactID, LAN и пр.)
И многое другое.
ВНИМАНИЕ!!! Модуль сопряжения пультов Альтоника с ПО "РИТМ А" защищен HASP-ключем. Ключ необходим для работы серверной части ПО "РИТМ А" (подключаемые к серверу рабочие места ключа не требует). Бесплатно ключи защиты, по согласованию с компанией "РИТМ", распространяются компаниями "ТД Легион" и "А112" как напрямую, так и через своих дилеров. В остальных организациях ПО "РИТМ-А" можно приобрести согласно действующего прайс-листа. Все права защищены.
Правила поставок и предоставления ПО "РИТМ А":
1. ПО "РИТМ А" БЕСПЛАТНО предоставляется и клиентам, и дилерам, и дистрибьюторам при покупке комплекта пультового оборудования серий Консьерж, RS-200, RS-201, RS-202, Lonta PRO или Lоnta Moby, и 20 передатчиков одноименной системы.
2. При поставке клиенту ПО "РИТМ А", цены на оборудование Альтоника у клиента сохраняются - покупатель получает его по тем же ценам (не дороже), по которым он закупал оборудование ранее.
3. Без покупки пульта, клиенты могут приобрести ПО "РИТМ А" согласно установленного прайс-листа. Предусмотрены скидки - за более подробной информацией по предоставлению скидок обращайтесь в ТД Легион
4. Для работы с системой Lonta MOBY понадобится приобрести дополнительный аппаратный модуль защиты авторских прав (требование компании РИТМ), себестоимость которого в настоящий момент уточняется - однако его розничная цена не превзойдет 6000 рублей.
ДОБАВЛЕНО ОТОБРАЖЕНИЕ УРОВНЯ СИГНАЛА ПЕРЕДАТЧИКОВ
Ознакомиться с отзывами по эксплуатации ПО РИТМ-А можно здесь >>>
По всем вопросам можно обращаться по телефону +7(495) 926-36-94
Re: ПРИ ПОКУПКЕ ПУЛЬТА - ПУЛЬТОВОЕ П.О. БЕСПЛАТНО
Сообщение Freeze » Пт май 06, 2011 10:17 pm
Бесплатность относительная.Мы сейчас работаем на "страже" и некоторые моменты очень напрягают.Но,покупать кота в мешке за 14 тр как то не хочется.
Сообщение Белов Борис » Пт май 06, 2011 10:32 pm
> не хочется.
Бесплатность - абсолютная. Это "платность" относительна :)
Хотя в свое время ровно про тех же котов в мешке говорили и про 202-ю систему, правда там была своя специфика и основой сомнений служило восклицание "10 мВт на десятки километров??? Не верю !!!".
Пишите в почту - обсудим.
Сообщение Freeze » Ср май 11, 2011 10:51 am
Конвертация базы стража в ритм будет ?
Сообщение Белов Борис » Ср май 11, 2011 11:27 am
Freeze писал(а):Конвертация базы стража в ритм будет ?
Будет, но не сразу. Примерный график мероприятий:
1. Опытная эксплуатация ПО РИТМ-А стационарной составляющей (системы 200,201,202) - с 1 по 31 мая, возможно досрочное окончание опытной эксплуатации.
2. Опытная эксплуатация ПО РИТМ-А мобильной составляющей (Лонта Моби) - с 1 по 30 июня.
Соответственно по интерфейсным и структурным пожеланиям (изменениям, переделкам) работа начинается по приходу первого внятного отзыва от тестирующих (их сейчас 6 компаний), дополнительные функции для переконвертации предполагаю будут ближе к концу мая - началу июня, естественно речь идет о стационарной составляющей софта.
КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ
Сообщение Белов Борис » Ср май 11, 2011 11:57 am
ИНСТРУКЦИЯ ПО БЫСТРОМУ ЗАПУСКУ ПО РИТМ-А и прописи объектов.
ПО инсталлируется по инструкции. Далее для быстрого подключения к ПО РИТМ-А пульта Альтоника (серий 200, 201 или 202):
1. Создается объект с кодом, указанным при настройке в пульте централизованного наблюдения Альтоника для данного объектового прибора.
