filin писал(а):zold7771 писал(а):filin писал(а):Вот появилась еще одна проблема:
Попытался вчера подключить RS200PN-600 (версия 3.08) к ПО "Ритм-А", Пульт выдал сообщение "компьютер готов" и следом "компьютер не готов" и так каждую секунду начал выдавать эти сообщения. Подскажите пожалуйста, как их согласовать.
P.S. в ПО "Ритм А" с июля появилась возможность подключать более одного пульта вот и хотел реализовать эту возможность.
Поделитесь решением данной проблемы. На днях заменили пульт на новый RS200PN с версией 3.08 и появилась такая же проблема как у автора сообщения.
Получил ответ ОТК завода:
"Такое время может записаться в лог ПЦН при первом старте, если время на внутренних часах ПЦН еще не установлено. Это естественно не правильно, это ошибка."
Чтобы ПО РИТМ проглотило сообщения ошибочного формата, рекомендую вам очистить лог пульта следующими способами:
1. Можно очистить протокол, надев перемычку J1 и подав питание - ТОЛЬКО ДЛЯ НОВЫХ, НЕЗАПОЛНЕННЫХ ОБЪЕКТАМИ ПУЛЬТОВ
2. Либо можно отключить ПО Ритм от пульта, запустить ПО монитор ПЦН, затем после синхронизации пульта с компом выключить ПО монитор ПЦН и запустить ПО Ритм.
