Белов Борис » Вт дек 02, 2008 12:01 pm
Попробуйте установить связь с передатчиком, разместив его прямо рядом с корпусом 200PN. При этом антенный кабель от 200PN можно отключить.
Если связь с такого передатчика есть - проблема скорее всего в Антенно-Фидерном тракте, необходимо проверить его на дребезг, при необходимости установить выносной приемник rs-200rd. Если связи нет - проблема может быть в 200PN.
