RR-701R15/4+RR-701RET не проходят все сигналы с передатчиков
Добрый день! Проблема такова.
есть объект, который необходимо охранять. Сигнал идет на передатчики типа RR-701TS4-5шт.
На Башне высотой 30 метров стоит ретранслятор сигнала RR-701RET
Приемник RR-701R15/4 находиться в 1,2 км в прямой видимости с башней. Все используется со штатными антеннами.
Сигнал проходит только с нескольких передатчиков (2).
Все проверено, запрограммированно правильно. сигнал через ретранслятор (перемычка на 10мВт стоит-больше нельзя) идет.
Что может быть? неустойчивая связь? или еще что?
Если проблема в связи, то возможно ли использваоть выносные антенны Лира-450-приемник и АН2-433-передатчик?!. все находиться в небольшом аэропорту.
