ellays » Чт апр 21, 2011 5:02 pm
имею панель DSC РС1864 + расширитель DSC RF5132 (433Mhz) + радиканальный передатчик и приемник АЛЬТОНИКА РифРинг 701 (433Mhz). нужно чтобы при тревоге на панели алярм передавался по радиоканалу на будку охранника в 150 метрах от объекта. для передачи сигнала достаточно подать 12в на передатчик. "+" постоянный, "-" через PGM при тревоге. проблема проявляет себя так - если я беру 12 вольт с аккума напрямую - сигнал передается (светодиод на передатчике мыргает,приемник сигнал принимает,сирена отрабатывает), если я беру 12 вольт с панели при тревоге - светодиод мыргает (что говорит о передаче сигнала), но приемник его не принимает. возникла мысль о том, что на передатчик действует расширитель RF5132 - он также работает на частоте 433 Mhz, но...если я подаю 12 вольт с аккумулятора на передатчик при включенной панели, то сигнал тоже проходит. отсюда вывод что RF5132 на передатчик не влияет. по паспорту напряжение питания передатчика от 10 до 15 вольт, это условие выполняется. не могу понять в чем дело.
