Lonta Optima
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 6:14 pm
Рокоссовский
Интересуют параметры радиоканала между RS-201TF и RS-201R для написания расчетной части диплома
1. Вид модуляции
2. Принцип кодирования
3. Способ групповой синхронизации
4. Скорость передачи информации Rт (бод)
5. Полоса пропускания приемной части
6. Чувствительность приемника
7. Коэффициент усиления антенны
8. Коэффициент направленного действия антенны
9. Коэффициент шума приемника
10. Вид сигнала, какая форма? И как идет распределение на передаваемой частоте...
Re: Lonta Optima
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 9:24 am
Рокоссовский писал(а):Интересуют параметры радиоканала между RS-201TF и RS-201R для написания расчетной части диплома
В связи с тем, что при разработке радиоканала систем Лонта были использованы инновационные технологии, недоступные другим производителям, и на него получено несколько патентов, в целях получения исчерпывающей информации для написания вашей дипломной работы рекомендую вам обратиться непосредственно на предприятие-изготовитель лично или письменно, либо подойти сегодня на выставочный стенд завода Альтоника на выставке МИПС-2013. Частично на ваши вопросы ответит статья, которая популярно описывает особенности радиоканала систем Лонта, готовится в настоящий момент нашими специалистами совместно с отделом разработки завода, и ее можно будет ожидать в ближайших номерах профильных журналов отрасли безопасности.
Re: Lonta Optima
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 12:44 pm
Рокоссовский
Здравствуйте, я обращался к ним когда собирался писать диплом про радиоканал между RR-701TS-L и RR-701R
И они мне в принципе предоставили все необходимые данные, но я поменял свое решение и решил писать по радиоканалу 201-й серии, а в нем принцип связи насколько я знаю отличается...
Re: Lonta Optima
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 8:15 pm
Рокоссовский писал(а):Здравствуйте, я обращался к ним когда собирался писать диплом про радиоканал между RR-701TS-L и RR-701R
Обратитесь повторно - вам обязательно помогут. Или вам отказали?