Другими словами, при подключении к системе нового объекта, необходимо в пульте Альтоника выбрать номер, которому впоследствии и будет соответствовать данный объект в PCN6. Именно этот номер и нужно указать при создании данного объекта в PCN6. (подробнее смотрите “Руководство по эксплуатации пульта Альтоника” пункт «Обучение объекта»)
Для упрощения данной задачи можно настроить InetServer на автоматическое добавление объектов в базу данных PCN6, для этого в конфигурационном файле “c:\pcn6\Server.ini ” в секции [Global] необходимо указать AutoCreateObjects=1 (по умолчанию установлено AutoCreateObjects=0). После этого InetServer необходимо перезапустить.
2. В InetServer создается необходимый поток (RS-200PN или RS-202PN) на COM порт к которому подключен пульт Альтоники.
3. Устанавливаем в InetServer для данного потока скорость обмена 2400 бит/с. Перезапускаем InetServer.
4. Включаем пульт Альтоника (перезапускаем), запускаем PCN6, запускаем InetServer (если еще не запущен).
5. По умолчанию в папке “C:\PCN6\log” можно просмотреть логи работы InetServer.
Самая свежая версия ПО РИТМ-А и инструкции по установке. настройке и эксплуатации находятся В разделе "Пультовые программы. Мониторинг стационарных объектов" >>>
Сообщение Белов Борис » Ср май 18, 2011 2:15 pm
Поступил первый отзыв об опытной эксплуатации РИТМ-А и Риф Стринг RS-202
Ознакомиться с отзывом можно здесь >>>
Сообщение Белов Борис » Пн май 30, 2011 8:35 pm
Размещен очередной отзыв по ПО РИТМ-А. Ознакомиться с отзывом можно здесь: http://www.altonika-td.ru/articles/art_398.html
Сообщение Белов Борис » Пн авг 22, 2011 3:09 am
Размещен еще один отзыв по ПО РИТМ-А. Ознакомиться с отзывам можно здесь: http://www.altonika-td.ru/articles/art_399.html
Сообщение Белов Борис » Сб янв 28, 2012 3:55 pm
В ПО РИТМ-А добавлено отображение уровня сигнала передатчиков. Свежий релиз можно скачать у нас на сайте, ссылка на страницу ПО РИТА-А в первом сообщении настоящей темы. Пользуйтесь на здоровье.
Re: При покупке пульта - пультовое ПО в подарок.
Сообщение Freeze » Чт июн 13, 2013 10:42 am
Вопрос: при покупке только пульта 202,скидка на Ритм А есть ?
Сообщение Белов Борис » Пн июн 17, 2013 12:36 pm
В первом сообщении темы перечислены все пульты, для которых при покупке пульта и 20 передатчиков той же серии софт Ритм-А поставляется бесплатно.
Для пультов RS-200 передатчики могут быть как 200-е, так и 701-е.
сравнение отелей по ценам
Сообщение Thomasdbs » Чт июн 11, 2026 2:40 pm
Как найти дешевые билеты и туры: советы и лайфхаки
Путешествия становятся доступнее, если знать, где искать выгодные предложения. Здесь мы расскажем, как найти дешевые билеты на самолёт, поезда, билеты на автобус, наиболее подходящие отели и туры, а также какие методы помогут сэкономить. билеты сравнение цен жд
Поиск дешевых авиабилетов
Перелёты часто занимают основную часть затрат, но можно снизить их стоимость, зная несколько хитростей.
сравнение цен на отели сайт
Пользуйтесь сервисами сравнения цен, они позволяют сравнить цены на билеты разных авиакомпаний. сравнение цен на билеты жд
Выбирайте даты гибко: иногда разница в один день даёт существенную экономию.
Покупайте билеты заблаговременно – оптимально за пару месяцев до поездки.
Рассмотрите альтернативные аэропорты: иногда вылет из соседнего города может значительно сэкономить бюджет.
Подписывайтесь на рассылки авиакомпаний – они часто предлагают промо-тарифы.
Поиск дешевых ж/д билетов
Железнодорожный транспорт – комфортный и относительно недорогой способ передвижения. Но и здесь можно найти дополнительные скидки.
сравнение цены на жд билеты
Бронируйте билеты за 1,5-2 месяца – так можно поймать лучшие цены. сравнение цен на отели в системах бронирования
Регистрируйтесь в бонусных программах перевозчиков – это поможет накапливать скидки.
Плацкарт и сидячие вагоны – самые дешёвые варианты.
