DSC + радиоканальный передатчик АЛЬТОНИКА RR701 = проблема
Сообщение ellays » Чт апр 21, 2011 5:02 pm
имею панель DSC РС1864 + расширитель DSC RF5132 (433Mhz) + радиканальный передатчик и приемник АЛЬТОНИКА РифРинг 701 (433Mhz). нужно чтобы при тревоге на панели алярм передавался по радиоканалу на будку охранника в 150 метрах от объекта. для передачи сигнала достаточно подать 12в на передатчик. "+" постоянный, "-" через PGM при тревоге. проблема проявляет себя так - если я беру 12 вольт с аккума напрямую - сигнал передается (светодиод на передатчике мыргает,приемник сигнал принимает,сирена отрабатывает), если я беру 12 вольт с панели при тревоге - светодиод мыргает (что говорит о передаче сигнала), но приемник его не принимает. возникла мысль о том, что на передатчик действует расширитель RF5132 - он также работает на частоте 433 Mhz, но...если я подаю 12 вольт с аккумулятора на передатчик при включенной панели, то сигнал тоже проходит. отсюда вывод что RF5132 на передатчик не влияет. по паспорту напряжение питания передатчика от 10 до 15 вольт, это условие выполняется. не могу понять в чем дело.
ellays
Re: DSC + радиоканальный передатчик АЛЬТОНИКА RR701 = пробле
Сообщение Atbdv » Ср апр 27, 2011 7:44 am
1. Какой выход PGM используется.
2.пробовали с выхода "aux+" подать питание
3. 701 потребляет 250 мА в течение 0,5 сек в режиме передачи.
4. Выходы на плате DSC РС1864 - PGM1/3/4-50мА, PGM2-300мА
Возможен еще вариант использовать реле
Atbdv
Сообщение ellays » Ср апр 27, 2011 8:20 am
спасибо за ответ! выход AUX на моей панели ограничивается 489 мА. порекомендовали установить отдельный БП для передатчика и развязать его с панелью через реле подключенное к PGM
ellays
