проблема с подключением RS-200PN и ПО РИТМ
Пт май 16, 2014 8:22 am
Виктор Расп
Добрый день! Помогите решить проблему. При подключении RS-200PN к ПК, где установлена программа PCN6, на дисплее RS-200 выводится сообщение "Компьютер готов" через минуту "Компьютер не готов" через минуту - "Компьютер готов" и так до бесконечности. ПО и ключ пришли на прошлой недели. Подключаю впервые.
Re: проблема с подключением RS-200PN и ПО РИТМ
Пт май 16, 2014 6:53 pm
Виктор Расп
Получил ответ ОТК завода:
"Такое время может записаться в лог ПЦН при первом старте, если время на внутренних часах ПЦН еще не установлено. Это естественно не правильно, это ошибка."
Чтобы ПО РИТМ проглотило сообщения ошибочного формата, рекомендую вам очистить лог пульта следующими способами:
1. Можно очистить протокол, надев перемычку J1 и подав питание - ТОЛЬКО ДЛЯ НОВЫХ, НЕЗАПОЛНЕННЫХ ОБЪЕКТАМИ ПУЛЬТОВ
2. Либо можно отключить ПО Ритм от пульта, запустить ПО монитор ПЦН, затем после синхронизации пульта с компом выключить ПО монитор ПЦН и запустить ПО Ритм.[/quote][/quote]
про второй способ можно поподробней - что такое ПО монитор ПЦН?
Пт май 16, 2014 7:21 pm
http://www.altonika-sb.ru/images/catalo ... RS200P.zipВот ссылка на ПО "Монитор ПЦН" с официального сайта компании Альтоника.
Сб май 17, 2014 9:37 am
Виктор Расп
СПАСИБО БОЛЬШОЕ! Заработало.
Вс май 18, 2014 9:37 pm
Господа, прошу обратить внимание на ресурс
shop.altonika.suПо описанной проблеме - на странице
http://shop.altonika.su/RS-200PN под описанием пульта есть ссылка "Инструкции и ПО", она ведет на якорь ниже под техническими характеристиками, где сложены программы и документы для пульта 200PN, там есть и эта программа.
Прошу пользоваться ресурсом
shop.altonika.su, делаем непосредственно для вашего удобства
