Проблемы с RS-200
Re:
Сообщение альфа » Пт ноя 01, 2013 4:08 pm
форт писал(а):Да , радиостанцию нужно на 433 мГц, она может понадобиться и при настройке внешних антенн.Если помеха периодическая, хотя еще вопрос в помехе дело или нет, то соответственно это не постоянно работающие передатчики сотовой связи, а что то другое.В качестве примера скажу , что большая часть ретрансляторов у нас стоит именно на базовых станциях.И забить приемник наглухо при всех остальных нормальных условиях достаточно трудно. Поэтому рекомендую провести измерения на частоте, то есть просто послушать.Слушать участок частот, подскажу какой.Пишите в личку если что.
ra0wbn@khakasnet.ru
Рад буду помочь
Сергей
Не сумел я написать в личку.
Может кто подскажет как прослушать частоту 433,92 мгц.
альфа
Re: Проблемы с RS-200
Сообщение Белов Борис » Пт ноя 01, 2013 5:10 pm
А какая у вас задача, распишите подробнее?
Сообщение альфа » Пт ноя 01, 2013 5:30 pm
Просто прослушивать частоту на наличее помех.
Просто раз-два в год из сорока объектов, начинает проподать связь с несколькоми от 5 до 8 объектов. Начинаются пляски с антеннами, потом всё как-то успокаевается, хотя толком ничего не сделано, просто из пустого в порожнее вот и хочется просто послушать эфир - может помехи.
альфа
Сообщение Белов Борис » Ср ноя 13, 2013 4:40 pm
Для прослушки частоты надо использовать анализатор спектра, это очень дорогостоящие приборы - стоимость порядка 100 тысячь. Потому покупать его для вашей задачи нерентабельно, имеет смысл найти компанию которая сможет вам его сдать в аренду или дать попользоваться. Можно попробовать поискать их в аренду у компаний, занимающихся радиоэлектронным производством. Я запрошу дополнительную информацию у техспециалистов, если появятся какие нибудь мысли - напишу здесь.
Сообщение Kolyanych » Чт ноя 14, 2013 7:02 am
Белов Борис писал(а):Для прослушки частоты надо использовать анализатор спектра, это очень дорогостоящие приборы - стоимость порядка 100 тысячь. Потому покупать его для вашей задачи нерентабельно, имеет смысл найти компанию которая сможет вам его сдать в аренду или дать попользоваться.
Анализатор спектра для этой задачи - это как гвозди микроскопом заколачивать. И аренда не вариант, т.к. прослушать надо здесь и сейчас.
Для этих целей использую модифицированную LPD радиостанцию Vector VT-44 Military. Модификация заключается в замене 2-х резисторов, после чего возможности радиостанции кардинально меняются - можно изменить шаг переключения частот (LPD сетка частот не позволяет точно настроиться на литеру RS-200), переключить дисплей в режим отображения частоты (а не номера канала). Ещё у Vector-а есть индикатор уровня принимаемого сигнала, что облегчает поиск источника помехи.
Сообщение Белов Борис » Чт ноя 14, 2013 8:51 am
Спасибо за интересное предложение, безусловно имеет право на жизнь. Но ИМХО костылей можно придумать много - помнится кто-то из 20-долларовой китайской зажигалки со встроенным радио тоже делал перепрошивкой аналог сканирующего приемника. Однако такие варианты для среднего пользователя еще сложнее, чем заранее найти контору с откалиброванным и настроенным анализатором спектра, договориться об аренде и при появлении помехи, скажем так, "достать его и применить". Результаты такого применения можно будет не только получить во всем понятном формате, но и спокойно передать, например на завод, и обсудить с общественностью. Все таки кулибинство повышает субьективность результатов и требует дополнительных навыков.
Сообщение Kolyanych » Чт ноя 14, 2013 12:43 pm
Можно и без кулибинства, просто взять не LPD, а прфессиональную станцию, например Baofeng UV-3R+ - дёшево и сердито.
Сообщение Белов Борис » Пт ноя 15, 2013 12:13 pm
Конечно вы правы - но техническая подготовка наших клиентов очень разная, и предложение замены нескольких резисторов в китайской рации в связи с этим не совсем технологично.
Сообщение Kolyanych » Пт ноя 15, 2013 1:47 pm
Белов Борис писал(а):предложение замены нескольких резисторов в китайской рации в связи с этим не совсем технологично.
Я не призываю всех покупать и модернизировать Vector - это всего-лишь частный случай решения вопроса, причём не самый дешёвый. Но он работает - это главное.
Сообщение ash » Пт ноя 15, 2013 4:45 pm
купите новый RS-200RD
Сообщение альфа » Вт ноя 19, 2013 1:11 pm
А на какой частоте работает брелок с приёмником у RS-200TP-RB?
Я к приёмнику от RS-200TP-RB приделал небольшой усилитель, и слушаю, иногда.
Только усилитель подключил не на выход с приёмника, а после первого усилителя операционника.
Очень чётко слышно, и по звуку различаются сигналы, например, альтоники и автомобильные сигнализации.
альфа
Сообщение Neutron » Чт ноя 21, 2013 11:21 am
альфа писал(а):А на какой частоте работает брелок с приёмником у RS-200TP-RB?
Приемник брелков сделан по схеме сверхрегенератора и может захватывать полосу в 2-3 МГЦ около центральной 434 МГц.
Пред.