Отслеживайте изменение цен – билеты могут подешеветь в определённые периоды.
Поиск дешевых билетов на автобусы
Автобусные перевозки – доступный способ путешествовать, особенно если покупать билеты правильно.
сайт сравнения цен на билеты
Пользуйтесь агрегаторами билетов – они помогают найти самые выгодные предложения. жд билеты
Покупайте билеты заранее: чем раньше, тем дешевле.
Компании часто устраивают акции, где можно купить билет почти даром.
Используйте дисконтные карты: у крупных перевозчиков есть бонусные программы для частых путешественников.
Как найти гостиницу по выгодной цене
Комфортное размещение не обязательно дорогое – главное знать, как выбрать лучший вариант.
сравнение цен на билеты на самолет и поезд
Проверяйте несколько сервисов – часто цены на одном ниже, чем на другом.
Бронируйте напрямую у отеля: иногда отели предлагают скидки на официальных сайтах.
Применяйте кэшбэк – это поможет вернуть часть денег. сайт для сравнения цен на отели avia travel top
Выбирайте отели с бесплатной отменой бронирования: это даст возможность изменить планы без потерь.
Рассмотрите апартаменты и гостевые дома: они часто дешевле традиционных отелей.
Путешествовать выгодно – это возможно, если использовать проверенные лайфхаки. Используя вышеописанные советы и инструменты, можно значительно снизить расходы и путешествовать чаще. Приятных путешествий!
билеты на самолеты дешевые сравнение цен сравнение цен на жд билеты сервис сравнения цен на отели сравнение отелей по ценам сравнение цен отелей 6954681
545576e767658
Thomasdbs
быстрые займы онлайн
Сообщение Thomasdbs » Пт июн 12, 2026 6:20 am
Нет времени объяснять — Супер быстрые займы и оформляй. Ставка норм. Фрилансерам дают без проблем.
быстрые займы онлайн займы онлайн Супер быстрые займы быстрые займы онлайн Супер быстрые займы онлайн e2cd3b6
4454435dr4-
Thomasdbs
сайт для сравнения цен на отели в турции
Сообщение Thomasdbs » Пт июн 19, 2026 7:22 am
Путешествия становятся доступнее, если знать, где искать выгодные предложения. В этой статье мы подробно разберем, как найти выгодные авиабилеты, ж/д билеты, билеты на автобус, лучшие гостиницы и путевки, а также какие методы помогут сэкономить. сравнение цены на жд билеты
авиабилеты
Пользуйтесь сервисами сравнения цен, они позволяют сравнить цены на билеты разных авиакомпаний. жд билеты
Проверяйте билеты из ближайших городов – иногда там цены ниже.
Покупайте билеты заранее: билеты на поезда дальнего следования дешевеют за 45-60 дней до отправления. сравнение цен на отели турции
Выбирайте плацкарт или сидячие места: если комфорт не является приоритетом, можно сэкономить.
Автобус – отличный вариант для бюджетных поездок, особенно по Европе и СНГ.
авиабилеты
Ищите билеты на сайтах перевозчиков и агрегаторов: Busfor, FlixBus, BlaBlaCar Bus. сравнение цен на отели у туроператоров
Следите за акциями: некоторые компании предлагают билеты по 1 евро.
Программы лояльности помогут сэкономить на регулярных поездках.
Поиск лучших отелей
Выбор хорошего отеля важен для комфортного отдыха. Найти оптимальное соотношение цены и качества помогут следующие рекомендации.
Сравнивайте цены на разных платформах: Booking.com, Agoda, Hotels.com, Ostrovok.
Иногда отели дают бонусы за прямое бронирование.
Применяйте кэшбэк – это поможет вернуть часть денег. сайт сравнения цен на билеты
Квартиры и хостелы могут быть дешевле гостиниц при том же уровне комфорта.
Экономия на путешествиях – это реальность, если подходить к поиску билетов, отелей и туров с умом. Используя вышеописанные советы и инструменты, можно значительно снизить расходы и путешествовать чаще. Приятных путешествий!
сайт сравнения цен на отели сравнение цен на самолеты дешевые билеты сравнение цен на самолеты дешевые билеты сравнение цен на самолеты дешевые билеты сайт сравнения цен на билеты 4681596
545576e767658
Thomasdbs
