Страница 1 из 2
Как из Лонты 202 частично сделать Лонту Оптиму
Пт май 13, 2011 9:55 am
Вопрос несколько необычный но актуальный для нас.
Ситуация такая 202я серия предаёт посылки по очереди на разных частотах(подлитерах) назовём их подлитера А и В.При програмировании литеры им соответствуют файлы fileA_2.syn и fileB_2.syn.
Выяснилось что на наших частотах в подлитере А сигналы проходят намного лучше чем в подлитере В.
В связи с чем возникла идея подкоректировать подлитеру В (на проблемых передатчиках),убрать из неё каналы по которым сигнал не проходит.
Я могу открыть файл fileB_2.syn в HEX редакторе.Но нужна раскладка в каких местах можно корректировать частоты.
Борис вы можете предоставить нам такую информацию ?
Re: Как из Лонты 202 частично сделать Лонту Оптиму
Пт май 13, 2011 11:38 am
Пообщался по вашему вопросу с разработчиками, в том числе с их высоким начальством. Ответ такой:
Не получится, потому что нужно менять прошивку самого передатчика а не файлы частот.
Хотя логически ваш вопрос "нестандартно" должен решаться так как вы описали - вычленение зашумленных каналов из файлов частот должно сокращать карту каналов, и таким образом передатчик просто не видит каналов которые зашумлены в карте - и не излучает по ним. Проблема насколько мне представляется в том, что в файлах не карта каналов - а формула. Потому с помощью файлов частот решить задачу и представляется достаточно сложным.
В понедельник - вторник буду еще беседовать с отделом разработки уже по другим вопросам, пройдемся по вашему моменту еще раз, возможно появятся новые мысли. В любом случае по результатам отпишусь.
Пт май 13, 2011 2:35 pm
Буду ждать,спасибо.
Сб май 21, 2011 11:43 am
Если подменить файл, то частота передатчика меняется, сканером проверял.
а вот станция принимать не хочет этот канал.
Все это легко проверяется когда у тебя на столе макет собран.
Сб май 21, 2011 12:09 pm
ash писал(а):Если подменить файл, то частота передатчика меняется, сканером проверял.
Тут и проверять нечего - ВПОЛНЕ ЕСТЕСТВЕННО что если поменять файл литеры излучать будет на другой литере
И естественно приемник другую литеру принимать не будет
Тут и сканера не надо - это очевиднейшая вещь
Вопрос был в том - как отключить "определенные каналы" внутри конкретной полу-литеры (одного из файлов на 512 каналов). Будьте внимательнее.
Сб май 21, 2011 1:28 pm
Вопрос был подкорректировать, а не отключить.
И как я понял вопрос в следующем.
предположим у меня первая литера.
следовательно при программировании частоты в настраиваемые кварцы прибора я забиваю
Подлитера А 72,353
Подлитера В 72,274
Мы выяснили, что сигналы на подлитере "В" доходят хуже.
Тоесть в данный момент мне из 72,274, надо сделать 72,273 или 72,275
и в этом случае и станция принимать будет и прохождение сигналов улучшится.
Сб май 21, 2011 10:02 pm
ash писал(а):Вопрос был подкорректировать, а не отключить.
Подлитера А 72,353
Подлитера В 72,274
Вы поняли неправильно, прочитайте внимательно первый пост.
Более того, даже если бы вы верно поняли ситуацию - ваше предложение неработоспособно.
Вс май 22, 2011 5:11 pm
[quote="ash"]Если подменить файл, то частота передатчика меняется, сканером проверял.
Все это легко проверяется когда у тебя на столе макет собран.[/quote]
Я не зря написал что нужно сделать лонту оптиму "частично",потому что полностью оптиму я сделаю достаточно просто-нужно всего лишь подменить файл литеры Б на файл литеры А .И передатчик будет передавать все посылки на каналах полу литеры А.
Но в этом случае мы значительно сужаем диапазон(помехоустойчивость )системы.
Эх если бы можно было перепрограмировать литеры в приёмнике на месте.
Тогда модно взять допустим подлитеру А с литеры 1,а подлитеру Б например с 6 й.
Борис возможно как нибудь перепрограмировать приёмник на месте ?
Вт май 31, 2011 9:41 am
Борис
Не могли бы вы выяснить про вариант сдвига частоты, что я описал?
А как вы выяснили что у вас глючит именно подлитера В?
Вт май 31, 2011 2:36 pm
ash писал(а):Борис
Что именно выяснить? Ваш вариант неверен изначально, прикиньте сами, тут все понятно и прозрачно.
Вт май 31, 2011 4:30 pm
частота для литеры 1 подлитеры А =433.1875
Вопрос : Примет ли сигнал Базовая станция если сигнал придет на 433.1876 или даже 433.1885 ?
Вт май 31, 2011 8:57 pm
[quote="ash"]
А как вы выяснили что у вас глючит именно подлитера В?[/quote]
Очень просто чётные посылки идут на лит Б ,нечётные на лит А.
[quote="ash"]частота для литеры 1 подлитеры А =433.1875
Вопрос : Примет ли сигнал Базовая станция если сигнал придет на 433.1876 или даже 433.1885 ?[/quote]
С чего вы взяли ? Там идёт диапазон например с 433.6125мгц по 433.6375мгц
Ср июн 01, 2011 10:01 am
про какие именно четные и нечетные идет речь?
Ср июн 01, 2011 11:13 am
После включения передатчика посылки по счёту 1 я(А) 2 я(Б) 3я (А) 4 я (Б) ..... итд.
Ср июн 01, 2011 11:57 am
сигнал предается сразу на 2х частотах одновременно
если есть rs-202t одно шлейфовая в которых литеру забивать не надо, выпаяй один кварц и сам проверь.
